Realizarea unui subwoofer activ.
delfy
Am avut si eu difuzoare de masina in casa si vibra doar mobila dar nu simteai basul in piept si doar in unele locuri din casa se produceau rezonante "placute". Cand le-am montat intr-o Dacia te ungea la suflet basul.
  • Răspunsuri 25
  • delfy
    10
  • Shambala
    6
  • Romica_t
  • sesebe
Shambala, ai avut dreptate. Este prea putina putere. Sunt putin dezamagit de acest kit. Am obtinut o tensiune de 13,5 v , cu un dif de 4 ohmi ,si kit-ul era alimentat la 26v. Am incercat sa il alimentez la mai mult de 26v, dar cand ajung la 28v , kit-ul se opreste automat. Spre deosebire de modulul cu stk, care are si corector de ton pentru bas, acest kit se aude mai bine la frecventele joase., adica reda si frecvente mai sus de 100 hz(cred) Spun asta pentru ca se aude mai conturat basul..Voi incerca sa anulez corectorul de ton de pe modulul stk, poate va merge mai bine. Pe acest modul obtin o tensiune pe iesire de 19v cu dif de 4 ohmi , alimentat la +,- 37 v.
Masurarea cu un multimetru ieftin nu-ti garanteaza ca masori bine.
Cum ai realizat masuratoarea?
Este o schema in punte sau este cu iesirea fata de masa? Daca este in punte atunci ar trebui sa obtii o tensiune de iesire mult mai mare. Poate amplificarea este mai mica si I-ar trebui semnal mai mare la intrare.....
Kit-ul se alimenteaza la 26v , un minus si un plus . Nu are alimentare simetrica( +26v -0- -26v). Din informatiile gasite pe net, acest model este stereo(2 x 50) dar se mai gaseste si mono , asa  cum il am eu. Nu ii trebuie semnal mai mare la intrare pentru ca incepe sa distorsioneze. Am bagat semnal mai mare, am obtinut o tensiune de 16v pe dif., dar se aude distorsionat.
On 3/19/2018 at 9:22 PM, delfy said:
 Difuzorul are impedanta de 2,9 ohmi , si nu gasesc un kit sau amplificator sa lucreze la valoarea aceasta, decat amplificatoarele auto , dar nu doresc sa folosesc asa ceva.
De ce nu? Care e ideea? Pornești de la premiza că trebuie să-l alimentezi de la un acumulator, sau ce?
Cine te împiedica să folosești doar AF-ul alimentat de la o sursă sănătoasă (traf sau în comutație care merge direct la 230V)?
Crezi că acele amplificatoare sunt cu ceva mai prejos decât jucarioara aia în clasă D sau kit-ul cu STK? Uite, doar așa, două exemple de astfel de finali audio pe care le am acum la îndemână
(ăsta, al doilea, e cu D1352/B989 prefinali și D718/B688 finali)
Nu știu cât înțelegi din schemele astea, dar crede-mă că sunt suficient de potente și performante pentru ce ai tu nevoie. Sursa care să țină curentul să ai!
Eu, în locul tău mâine aș da o fugă în cel mai apropiat talcioc și aș cumpăra primul amplif auto defect care mi-ar ieși în cale (de regulă sunt picate doar invertoarele în ele, finalii sunt funcționali)
Editat de Real Minitehnicus
Am evitat aceste amplificatoare auto, pentru ca cer curent foarte mare. Mi-ar trebui un traf solid pentru a face fata consumului. Voi incerca sa modific modulul cu stk si sa il folosesc pana imi voi cumpara ceva de putere mai mare. O sa ma uit prin pod sa vad daca mai am o amplificare pe care am facut-o acum cativa ani , cu finali 2n3055. Poate o sa mearga bine cu ea.
Aici gresesti, amplificatorul in sine nu cere un current mai mare decit unul "normal" dar sursa ridicatoare de tensiune cere current pt ca altfem nu poti avea putere mare la tensiune mica.
Minitehnicus te indeamna sa cumperi un amplificatory auto (chiar defect pt ca de obicei se duce sursa) si sa alimentezi direct etajul final (care se alimenteaza cu ceva de genul +/- 28V.......... +/-45V) cu o alimentare clasica cu traf sau sursa in comutatie direct din 230V.
Editat de sesebe
Din ce sursa de alimentare ai bagat in amplificatorul ala clasa D ?
Esti sigur ca ai avut destul curent la cei 24 - 26v ?
Cu aceasta sursa am alimentat kit-ul. Acea tensiune de 24v este nefiltrata, dar dupa punte obtin o tensiune de 35v cc. Traful din interior este destul de mare si nu cred ca ar fi o problema asta. Acest kit nu poate mai mult.
Sigur traful este destul de puternic, dar musai trebuie sa filtrezi serios tensiunea, nu te poti baza doar pe suta de micro de pe placa modulului.
Editat de Shambala
