Sursă in comutație ptr amplificator
vergil
Multumesc Marian . Ma ocup . Am trafurile , si asta inseamna mult . merge mai incet ca nici nu ma grabesc , si mai am si altele de facut . Mai trebuie sa ma duc si pina la Galati sa iau tz . In Braila slabe sperante cu achizitionarile  de piese .
Merg pe varianta lui Maxente .
Asa am destule surse , din care as pute sa aleg . dar ...ba nu vine la dimensiuni etc .
Am sa revin .
Colac peste pupaza se mai strica si pc-ul .
Asta e .
Am corectat cablajul (care era facut initial de Maxente ), si arata ca in atasament .
L-am corectat mai mult din cauza holelor , erau prea mici si riscam la corodare sa dispara . Am atasat si schema numerotata , poate un ochi mai experimentat are ceva obsrvatii .
Am trei intrebari .
Vreau sa stiu daca in loc de STW13NK60z , pot folosi FQPF13N50 .
Am 4 diode RHRG30120 , cu care vreau sa fac punte pe iesire , sant bune ? Sant cam mari dar poate mai sigure . astea le am prin casa .
Vreau sa mai stiu daca pot folosi un inel de ferita de la acele incarcatoare auto cu MC3406 (12v la 5v)  ptr traful de curent .
Va multumesc .
eu  o  sa  raspund  doar  la  prima  intrebare .
stw13nk60z  stie  asa ...  600v / 150w / 12ns  tf  typic / to247 case ,  cu  tabla .
fqpf13n50  stie  asa ... 500v / 56w / 85ns  tf  typic / to220 case ,  izolata .
dupa  cum  se  vede  mai  sus ,  la  toate  cele  4  capitole  de  mai  sus  ,  echivalenta  propusa    de  dvs  sta  mai  prost  decit  originalul ,  astfel  incit  raspunsul  final  este  un  nu  categoric .
Eu n-as fi atat de categoric.
Diferenta de tensiune intre cei 2 mosfeti este irelevanta, amandoi sunt mult peste ce trebui sa suporte la o semipunte.
La fel de irelevanta este si diferenta dintre puterile maxim disipabile pe cele 2 capsule ( si ele diferite ). As estima ceva mai mult de 1W disipatie pe 13NK60 si ceva mai putin la 13N50, pentru ca cel mic sta mai bine la capitolul Rds-On. Puterile sunt cele in conductie directa, la care se adauga cele in comutatie, nu stau sa le calculez, dar oricum tot cel mic ar trebui sa fie in avantaj, sta mai bine si la Ciss si la Qg ( valori tipice ). Dar chiar de-ar fi stat mai prost la parametrii dinamici, disipatia maxima e departe de maximul admis, deci asa cum am zis, diferentele la PD sunt irelevante.
Cat despre capsule, de acord, cea mai mare e preferabila din motive evidente, dar aici vorbim de disipatie mica sau chiar foarte mica in sarcina, beneficiul unei capsule mai bune e si el aproape la fel de irelevant.
Tf?
Pai 85nS e spre exemplu 0,85% din 10uS, adica din perioada de la 100khz, cat este de relevanta diferenta?
Se doresc a se alimenta 4xTDA7294 ( asa imi amintesc ), cate 2 in punte, sarcina va trebui sa fie minim 8R, si tot ampliful n-o sa consume mai mult de 4-500W.
Adica se pot folosi mosfetii aia in capsula mai mica fara stres.
Merg si diodele alea ( normal ca merg ), sunt "overkill" dar daca asta ai, asta folosesti.
Vezi ce radiator pui la ele, au Vf maricut.
Daca inelul este ferita si nu pulbere metalica, atunci merge pus la traf de curent, important este sa incapa sarma necesara ( ce-i drept, putina ).
Editat de marian
La cablaj vezi că ai pus siguranța paralel pe alimentare . De asemenea distanța între trasee sub transformator e cam mică . Nu ai dat dimensiuni deci estimez că e sub 2mm ceea ce e puțin. Or mai fi .....
@Marian . Multumesc deci se pot folosi . O sa incerc sa fac rost de cei recomandati de Maxente . Cei pe care îi am , macar de proba , teste .
@UDAR . Multumesc , nu stiu cum a scapat treba cu siguranta  fuzibila . Am corectat traseele sub trafuri asa .
Intre circuitul primar si secundar am facut 5mm . Intre cele doua bare din secundar am acum 3mm . Am redus grosimea traseelor de la 4mm la 3 mm .  La final , daca sant prea subtiri , o se le pun cate un conductor lipit pe traseul respectiv . Sper sa fie bine .
Pina trec la corodare mai astept ceva observatii .
Am inteles ca pentru diodele RHRG30120 ar trebui un radiator mai mare . Nu as vrea asta . Am in schimb 4 diode duble 16F020C , 200v, 16A ambele . As putea sa le folosesc ? Orcum sursa va avea ventilator pentru racire .
Daca nu merg acele diode , raman la RHRG30120 .
Va multumesc .
Pentru răspunsul la întrebarea ”ce diode” trebuie să spui tensiunea de ieșire .  Diodele trbuie să suporte cel puțin 2.5x această tensiune . Apoi alegi diodele care sunt suficient de rapide și au cea mai mică cădere de tensiune la curentul de ieșire .
La aceste tensiuni , relativ mici, sunt de preferat diode Schottky ceva de gen 100v/20A dar dacă nu ai, folosești ce ai . se vor încălzi ceva mai tare decât Schottky.
Pune oricare din alea MBR sau STPS, ca nu ai tensiunea asa mare in secundar. Legi diodele din fiecare capsula anod cu anod apoi faci puntea din 4 capsule si aia e toata treaba, nu te mai stresa atata.
Avînd putin timp , am facut un test pe un traf (care urmeaza sa-l folosesc in schema de aici ) .
L-am conectat in paralel cu un alt traf , exact la fel , pe o sursa ATX functionala . Am constatat ca nu pot obtine tensiunea de 26/27v . Am conectat secundarul in fel sichip .Am facut o punte de diode ultra rapide , si un cond de 1000mf/63v . Nu am pus nici o sarcina , poate aici am gresit? dar nici in schema de mai sus nu este sarcina .
Se poate obtine 14/15v , 33v , 40v , 50v , numai 26 nu .
Va rog sa-mi spuneti daca testul facut de mine , este valid . Daca este valid , trebuie sa bobinez un alt traf . Astfel trec la configuratia cu un traf .
@Maxente , dv ce tensiuni a-ti obtinut .
Editat de vergil
