Upgrade placa video
florianmro
Va salut
Programul de grafica cad ce il folosesc imi cere un upgrade la plava video odata cu adaugarea unui nou modul .Asadar vrea un minim de 2Gb cu o versiune la Open GL mai mare de 2.1 Actualmente folosesc o placa modelul acesta
 https://www.cnet.com/products/asus-eah6570-di-1gd3-lp-graphics-card-radeon-hd-6570-1-gb/specs/
Trebuie mentionat ca placa poate fi doar LOW PROFILE datorita spatiului limitat in carcasa . Am gasit urmatoarele
 http://www.marketonline.ro/placi-video/placa-video-msi-geforce-gt-1030-lp-oc-2gb-gddr5-64bit-pNSA0NTEv-l/?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
sau
https://www.forit.ro/placi-video/pny/133832-profesionala-quadro-k420-2gb-ddr3-128-bit-low-profile/?ref=shopmania&utm_source=shopmania&utm_medium=pricegrabbers&utm_campaign=Placi+video&utm_content=PNY&utm_term=Profesionala+Quadro+K420+2GB+DDR3+128-bit+Low+Profile
Dupa cum vedeti  amandoua au 2 GB , le diferentiaza tipul de memorie si latimea de banda .
Ce pareri aveti ?
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • florianmro
  • Den
  • modoran
Da cateva ture bune pe langa ce ai acuma :rade:.
Ideea e sa te tina sursa si placa de baza la consum,asta nu are conector extern pt. alimentare,adica isi va lua din conectorul pci-ex toata "puterea".La unele unitati low profile e un handicap/puterea e redusa la 25..40w. In general daca sunt restrictii scrie langa slotul pci-ex puterea maxima admisa in slot.Daca nu scrie atunci ramane la specificatiile pci-ex 2.0/3.0/depinde ce placa de baza ai.Le gasesti pe google.Eu zic ca o sa iti functioneze bine mersi si pe o sursa de 240w(de exemplu),dar cu riscuri la lucru indelungat.Daca ai o unitate hp/dell nu cred ca o sa ai probleme.Si altii /si eu am folosit o placa video unde nu e recomandat.
Ar fi nasol .
Placa de baza este GOGABITE-GA-Z268MX-UD2H-B3.
Pc-ul.este un desktop care se alimenteaza extern ca la laptop.Trebuie sa ma uit ce putere are alimentatorul .   Ciudat ,nu ?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator angypetrut
Salut! Am o problema cu placa video: am conectat mufa cu 6 pini de la sursa la placa video (dar nu am aplicat-o in slotul pci express a placii de baza). Apoi am pornit sursa (fara placa de baza) si instant a plesnit un mosfet de pe placa video. Inainte placa video mergea.......sa fi luat-o razna controlerele de tensiune de pe placa video nefiind conectata pe placa de baza?
