sorin_adrian Postat Martie 20, 2018 Autor Partajează Postat Martie 20, 2018 Salutare ! Well am instalat de multe ori si XP si 7 si 10 dar OPTIPLEX ul asta nu vrea si pace . Curiozitate am avut dar cred ca n am pus punctul pe I . Si nu sant in tara ...! Cat despre calculatoare stiu atat cat imi trebuie sa fac modelism restul ma lasa rece . Sper sa intelegi ca fiecare are "" harta " lui . Oricum multumesc de idee si link . Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Martie 20, 2018 Autor Partajează Postat Martie 20, 2018 Asa arata Biosul meu: Link spre comentariu
geomx Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Observatiile colegilor sunt pertinente, daca nu merge asa cum au spus ei mai poti incerca si sa schimbi kit-ul de windows. Eu imi cumparasem acum vreo 7-8 ani un laptop care a venit cu win7 preinstalat iar cand am incercat sa pun un xp imi amintesc ca nu mi-a reusit instalarea si am reusit doar cu un kit din 5-6 kituri diferite , e drept ca niciunul nu era original ci "sparte" .... N-am studiat in amanunt cauza si oricum nu dupa mult timp am renuntat la xp ca a inceput sa-mi placa mai mult w7, mai ales ca nu mai pierdeam timpul cu drivere Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Incearca selectand ATA sau Legacy. Daca in ambele variante nu functioneaza poti incerca varianta de pe CD.Presupun ca ai acel ISO de XP, il scrii pe un CD si instalezi de pe CD, daca nu ai unitate optica instalezi una. Ai unitate floppy la el? Mai poti incerca daca ai sa pui driver AHCI pe ea si ii incarci la pornirea setupului cu F6 Link spre comentariu
puriu Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Am si eu un Optiplex cu W7/64 preinstalat Kitul este pe o partitie secreta (invizibila). Link spre comentariu
sebip Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Poate ar fi util ca in BIOS sa faci toate setarile Default (ai undeva in meniu" load default") si pe urma sa faci modificarile in ceea ce priveste SATA (in mod ATA sau Legacy). Posibil sa fie si alte setari care sa fie incompatibile cu XP dar daca le faci pe cele implicite posibil sa scapi de ele, cele implicite sunt cele care asigura o functionare "sigura" (nu neaparat optima dar va porni si functiona). Recomand instalarea de pe CD a windows-ului XP, ai cele mai mici sanse de a obtine erori. Bafta la instalare ! Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Martie 21, 2018 Autor Partajează Postat Martie 21, 2018 Ma gandesc sa fac o schimbare de hdd si sa cumpar un cd pe ata . Eventual sa updatez biosul...! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Acum 2 ore, sorin_adrian a spus: Ma gandesc sa fac o schimbare de hdd si sa cumpar un cd pe ata . Eventual sa updatez biosul...! De unde esti mai exact? esti chiar din oras iasi? Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 Nu sant in tara!! Link spre comentariu
geomx Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 On 3/21/2018 at 4:42 PM, sorin_adrian said: Ma gandesc sa fac o schimbare de hdd si sa cumpar un cd pe ata . Eventual sa updatez biosul...! schimbarea hardului nu schimba nimic, doar daca vrei sa lasi hardul vechi asa cum este (adica sa nu-i strici partita ascunsa cu kit-ul preinstalat w7, un cd-rom ar fi util pt ca nu-i exclus ca eroarea aparuta sa fie si din cauza conversiei in stick butabil a windows-ului .... n-ar fi rau sa incerci si cu un windows7/ 32 biti poate iti va merge cnc-ul ... iar daca tii neaparat ca vrei win xp atunci iti reamintesc sa incerci mai multe variante de xp ... cu siguranta ca exista kit-uri de xp modificate special pt a rula pe sisteme mai noi care in mod normal nu accepta xp ca sistem de operare Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Martie 26, 2018 Autor Partajează Postat Martie 26, 2018 Nu am reusit sa pun xp dar am reusit sa pun win 7 32 biti . Eu aveam win 7 64 biti !! Abia astept sa vad cum se descurca cu Match 3 . Dar DA am cumparat un cd rom pe sata si am facut un disc bootabil win 7 . La ce slab procesor are se misca binisor..! Multumesc tuturor de pareri . Sa auzim de bine . Link spre comentariu
