Vizitator Ionel Enache Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Buna ziua! Am un vortex led de 48 si nu reusesc sa ies din self test display RGB. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Dar cum de a ajuns tv-ul in self test?, mai multe detalii daca se poate....modelul complet al tv-ului, codul de pe placa de baza,.........etc Link spre comentariu
profimex Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 18 hours ago, Costica LCD said: Dar cum de a ajuns tv-ul in self test?, mai multe detalii daca se poate....modelul complet al tv-ului, codul de pe placa de baza,.........etc din service a fost activat probabil am patit si eu cu unul trebuie rescrisa memoria Link spre comentariu
Vizitator Ionel Enache Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 VORTEX LEDV-48CN06 TP.S506.PC821 La pornire a aparut. Am rescris si memoria si face la fel. La pornire apare sigla pentru 2 sec iar imagine tot 2 sec dupa care incepe sa apara culorile. mentionez ca am sunet si pot schimba canalele Link spre comentariu
Vizitator Ionel Enache Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Am rezolvat. Contact imperfect display Multumesc Link spre comentariu
profimex Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 5 hours ago, Ionel Enache said: VORTEX LEDV-48CN06 TP.S506.PC821 La pornire a aparut. Am rescris si memoria si face la fel. La pornire apare sigla pentru 2 sec iar imagine tot 2 sec dupa care incepe sa apara culorile. mentionez ca am sunet si pot schimba canalele asta e altceva cand isi face testul de display din service nu mai primeste nici o comanda Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 3 hours ago, Ionel Enache said: Am rezolvat. Contact imperfect display Multumesc Spune-ne si noua te rog, ce tip de display are acest tv, scrie pe eticheta displayului sau pe eticheta de pe placa de baza, de multe ori tipul corect al displayului e trecut pe eticheta placi de baza(pe fata sau pe spate) sau pe alta eticheta mai mica de pe t-conul tv-ului daca acesta este incorporat in display.....Multumesc Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 23, 2018 Partajează Postat Martie 23, 2018 (editat) Parca nu imi vine sa cred ca de la contact imperfect de la display facea defectul acesta... Mai degraba burn mode ,self test mode etc. Editat Martie 23, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Eu cred ca e vre-o clona de-a mesterului Daniel......daca era un om serios posta si el aici dumpul pe care la salvat din tv, pentru colegi de forum, era o intrare ok pentru el ca membru nou pe forum. Exact acest defect l-am intalnit la un vestel si chiar a fost din mufa lvds..... Link spre comentariu
