contor geiger muller
DREDD
V-am trimis un mesaj privat, poate va ajuta cu ceva.
Stiu ca FPGA-ul acela este capabil de mult mai multe decat pentru ce l-am folosit la acest proiect, dar placa asta aveam acasa cu display LCD si nu vroiam sa mai cumpar o placa Arduino sau altceva la care sa mai trebuiasca sa invat cum se programeaza...
Vroiam sa mai dezvolt proiectul si sa ii adaug functie de upload automat a valorilor masurate pe un server (placa FPGA are si un conector pentru retea), insa atunci am aflat de aici de pe elforum de proiectul uRADMonitor al lui Radu Motisan si am zis ca mai bine iau un dispozitiv de la el si il pun in functiune la mine, decat sa dezvolt sistemul meu care pe o pagina de internet va afisa doar valoarea masurata la mine. Asa sunt multi care si-au facut o pagina de internet pe care afiseaza valori masurate la ei de dispozitivele proprii de monitorizare, dar nu multi s-au gandit sa extinda proiectul asa cum a facut Radu. Din fericire el a avut succes cu proiectul lui, a avut o idee buna si a stiut cum sa o puna in practica.
Din cate vad este cu tritiu. Nu vei detecta nimic in afara capsulei respective, tritiul emite numai beta si energia este foarte mica, cred ca uneva sub 20 keV. Tritiul este periculos numai prin faptul ca intra in circuitul biologic ca substitul al hidrogenului iar iradierea se produce la nivel de celula sau a nucleului celulei vii.
  • 4 ani mai târziu...
Nu cred că e bine sa resusciteze un subiect din 2014 dar nici sa deschis altul nou nu cred că e necesar.
Cum îmi dau seama că un tub Geiger SBM-20 (СБМ-20) este pe ducă?
Cred că a mai fost discutat dar cu funcția de căutare a forumului nu am găsit. E chin să "răsfoiesc" toate paginile subiectelor cu și despre Geiger.
Am un kit realizat cu ajutorul lui @radhoo (mai mult de el) și într-o noapte a început să piuie ca nebunul de am crezut că sunt în Prîpeat. In momentul respectiv l-am oprit și oprit a rămas până azi când am zis să văd dacă mai face așa.
E pornit de cateva minute și pare că se comporte normal, totuși nu știu dacă atunci a făcut așa de la tub sau de la sursă. Nu mai știu exact cu ce sursa îl foloseam atunci.
Acum 33 minute, Stefan a spus:
........ și într-o noapte a început să piuie ca nebunul de am crezut că sunt în Prîpeat. In momentul respectiv l-am oprit și oprit a rămas până azi când am zis să văd dacă mai face așa.
E pornit de cateva minute și pare că se comporte normal, totuși nu știu dacă atunci a făcut așa de la tub sau de la sursă. ..........
sau , fereasca dumnezeu ,in acel moment exista un nivel de radiatii mare.Dar de unde ?
verifica cu alt contor.
Editat de Nostalgic
@validae supratensiune de la sursa ridicătoare? Nu exclud asta deși nu avea motiv să facă asta. Sursa de alimentare sigur era un SMPS și pe montaj exista inca un stabilizator.
Incerc sa caut sursa de alimentare utilizata in trecut.
@Nostalgic nu prea avea de unde să fie un nivel atât de mare încât jucăria să piuie in halul ăla. Radiațiile nu apar chiar din senin și punctual. ICN-ul nu e foarte departe  (25km) dar exclus să se întâmple ceva, se afla in media și radiația nu dispare peste noapte.
Deci acesta varianta o exclud 100%
@sesebe nu mai am cuptor cu microunde.
Daca tubul de consum își mai revine după o perioadă de "odihnă"? Pentru că acum sta de o ora jumate și încă nu face probleme.
Tubul e lipit la terminale sau conectat cu clipsuri? El se poate defecta la socuri, (termice sau mecanice) tensiune peste limita. Scoate tubul si masoara-l (o baterie de 9v in serie cu o rezistenta de 10Mega, daca aparatul de masura are impedanta de 10M, ar trebui sa ai o tensiune la jumate). Vezi rezistenta care alimenteaza tubul, trebuie sa fie una de inalta tensiune (sau ar trebui sa fie mai multe in serie).
Tubul SBM-20 nu este lipit, il pot scoate oricand din cleme. E adevarat ca tubul metalic este putin lovit dar asa l-am primit din Ucraina.
Inteleg ca daca tensiunea la bornele tubului este de aproximativ 4.5V inseamna ca tubul are o rezistenta in DC foarte mare (muuuult peste 10M ohmi) si este OK.
Incerc sa verific asta si dupa verific montajul contorului. Acum in serie cu tubul cred ca am un rezistor de 10 Mohmi dar nu de tensiune inalta.
Editat de Stefan
Pune 10 rezistente de 1M (inseriaza-le intr-un tub de varnis si le gasesti tu un loc acolo) . Vezi tensiunile de ionizare (max 400V) si polaritatea tubului. Intradevar, acest tub e cel mai robust, dar T25 ar fi mai sensibil.
@amudsen metoda cu rezistorul de 10MΩ nu îmi dau seama dacă e relevanta.
Am pus sursa de fix 9V serie cu rezistorul și tubul. Pe tub am 4.5V măsurat cu un-t și 4.7V măsurat cu Fluke.
Pe rezistor masor diferența de tensiunea Vcc-Vtub aproape de zero volți. Trag concluzia că tubul are o rezistență muuult peste 10MΩ.
Încă nu am schimbat rezistorul de pe placă contorului.
Editat de Stefan
