maxente Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 @vergil, ce ai mai rezolvat cu sursa ? Ai terminat-o ? Link spre comentariu
vergil Postat August 4, 2018 Autor Partajează Postat August 4, 2018 (editat) Am facuto din nou , in alta configuratie , conform schemei din atasament . Am aplicat in modul atat thiristorul simulat cat si acel softstart din schema Yamaha . Functioneaza foarte bine . Asa cum arata schema , porneste pe o sarcina de 4A. Am reglat limitarea undeva la 10/11A . Parerea mea este ca e mai bine cu sunt , decat cu traf de curent . Thiristorul simulat deschide la 650mv aproximativ , pe un sunt de 0,5ohmi . Pentru 10 amperi suntul este pe masura cerintelor . Singura prblema este ca , conzii dupa redresare , trebuiesc de capacitate mai mare la un asemenea amperaj . NTC-ul l-am inlocuit cu o bobina (acel coil ) din surse ceva mai puternice care au PFCpasiv . Am folosit tz IRFP460BPF . Nici gand sa se incalzeasca . Puntea din secundar este facuta cu 4xMBR20100 . Se incalzesc un pic , dupa 10min laun consum de 7/8A .Evident ca sursa va avea un ventilator , din care cauza am dispus radiatoarele ca la sursele ATX . Daca sant ceva greseli in schema le voi edita . Editat August 4, 2018 de vergil 3 Link spre comentariu
