delfy Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 (editat) Salut. Am cumparat un difuzor Phase linear Thriller 3000 si o incinta, pe care am reconditionat-o. Vreau ca acest subwoofer sa il folosesc in casa , si sa fie activ. Intampin 2 probleme la realizarea acestui subwoofer: 1. Difuzorul are impedanta de 2,9 ohmi , si nu gasesc un kit sau amplificator sa lucreze la valoarea aceasta, decat amplificatoarele auto , dar nu doresc sa folosesc asa ceva. 2. Nu se aude prea bine basul in incinta pe care am cumparat-o. Vibreaza toata mobila prin camera, dar nu se aud frecventele joase asa pronuntat. Daca stau langa subwoofer, sau in apropiere de coltul camerei, se aude foarte bine, conturat. Ma gandesc ca nu este volumul incintei potrivit pentru dif. Ma puteti ajuta cu un calcul ts pentru aflarea incintei potrivite? Editat Martie 19, 2018 de delfy Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Difuzorul are impedantra de 4 ohmi. Cei 2,9ohmi masurati cu ohmmetrul sunt Re, adica rezistenta bobinei in curent continuu. Vad ca este un difuzor folosit mult in car-audio. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 http://store3.sure-electronics.com/1-x-400-watt-class-d-audio-amplifier-board-compact-t-amp Link spre comentariu
delfy Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 21 minutes ago, Shambala said: Difuzorul are impedantra de 4 ohmi. Cei 2,9ohmi masurati cu ohmmetrul sunt Re, adica rezistenta bobinei in curent continuu. Vad ca este un difuzor folosit mult in car-audio. Explica-mi, te rog frumos, sa ma lamuresc. Cum poate sa aibe impedanta 4 ohmi cand, masurat imi arata 2,9? Un amplificator care suporta 4 ohmi ar fi supra solicitat cu 2,9 ohmi. Asta reiese din testul facut de mine cu un kit stk , cu corectie de ton pentru frecvente joase , cu o putere de 50w la 4 ohmi. Am pus dif-ul phase cu impedanta de 2,9 si se incinge dupa 5 minute, de nu poti tine mana pe radiator. Am probat si cu un dif de 4 ohmi care atat imi arata la masura multumetrului, si este diferenta foarte mare. Radiatorul este fierbinte, dar poti tine mana pe el. La un difuzor normal daca il masor si imi arat 4 ohmi, inseamna ca acel( re ar avea valoarea 4) si cand diful primeste semnal i se va mari valoarea ohmi-lor? Adica va avea 6 ohmi? Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Impedanta este rezistenta in curent alternativ, diferita de rezistenta in curent continuu. Un difuzor care masurat in cc arata 4 ohmi are foarte rar impedanta de 4 ohmi, de obicei are cel putin 6 ohm. Sunt si unele de 8 ohmi care masoara 4,2-,4,5ohmi. In plus, impedanta oricarui dif nu este constanta pe tot spectrul de raspuns in frecv.; un dif. de 4 ohmi este posibil ca la frecvente mici sa aiba minime de impedanta sub 3 ohmi. Pt un subwoofer cu impedanta de 4 ohmi trebuie folosit un amplif. capabil sa fct. pe 2 ohmi (ca sa stai fara griji). Am scris mai sus ca e un dif destinat car-audio, unde ampurile fct adesea la 2 ohmi si chiar mai jos. Link spre comentariu
Romica_t Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 (editat) Tu ai masurat doar Re (impedanta la 0 herti). Editat Martie 19, 2018 de Romica_t Link spre comentariu
delfy Postat Martie 20, 2018 Autor Partajează Postat Martie 20, 2018 Multumesc pentru explicatii. Am cautat cateva date despre dif, si am gasit asta: Fs: 30Hz Re: 2,5 Ohm Qms: 7.1 QES: 0,37 qts: 0,35 Vas: 56l Xmax: 17mm SPL: 92dB Cum pot afla ce volum si ce port e bas imi trebuie , pentru a construi o incinta care sa sune bine? Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Conform http://www.mh-audio.nl/reflexboxcalculator.asp ies Vb=41,3l net (fara volumul intern al difului si al ranforsarilor) Dp= 9cm, L= 35cm (cam lung, trebuie verif si cu alt calculator) Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 12 hours ago, delfy said: Cum poate sa aibe impedanta 4 ohmi cand, masurat imi arata 2,9? https://streamable.com/5tq8p Link spre comentariu
delfy Postat Martie 20, 2018 Autor Partajează Postat Martie 20, 2018 Astazi am dat comanda de un kit audio cu puterea de 100w in 2 ohmi. Voi reveni cu detalii cand il voi proba. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 (editat) 100W in 2 ohmi inseamna maxim [teoretic] 50W pe 4 ohmi. Daca valoarea este data exact asa (100W in 2 ohmi) probabil ca tensiunea de alimentare este mica si nu permite obtinerea a mai mult de 30-35W in 4 ohmi. Cam putin pt acel difuzor. Acum depinde si cat de tare vrei sa urle. Pt a il putea folosi la maxim, ideal era sa iei un amp cu o putere de minim 3-400W /4 ohmi care sa suporte sa fct si in 2 ohmi - cu obtinerea a 5-600W in 2 ohmi (si sa fie scris clar acest lucru in fisa tehnica). Editat Martie 21, 2018 de Shambala Link spre comentariu
delfy Postat Martie 21, 2018 Autor Partajează Postat Martie 21, 2018 Este vorba despre acest kit. M-am exprimat gresit cand am spus 100w in 2 ohmi. Am vrut sa spun ca lucreaza si in 2 ohmi. Puterea de 100w o are in 4 ohmi si 150w in 2 ohmi alimentat la 26v. Stiu ca nu se poate ca un lucru bun sa fie ieftin , dar nu imi permit sa dau o gramada de bani pe un kit de amp. de 400w . Pana voi avea bani la dispozitie sa cumpar o amplificare de putere mai mare, voi folosi acest kit. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 (editat) Nu am spus ca trebuie sa cumperi un amp mai puternic. Am zis doar ca daca era asa cum scrisesei insemna totusi cam putin in 4 ohmi, pt acel dif. In orice apartament, chiar si intr-un living generos de casa mare este greu de ascultat la mai mult de 20, hai max. 30W. Editat Martie 21, 2018 de Shambala Link spre comentariu
delfy Postat Martie 21, 2018 Autor Partajează Postat Martie 21, 2018 Va multumesc pentru informatiie oferite. Ramane de vazut cum o sa se comporte acest kit. Am probat cu un kit stk de 50w in 4 ohmi, dar nu sunt multumit de bas. Ori este prea putina putere pentru dif, ori incinta nu corespunde. Volumul net al incintei este de 49 L si portul de bas reflex are diametrul de 11cm x 20 cm L. Dupa calculul lui Shambala pare destul de bun, dar la auditie este cu totul altceva. Daca scot portul de bas reflex , basul se aude tare dar spart si nu se aude inprelung. Voi incerca sa prelungesc cu inca 15 cm sa il fac de 35 cm , poate va suna mai bine. Am mai citit pe unele forumuri, si se discuta de "acordarea in frecventa". Cum stii cand este acordat in 40hz , 60hz....etc , fara aparate speciale? Cum pot afla in momentul de fata la cat este acordat subwooferul acum? Link spre comentariu
tomalex Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Simulezi cu winisd. Nu e chiar precis dar e gratis si ajuta putin. Link spre comentariu
