Sursă in comutație ptr amplificator
vergil
Nu prea este normal sa creasca asa de mult pe celalalt rail cind este un consum pe opusul, (hai 1-2V maxim).
Ca sa fii sigur ca e mai ok, fa cite o bobina pe rail, adica bobine independente.
Alta solutie nu prea ai.
Incercati si cu sarcina  pusa intre - si GND. Apare acelasi fenomen descris pe ramura + si GND?
Editare ulterioara: Scuze. acum am vazut ca s-a facut si acest test.
Editat de valentin marcarian
Se induce aiurea rau de tot .
Am gresit la masuratoarea anterioara . Deci . Daca  pun sarcina pe railuri separate ca e  + ca e - scade tensiunea pe respectivul rail la 15,5v si creste pe celalalt la 70v .
Am inversat si inductantele . Si ce sa vezi . Se pastreaza tensiunile indiferent pe care rail pun sarcina , dar cand o pun pe + - (57v) , scade tensiunea la 9v si curentul la 1,4A .
Maine sa-i fac bobine separate sa vedem in ce parte o ia .
Am  inceput sa am dureri de cap .
Bobinele pe acelasi miez sint folosite la sursele forward pt a creste crosstabilizarea daca sint faza cum trebuie - si dovada este mai sus.
Ce nu inteleg foarte bine este dece scade asa de mult tensiunea cind atunci cind consumul este intre railuri.
Incearca sa incarci ambele railuri oarecum simetric dar fata de masa. Spune-ne cum se comporta.
Acum 10 ore, sesebe a spus:
Am facut cum ati sugerat , dar cu inductante separate
Pe fiecare rail sa obtinut28,4v
La aplicarea sarcinii de 22,5 ohmi(simetric) , pe fiecare rail , tensiunile scad la24,4v . tensiunea intre + si - scade de la 57,5v  la  48,9v.
Am pus pe fiecare rail in parte 11,5ohmi
Tensiunea scade la 19,5v , iar pe celalalt rail urca la 29v . Se intampla la fel si pe + si pe - .
Intre + si  -  se obtin 58V . La aplicarea sarcinii de 11,5ohmi scade la 30,1v , cu un consum de 2,7A , iar pe fiecare rail tensiunile scad la 15,5v .
Fara inductante .
Se obtine intre + si - 58,9v , iar  pe fiecare rail 29V .
Cu o sarcina de 11,5 ohmi , intre + si -  tensiunea  scade la 50V,  la un consum de  4,43A .
Am pus sarcina de 11,5 ohmi ,  pe fiecare rail . Sa obtinut 26,2V pe railul respectiv , iar pe celalalt sare la 30V .
La o sarcina simetrica de 22,5 ohmi , se obtine 27V pe rail , iar intre + si -  scade la 54,3V. Nu am mai facut consumul .
Concluzia mea .  Se comporta mai bine fara inductante . Nu stiu cat de bine este , urmeaza sa spuneti dv . Mai ca as folosio asa , fara inductante , dar astept parerea dv .
In atasament este o schema (nu mai stiu de unde am luato ) , in care nu se folosesc inductante . Am impresia ca autorul a intampinat aceleasi probleme ca in acest topic .
De ce oare nu a folosit inductante ?
De curiozitate am pus osciloscopul pe tensiunea de iesire . Aceasta este perfecta , fara alte spicuri sau altceva .Am folosit diferiți timpi si marimi de amplificare . Poate ptr acest lucru trebuie o scula mai sofisticata .
Cauta si pune doua bobine de genul acesta:
Se gasesc pe placile de surse ATX si suporta curenti foarte mari.
Merge si fara bobine dar fara exista niste spikeuri mari de curent prin tranzistori si diodele de iesire care nu le fac tocmai bine.
Valoarea bobinelor este foarte mica ca sa nu genereze problemele de mai sus dar totusi nu-i nici ca fara bobine
Cine le-a propus?
20 hours ago, marian said:
Vergil, am o propunere de compromis, la sursele ATX ( unele din ele ) exista niste bobine verticale mici pe miez cilindric negru, printre condensatorii de pe iesire, sunt inseriate pe iesirile de forta, ia 2 din alea si pune-le in locul torului asta. Valoarea in uH este mica, dar ai acolo ceva inductanta, cat o fi de utila...
Clar eu scriu si tot eu citesc :rade:
In legatura cu bobinele din surse , pe care primul le-a propus @marian , am si facuto , chiar imediat , dar nu am mai scris datele ca sant aproape identice ca si fara inductante . Am citit bine ce am citit . Nu am ignorat nimic Marian . Mi-a trecut prin mana sute de surse atx , si stiu foarte bine despre ce e vb .
Acum le-am pus din nou , si am dorit o proba in sarcina de 9A . Greseala afost ca am pornit sursa direct in sarcina si sau dus mosfetii . Urmeaza sa fac rost de altii .
Orcum ramane cu inductantele propuse de Marian si sesebe . Asta ca sa nu fie fara nimic .
Multa sanatate . Voi reveni .
Editat de vergil
O sursa bine facuta nu are voie sa se arda la pornirea in sarcina, nici macar la pornirea in scurtcircuit desi pt topologia asta simpla s-ar putea totusi sa fie probleme la pornirea in scurcircuit.
Măi noaptea minții. strălucești doar prin emisia de flatulență orală. Mă îneci cu inepțiile astea revărsate din preaplinul puțului gândirii mătaluță și, ca orice "puști din ziua de azi", la cei aproape 70 ani nu cred că mai pot înota prin emisiile de noxe cu pretenții de emanații intelectuale ale unora.
Victor and clauelf like this
Editat de Vizitator
Eu zic ca este bine facuta , numai ca nu am respectat tranzistorii din schema , mosfetii  . Zic si eu . Si apoi la cat am frecato , porneste opreste , si numai in sarcina ,  trebuia sa se intample . Sa dus si IR2153 , era cumva normal , cu mosfetii sarma de colo pina colo .
Nui problema , am sa iau ce spune schema sa vedem .
