Andrei C. Dumitrescu Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Salut tuturor am un valcom v1022c, problema este relativ simpla dar nu am soluții, când îl dau aproape la maxim începe și distorsionează rău, încercat și pe difuzorul original și pe altele și în 4 ohmi și în 8 ohm, degeaba același lucru, condensatorii și celelalte componente par în regula adică nu sunt umflati înnegriti s.a. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 (editat) Orice amplificator distorsioneaza atunci când sursa de semnal are nivel mult mai mare decât acceptă amplificatorul la intrare și cam asta se întâmplă tot timpul când, așa cum e și cazul de față, respectivul amplificator nu e decât o jucărioara care scoate 1W , (că e un fel de difuzor de radioficare - chiar denumirea lui este "difuzor de perete") iar posesorul vrea să scoale vecinii cu manelele pe care le ascultă el, adică ar trebui să scoată jucărioara aia vreo 50W pe puțin. Editat Martie 20, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
