Lipici anti-vibratii (vs coil noise) pentru condensatori etc.
Vizitator shadowq2
Vizitator shadowq2
Salut.
Am schimbat cativa condensatori intr-una din sursele pe care le detin si am observat ca acel silicon anti-vibratii (sau ce e) de pe vreo 2 dintre ei s-a topit. As vrea sa-l inlocuiesc dar nu stiu cu ce.
Stie cineva ce se foloseste cu acest scop pentru componentele electronice? Ceva care sa reziste in timp si la temperaturi mari, evident.
Si daca da unde pot gasi pe la magazinele noastre (ca eu nu am gasit nimic online)?
Una lume zice ca ar fi bun un "Neutral cure silicone rubber", parerile e posibil sa fie impartite.
in general in electronica  eu stiu ca se foloseste acel tub de silicon semitransparent  cu un pistolet adecvat care are o rezistenta ..... dar nu-i asa de rezistent la temperatura
daca nu vei exagera in anumite situatii poti folosi si un silicon obisnuit de genul celui sanitar (rezista mult mai bine la temperatura) dar cu precautie, adica poti lipi pe exterior un condensator dar sa nu insisti si sa pui o cantitate prea mare care sa acopere si a;lte componente ca nu stiu daca cumva substantele continute nu ar ataca componenta ....
poza cu tub de silicon sanitar nu mai pun pt ca probabil ca-l stii si oricum il gasesti usor  cu o cautare pe net, desigur ca exista si solutii mult mai profesionale dar nu cred ca se justifica pretul, pt o sursa de pc eu zic ca solutiile de care  ti-am spus ar fi suficiente....
Editat de geomx
În cursul reacției cu aerul (când se întărește) degajă acid acetic (se simte și la nas). Acidul acetic produce coroziunea metalelor precum alama şi cuprul.
Acum 9 minute, Real Minitehnicus a spus:
Care dintre ele? Acrilicul?
Piesele alea sunt prinse de cablaj cu PP sau PT,  HDPE sau LDPE, adica polipropilena, polietilentereftalat, polietilena de inalta densitate polietilena de joasa densitate, ABS (acrilonitril butadien stiren) sa te feresti de PVC (policlorura de vinil) pt ca la temperatura se degradeaza si emana acid clorhidric. Siliconul este un polimer pe baza de oxid de siliciu care nu se topeste este sub forma de monomer si este combinat cu anhidrida acetica. Anhidrida acetica in prezenta apei din atmosfera si a oxigenului se transforma în acid acetic si oxigen atomic. Radicalul de oxigen atomic initiasa reactia de polimerizare. Piesele respective se mai fixeaza si cu rasina epoxi - sunt 2 componente in 2 seringi, se combina in parti egale si fixeaza f bine. Batoanele de plastic pt pistol, cele care le-am enumerat mai sus, se topesc la temperaturi de la 160 de grade pana la 325 de grade Batoanele din imaginea postata de colegul geomx sunt impropriu denumite de silicon.
Ia un fragment din ce a mai ramas din cleiul cu care a fost fixat si da-i foc, filmeaza cum arde . Compara flacara cu materiale de care gasesti prin magazinele de bricolaj.
Daca a ajuns sa se topeasca materialul respectiv ori ai insistat prea mult cand ai dezlipit condensatorii ori nu mai erau de unde sa apara vibratii pt ca la temperaturi mai mari de 80 de grade deja sursa nu mai functioneaza.
Siliconii ard, dar nu se topesc. Ce se vede in poze sunt batoane dintr-o polietilena cu temperstura de inmuiere mica. Condensatoarele nu trebuie sa se incalzeasca si n-au motiv sa vibreze, dar placa poate fi intr-un mediu dificil (auto, etc.) si este necesara fixarea lor. Metoda mai sigura decat fixarea mecanica, nu cunosc.
16 hours ago, wave said:
Silicon acrilic pana la 80 de grade.
Nu exista "silicon acrilic"-doar ambalajul e identic cu al siliconului sanitar. Kitul acrilic e una, siliconul cu totul alta (corect stiintific ar fi siloxan, fiindca contine un lant organic Si-O-Si-O-Si-O.....).
Quote
Ei as...ala e silicon pentru hot-gluestick, adica silicon de tip silan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Silanol
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot-melt_adhesive
Editat de Spitfire
Silicon auto. Eu folosesc unul negru care devine elastic dupa uscare, nu-l am in fata sa spun exact, dar rezista pana la 160 g C. Chiar azi am stabilizat o  bobina intr-o sursa de calculator.
Vizitator shadowq2
Pentru cine nu a inteles exact ce caut, cateva exemple:
Ex 1
Ex 2
Ex 3
Vad ca parerile sunt impartite.
Respectivul silcon trebuie sa reziste la temperaturi mari, din moment ce condensatorii sunt 105 ° C.
Decat sa pun silicon sanitar sau o improvizatie mai bine ii las fara.
E cam imposibil sa fixezi mecanic anumite componente (condensatori, bobine) asa incat sa ai zero coil whine.
Asta e si ideea la pasta respectiva care e putin elastica. Am citit pareri cum ca si mini vibratiile astea de coil whine ar slabi in timp si lipiturile.
Pai cand ai timp si il ai la indemana sa imi zici si mie care e.
Editat de shadowq2
