Sursă in comutație ptr amplificator
vergil
Ma gandeam sa nu-l mut , sectionez traseele de forta , si conectez spira  ,  cu conductori bine izolati . Ar merge una pe fata pcb-ului si una pe spate . este vreo problema ?
As mai avea o intrebare . La traful de curent , conteaza inceputul si sfarsitul infasurarilor ? Pe schema originala am obs ca sant notate .
Atentie mare si la rezistentele din portile mosfetilor. Ai mari sanse sa fie pajite si alea. Daca ar fi intrerupte si nu le schimbi pocnesc imediat mosfetii noi.
Editat de maxente
Va salut .
In atasament este schema modificata din nou . Am urmatoarele precizari , la care as dori si ceva raspunsuri in limita timpului dv disponibil .
-  Protectia cu mosfet in pinul 3 nu functioneaza . Nu stiu de ce mosfetul ramane deschis , si astfel protectia este actionata permanent .
-  Am pus un TZ C3198 , inspirat de la sursa Yamaha , pusa aici de Maxente . A mai zis cineva (Miticami?) , ca ar fi mai bine un tz NPN . Conexiunea este ca in schema . Problema mea este care protectie intra prima . Nu stiu daca rez din baza tz , R18 , este corecta . Poate spuneti dv . La o rez R18  de 100R , intra prima , chiar daca limitarea era reglata din semireglabil (ptr pinul1)  , la o valoare de 9A . Intra undeva pe la 7A.
-  Am renuntat la led , astfel am pus și rezistentele  de 100R la loc R13 si R14 .. Cu cele de 1K , am avut impresia ca tiristorul simulat , fara led nu functiona ok . Acum si fara led , poate sa mai castigat ceva timp
-  Transformatorul de curent l-am lasat tot acolo, fiindca , se cam lungeau traseele si nu cred ca era asa de bine . L-am rebobinat , fiindcă cu 50 de spire nu actiona protectia corect . Am bobinat 130 spire , si acum , am de unde regla
-  Conzii C6 si C7 , i-am pus la loc , ca valoare , fiindca cu C6 de 47uf , tensiunea ajungea la 10v , pe pinul 1, iar cu C7 de 2,2uf , si 0,8uf/ceramic in paralel , impulsurile au suferit modificari , ca nu le mai puteam vedea pe osc .
-  Am reglat protectia  din pot semireglabil , la 9,5A . Etapizat , bineinteles . Am pornit de la 4A .
-  Am mutat softstartul pe tensiunea din secundar , asa cum este in schema . Mă cam deranja ambalarea termica a rezistentelor ce alimenta releul . Am pus o rez de 400R/3W , scazind tensiunea la 23v , din 27,8v . Cu timpul de intrare in actiune nu cred ca sant probleme . La Yamaha tot din secundar se face softstartul , asa cum a zis si Maxente .
Sursa functioneaza fara sa se incalzeasca cumva , diodele , sau mosfetii . Nu a mers in sarcina mai mult de 10minute , fiindca se incalzeste cam tare , frige ,  NTC-ul , inainte de redresare .Care sa fie cauza ?????
Am pus si doua oscilograme cu sarcina si fara sarcina . Sarcina cum am spus , de 9A. Cea deformata este cu sarcina . Va rog sa-mi ziceti daca este ok .
Fara sarcina
Cu sarcina
Multumesc
Editat de vergil
Mosfetul ramane deschis pentru ca nu are acea rezistenta de descarcare in poarta, acum am observat si eu asta.
Pune tot mosfet, dar pune o rezistenta de cativa kOhm direct intre poarta si sursa, aia va descarca Ciss si va bloca mosfetul atunci cand tiristorul este inactiv.
Restul mai tarziu.
Scoate rez de 50 ohm-R16- si pune sonda pe 33 ohm. Daca nu ai traf separator pune alte diode si 33 ohm conectate la masa iesire. Apoi cu aceeasi sarcina fa 3 poze: fara bobina iesire, cu bobina cilindrica ATX (cea de 10-12 spire, nu cea de 4-5 spire) si cu bob de 22uH. Masurati cat mai mult ca sa intelegeti ce se intampla, tot intreband nu se stie ce retineti.
Editat de Vizitator
La schema aia de la Yamaha, nu softstartul e facut din secundar prin suntarea unor rezistente inseriate pe alimentarea din 230vca puse pe post de NTC.
Softstartul e facut cu grupul ala incercuit din poza de mai jos
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred ca am rezolvat.
Am reglat limitarea la 9,6A . Porneste  si in  sarcina de 9A . Tensiunea pe  +/-  , scade la un consum de 9,4A la 45V . Sper ca nu este o problema . Problema care ar fi este ca tensiunea pe  +/-   este , de 56V . Ar fi o problema ptr amplificatorul in punte cu TDA7294 ?
Am bobinat doua miezuri verticate din surse ATX , cu cate 12 spire cu  fi/ 2,2mm . Comportamentul este acelasi , ca in postarile de mai sus . Ori ca sant cu 5 spire ,  cu 12 spire , sau cu 17 spire , acelasi comportament . Cel mai bine se comporta fara inductante . Deformarile impulsurilor sant nesemnificative , iar diferentele pe railuri nu sant mai mari de 4/5v , la o sarcina de 9A . Cu inductante sant peste 6/7v chiar mai mult , functie de sarcina .
Nedumerirea mea este .....de ce Yamaha nu foloseste in partea secundara ,  inductante , nici snubere?  Din care cauza , am tendinta sa nu mai folosesc inductante . Acum sant cele cu 12 spire , si cu ele voi face proba la amplificator .
Intrucat NTC-ul inainte de redresare se incalzea excesiv in sarcina ,  l-am inlocuit cu acea bobina COIL di surse ATX mai pricopsite , care fac si functia de PFC pasiv . Functioneaza fara probleme . Dar , am vazut ca la unele  surse ptr amplifuri , de pe la 700W in sus nu se mai folosesc NTC-uri  .
R4 am pus de 20K/5W , astfel se incalzeste mai putin .
Am renuntat la led-ul dupa dioda D2 . Se arde ...nu se arde , mai bine sa nu fie . Am vazut o multime de scheme cu IR2153 care nu au led . Rezistentele R13 si R14  le-am lasat de 100R
Protectia in pinul 3 , am lasat-o cu Tz npn , ca la Yamaha . Functioneaza forte bine  . Mosfetul era prea inghesuit , fiind prea mare . Nu este loc , poate la sursa urmatoare .
Am inlocuit conzii de 1000uF/63V cu 470uF/63V . Cei de 1000 se cam incalzeau si fara sarcina . Nu tare , dar erau calduti . Am vazut la multe surse ca folosesc mai multi conzi  de 470uF ,
Atasez din nou schema cu ultimile modificari , pentru observatii ulterioare .
Deocamdata atat . Vom vedea la proba cu amplificator .
Editat de vergil
