caris Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 am o intrebare cam stupida la prima vedere, am lipit un integrat cu pistolul de lipit si nu cu un latcon sau aer cald cum se face normal , e posibil sal fi ars integratul sal fi defectat ,mentionez ca am tinut degetul pe el cat am lipit picioarele deci se exclude ideea ca las fi incalzit prea tare Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 In mod normal nu ar trebui sa se arda.Ce integrat este?asta este important de stiut.Poate era defect inainte de lipire. Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 sg6841s, e dintro sursa de lcd, totusi cred ca de aicia e defectul pentru ca inainte de al schimba imi facea tacanit sursa acuma numai face e ca moarta , nici macar alimentata nu mai e sursa Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Foarte posibil ca integratul originakl sa nu fi fost defect ci altceva in sursa sau scurt pe secundare de facea zgomotul ala.Cel nou e cumparat din sursa sigura?ca iar poate fi si asta o problema.Eu l-as pune pe cel vechi sa vad ce face cu el. Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 mda cred ca sigur sigur integratul asta nu e bun ca dupa ce lam schimbat sursa era mai rau ca inainte, macar ca inainte imi pornea cat de cat chiar daca imi intra imediat in protectie sursa , iar de pus cel vechi nu mai am cum ca fiind si eu la inceput lam prajit pintro prostie, mai exact am dat jos de pe placa cei 2 skottly de pe cele 2 radiatoare si lam pornit fara cei 2 asa ca test, sa vad ce se intampla, spre mirarea mea a puscat imediat integratul din primar si mia pus in scurt si mosfetul din primar tocmai de aceea lam schimbat si pe asta, deci iam schimbat pe amandoi astia , dar acuma ca iam schimbat , sursa e ca moarta nici macar pe pinul 7 de la integratul din primar sg6841s nu am nici macar un volt si nu stiu ce sa mai masor Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Ce marca este TV-ul? Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 adica lcd-ul , pai e un COLORSit UL1731 Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 intre timp mam uitat mai atent si am gasit o rezistenta cam la 1-2w si nu am reusit sai citesc valoarea , de ce, pai are 4 culori pe ea, deci primul e galben adica 4, apoi portocaliu deci 3, deci 43 pana acuma si acuma partea mai interesanta urmeaza argintiu la aceeasi distanta de celelalte, si apoi ultimul toleranta care a auriu, acuma pe mine ma mira ca daca e chiar argintiu sau gri , alb nu are cum, imi da o valoare de peste 430 mega sau 43 de mega, eu am doar 1 mega cand o masor, de ce am dato jos? pai e sarit smaltul de pe ea si se vede inegrita acolo unde e sarit , deci e dusa, acuma ce valoare sai caut, ea e montata chiar in sursa mosului din primar si masa , astept raspuns , omul cat traieste invata sper sa invat ceva din toata treaba asta, sau sa ma duc la mag de electronice si sa ia dau vanzatoarei si se descurca ea, ceea ce nu prea cred, mam uitat mai atent in shema de la sg 6841 si R8 e o rezistenta la 2w exact ca cea care am dato jos si e chiar cea de care ziceai sa nu fie devalorizata , pai asta e devalorizata pana in cer, oricum pe schema zice ca ea are doar 0.3 ohmi ceea ce no way, cum de am culorile alea atunci pe ea ? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Probabil argintiu si atunci 0,43 ohmi.43 de ohmi daca ar fi auriu mi se pare foarte mult,de gri nici nu se pune problema.dupa mine deci 0,43 ohmi Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 bun lam schimbat rezistorul acela de 0.43, iam pus chiar 0.60 ca nu am gasit exact, am zis ca decat mai putin mai bine mai mare un pic, numai ca dupa ce lam schimbat imi sare siguranta de la tablou sau in cel mai fericit caz imi arde siguranta de pe placa si asta sa intamplat de 2 ori , sa imi arda siguranta si mosul din primar de fiecare data , no acuma sa fie din cauza acestei rezistente, sau cu asta nar fi problema numai ca am un scurt undeva pe placa, si trebe sal gasesc cumva , va anunt Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Initial era dus FETul?ceva nu este in regula acolo.Rezistenta aia este critica si trebuie pusa valoare care a fost eventual 0,47 ohmi,ca asta este stas si se gaseste usor. Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 asa e , o sa schimb acuma fetu si puntea redresoare ca mai nou era arsa si aia , si o sa incer sa masor sa nu avem vreun scurt ceva pe placa pe undeva, si ii dau drumul din nou, daca imi bubuie din nou inseamna ca rezistenta aceea e cu pricina, dar sa incerc intai Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Rezistenta aia nu poate fi cu pricina asta e clar.Daca se duce FETul se duce ca este ori fETul stift ori comandat gresit deci trebuie cautat defectul in zona CIului inclusiv CIul sa fie ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Aici e laborator sau depanare? Link spre comentariu
