MIXERE AUDIO cu tuburi
simson
Sigur ca este mixer dar ideea era de a nu se influenta ca nivel un canal cu altul.Prima schema cea cu reactie negativa f puternica covine f mult scopului si am trecut-o si eu in caietul cu scheme...Omul cit traieste invata...
4 hours ago, LMOlimpiu said:
Pentru ca este un topic dedicat mixerelor cu tuburi,as vrea sa pun o intrebare:
-pe schema de mai jos pentru un amplificator cu un mixer pe 5 canale,unde credeti ca se amesteca/mixeaza cele 5 semnale fara sa fie amplificate,adica mai exact unde este punctul pe schema unde aceste 5 semnale,presupunand ca avem cuplate 5 surse de semnal se vor "amesteca" ???
...sau asta nu poate fi numit mixer????
Pe rezistenta de 1M din grila primei triode ECC83... asta tinind de "redescoperirea" Americii :)
PS. Cu amendamentul ca nu sint 5 surse ci doar 4, a "cincea" este de fapt o iesire, aussgang sau cum se spune... :(
Editat de dvb
Sigur ca da, nu are importanta daca initial inainte de mixare semnalele din 3 canale este amp,lificat la nivel de 300mV.Ba mai mult se poate ca fiecare canal sa fie cu corectoare de ton inainte de mixare.In cazul in care pe diferite canale se intra cu nivele de semnal mult diferite,de exemplu 10mV cu 200mV si 1V este necesar in prealabil amplificare semnal celor cu nivel scazut in exemplu 10mV si 200mV la nivelul de 1V.Astfel in pozitia max. al pot-metrelor de mixare pe fiecare cursor sa avem 1Vef.
  Atentie!
Sunt 5 intrari,pe ultima mufa de jos este o intrare ca si pe mufa de deasupra dar si o iesire pentru magnetofon insa aceasta mufa poate fi utilizata input/autput sau send/return pentru un efect acustic ; ecou,reverb....
   Potentiometrul de volum pentru ulimele doua intrari este cel balansat cu zero la mijloc de 2X500Kohmi adica P5 si condensatoarele de cuplaj C22 si C23 ,de fapt intrarile 4 si 5 sunt "SAU".
Si,da!  mixarea se face pe rezistenta de 1 Megohm din grila tubului Ro6,dar as fi fost curios sa vad ce tensiune se va gasi pe acea rezistenta avand in vedere ca schema avem cele cinci tensiuni livrate de cele cinci surse de program,adica 300mV....
Editat de LMOlimpiu
Mereu va fi 300 mV pe rezistenta de grila de 1M daca toate intrarile au 300mV.Dar daca nivelul semnal pe cursor pot-metru este:50mV, 100mV, 150mV, 200mV, 250mV...ptr. ca asa a reglat operatorul.Atunci ce tensiune se masoara pe grila?
  Eiiii,aici e aici!...sa vedem ce zic colegii?
Pai este (V1 + V2 _ V3)/3 daca neglijam rezistenta interna a generatoarelor. Dar fiind intercalat un potentiometru formula se corecteaza functie de pozitia cursorului. dar nu stiu daca are importanta formula exacta atat timp cat reglajul se face urechiometric.
Oameni buni, ati sucit subiectul asta pe toate partile, ati pus oscilograme, ati facut analiza matematica...uff ! Faceti un montaj practic de mixer , masurati valoarea EFECTIVA a tensiunii de iesire si sigur veti obtine ceea ce si simularile si matematica demonstreaza teoretic. O medie ponderata. Insumarea acustica a semnalelor provenind de la n surse e alta mancare de peste si de aici confuzia. Eu zic ca ajunge, deja m-am dezabonat de la acest topic. Sa aveti zile senine !
