vergil Postat Aprilie 5, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2018 (editat) Am pus 22 fire de fi 0,5 , de asta am avut . A iesit foarte bine . Sa vedem rezultatul final . Poate ma lamuriti de ce nu mai primesc mailuri de la Elforum . Am gasit tote mesajele in folderul spam . Le-am mutat in folderul in ....sa vedem acum . Editat Aprilie 5, 2018 de vergil Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Ce traf ai bobinat, tot din ala din sursele atx sau vreun ETD ? Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Nu e suficient doar sa le mutati in inbox. Trebuie sa le marcati "Not SPAM" si probabil va functiona pe viitor. Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 5, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2018 (editat) @maxente Traful este tot din surse atx , dar din acela mai inalt , nu ca cele 2 cu care este proiectul initial . Acelea sant cam mici si nu incapea bobinajul . Torul este din surse atx , de fi exterior 33mm. @valentin marcarian Le-am marcat ca not spam si au trecut singure in in box Iata cablajul . Are mai multe modificari , asta pentru componentele pe care le am la dispozitie . Urmeaza popularea , undeva dupa paste . Mi se pare cam maricel , dar cred ca se pote face mai restrans , eventual cu modul vertical . Va doresc un paste fericit ! Editat Aprilie 5, 2018 de vergil Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Ca sa iti faci o idee de sectiunea sarmei in functie de diametrul ei, ai mai jos atasat un excel cu niste tabele. Calc.xls Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 6, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2018 Tabelul din dreapta il am numai pina la fi 1,55mm . Este foarte bun ca e pentru diametre mai mari decat am eu . Eu il am de prin 1974, de la un bobinator de meserie . Dar se mai poate si calcula . Sper ca nu vreti sa spuneti ca nu am facut bine cu 2x22 fire fi 0,5mm . In stanga (daca nu stiu engleza ) nu imi dau seama cum se traduc cuvintele din stamga tabelului .Asa in mare inteleg ca este vb de un calculator ptr nr de fire ptr o sectiune anume ? Poate imi ziceti cum se traduce , că cu google..... da numai balarii . De exemplu , la Gauge , da ecartament (parca ar fi cale ferata ) Gauge : Wire diameter = conductor x-section = Length : DCRsingle = Nom. speaker load : Loss = Orcum este foarte bun Si daca vreti sa va dati cu parerea . Pentru traf, care are miezul interior de fi 11,1mm , cu o sectiune de 96,71mm/patrati Am folosit primarul care era , cu fi 0,95mm. 2x 20spire . In sec am bobinat 2x7spire cu 2x fi1,25mm . De asta am avut , si mai gros nu incapea . Ca tensiune , se obtine dupa filtrare 2x27v (pus in paralel pe o sursa atx , si cu inductanta ). Pentru tensiunea auxiliara , am bobinat 2x5 spire , se obtin 2x18v in aceleasi conditii ca mai sus , fara inductanta . Daca nu va fi multumitor la teste , alt tip de traf , dar deocamdata din asta am avut . Am zis ca aproximativ sa fie bine . Poate ceva pareri . Va multumesc . Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 17, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2018 Hristos a inviat ! Am finalizat sursa , arata ca in atasament . A functionat din prima , cum se zice , fara incidente . Dupa o ora de mers in gol , mosfetii abia daca se simte la mana caldura , diodele redresoare nici atat . In schimb se incalzeste miezul trafului , apreciez eu , la cca 50/60grade . Inductanta , am bobinato cu fi 2,2mm. Prima bobinare a fost cu 22 fire 0,5mm , torsadate , si dupa cositorirea capetelor am constatat ca bobinele dadeau intre ele(sarma de proasta calitate ) . Am cumparat sarma de 2,2mm , si a iesit ce se vede . Sa obtinut o tensiune dupa redresare filtrare de 28v . La aplicarea unei sarcini rezistive , de 22ohmi /2000W, pe o ramura , scade tensiunea la 19v , iar consumul este de 1,4A . Cealalta ramura , se mentine . Prea mult dupa parerea mea . Care sa fie cauza ? Am zis ca nu e suficient de gros la sectiune secundarul , 2x1,2mm , sau Diodele din puntea redresoare . Am folosit 4xSTPS20S100 , sant schottky . Nu cumva acestea limiteaza curentul ? Am conectat un bec de far de 12v , dupa redresare , si abia il aprindea , aproximativ la incandescenta normala . Dupa aceea l-am conectat inainte de redresare , si la topit instant . Asta ma face sa cred ca diodele nu sant adecvate . Va multumesc ptr atentie Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 (editat) Cu o sarcina de 22R nu aveti cum sa obtineti un curent mai mare de 1,27A prin ea. Puneti o sarcina mai mica 10R sau 5R. Sau puneti aceasta sarcina de 22R intre capete +/- Editat Aprilie 17, 2018 de valentin marcarian Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 17, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2018 Problema este , de ce scade tensiunea . Daca nu ar scadea , sigur si curentul va fi mai mare . Daca pun o rez mai mica cred ca scade tensiunea de tot . Sau gresesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 (editat) 1286 posts Membru avansat Ai d-le osciloscop? Editat Aprilie 17, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 Pina la urma ce sirma ai folosit la bobinat traful? Daca avea osciloscop nu mai intreba dece scade tensiunea fara sa puna si capturi de pe osciloscop. Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 28V cu 22R nu vad cum sa aveti curent mai mare. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 (editat) @sesebe 2x1,2mm in secundar, adica suficient si pentru 10A. Nu stiu primarul. @Valentin E probabil vechea problema, in gol multimetrul indica eronat la sursele in comutatie, nu am chef sa mai repet motivul. Osciloscopul este obligatoriu in astfel de situatii. Daca nu are, atunci sarcini minim permanente ( 1-1,2k/3W ) si calcul al tensiunii dupa raportul de transformare si tensiunea de pe conzii de 200V in gol. Sunt chestii pe care le-am tot repetat insa... Editat Aprilie 17, 2018 de marian Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 (editat) Nici nu mi-am facut probleme ca ar fi de la caderea de tensiune pe rezistenta bobinajului dar nu mai reuseam sa gesesc si am vazut ca mai toata lumea se leaga de diametrul sirmei si am vrut sa se clarifice asta. Stii cumva si care este raportul de bobinare? Ca topologie vad ca e clasica semipunte deci tensiune primar 160V. Edit: Raportul de transformare 0.35 (14/40). Ar fi trebuit sa fie o tensiune mai mare la iesire. Editat Aprilie 17, 2018 de sesebe Link spre comentariu
