contor geiger muller
DREDD
Stimati pasionati de contoare geiger, va prezint ultimul meu contor 3.3.2 Modelul A, parte a proiectului uRADMonitor . Acest contor va fi conectat la o retea centralizata, impreuna cu alte astfel de unitati pentru o supraveghere continua a unei arii mai mari. In acest moment arata cam asa:
Posted Image
Mai multe poze / Jurnalul proiectului poate fi urmarit aici: http://www.pocketmagic.net/2013/07/kick ... rk/#131004 sau pe elforum: viewtopic.php?f=290&t=149783
  • 3 săptămâni mai târziu...
Din cate stiu se introduce tubul intr-un bloc de parafina pe post de moderator. tuburile de acest tip pot detecta neutroni termici dupa una din reactiile:
Posted Image
Sensibilitatea e in schimb mica, mai ales pentru un tub ca si SNM-9, dar merita incercat.
Un demo:
hX6QUOuSPN8
Cei de pe forumul fusor.net au facut cateva experimente si cu tuburile rusesti din seria SNM. Merita aruncat un ochi aici: http://www.fusor.net/board si cautat dupa "SNM" , "russian corona" , etc. pentru rezultatele lor.
Ar mai fi:
http://www.reak.bme.hu/Wigner_Course/20 ... Prague.pdf
http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/materialy/ ... eutron.pdf
Si o traducere automata din rusa, cu specificatiile seriilor SNM, atasata mai jos:
Neutron counter _en.zip
Constructiv, daca chm-17 este la fel ca chm-9 atunci folositi-va de acest fisier (Eng): http://www.kinr.kiev.ua/NPAE-Kyiv2008/p ... _68-77.pdf sau de informatia de aici unde se mentioneaza faptul ca neutronii trebuie incetiniti pana sa ajunga la detector (Eng): http://www.qsl.net/k/k0ff/Neutron%20Detecor%20Project/ ,
In domeniul acesta contoarele geiger de acest gen nu sunt preferate pe plan profesional asa ca daca doriti ceva profesional folositi metode profesionale (si extrem de scumpe!) gen detector cu H3 sau cu scintilatori.
Asa cum dl. radhoo a scris, inafara de aplicatii profesionale (care necesita scule profesionale cu multi $$$) si aplicatii de gen "fusor" nu veti gasi "cantitati" mari de neutroni decat daca urmati exemplul dat de David Hahn (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hahn .
Ca sa puteti folosi detectorul doar pentru neutroni, considerand ca si radiatia gama il poate declansa, folositi un detector geiger pentru radiatie gama langa acesta (sau patru in jurul acestuia pe care il detineti, daca doriti detectie din mai multe directii) si un detector de coincidenta de la care selectati numai impulsurile care nu coincid. Asa veti avea detectie doar pentru neutroni.
Parerea mea este ca sa cititi tot ce puteti despre subiect pentru a va face o idee la ce il puteti folosi si, daca nu gasiti o utilizare practica, il puteti pune la pastrare sau il puteti vinde.
Recititi despre rolul plumbului in acel detector. Acesta este ca sa filtreze neutronii lenti emisi de obicei de "emitatori" terestri si de a lasa sa treaca doar pe cei cosmici. Daca nu adaugati cilindrul de plumb il puteti folosi la aplicatii "terestre".
Neutronii, ca sa fie detectati cu un detector geiger trebuie sa fie mai intai transformati in alta particula cu putere de ionizare mare. Aceasta particula generata de neutron este, de fapt, detectata de detectorul geiger. Adica, neutronul rapid este incetinit in ceva care contine hidrogen cum ar fi parafina pana la viteze si energii reduse (neutroni termici) acesti neutroni vor interactiona cu gazul din contor care continand trifluorura de bor si se va emite o particula alfa pentru fiecare proton care intra in detector. Aceasta particula alfa, avand o mare putere de ionizare, va declansa ionizarea intre electrozi si aparitia pulsului. In link-ul acela rolul plumbului este de filtru al neutronilor "terestri", cu energii mai mici care, fiind incetiniti in primul strat de parafina, vor avea o energie prea mica ca sa treaca prin stratul de plumb astfel fiind absorbiti sau imprastiati dar nemaiajungand la detector pentru a genera un puls.
Un link interesant despre detectoare geiger dar cu catod extern (Eng): http://scitation.aip.org/content/aip/jo ... /1.1746042 . Alta referinta nu am decat acea poza care lamureste situatia partial. Daca inteleg bine, se poate construi un detector cu catod extern daca sticla din care este facut tubul este sticla obisnuita (soda glass) care permite "scurgerea" sarcinii catre interiorul tubului. Interesul a pornit de aici (Eng): http://www.answers.com/topic/geiger-counter unde am vazut prima oara mentionat acest lucru. Stie cineva mai multe despre acest tip de detector? nu de alta dar am niste G19H, si G24H care au catod subtire si as putea sa le creez un catod extern semicilindric mai gros atasat la tub cu solutie conductoare pentru detectia radiatiilor gama mai "potente" cum ar fi cele emise de sursele cu cobalt.
Si inca ceva pentru delectarea ochilor. Un detector "EMP bomb proof" care, in ciuda aspectului retro, e un detector/dozimetru complet functional. (Eng): http://boginjr.com/electronics/lv/no-se ... or-geiger/ . Ce parere aveti?
Ce pot sa spun...despre ultimul link...doar niste prostii...Oricum, ne intereseaza cei rapizi si ii moderam cu parafina sau plasticuri. Cei terestrii sunt de asemenea rapizi, bine, nu ca cei cosmici extremi, dar rapizi. Neutronii rapizi terestrii stapung lejer straturi de plumb de gen 10mm. Aproape ca nu e o bariera pentu ei.Ca o paranteza, iti dai seama ca se pun frecvent in evidenta particule cosmice cu o energie atit de mare incit energia unei singure particule ar putea ridica 1Kg la 1m? Ghici ce energie are o asemenea particula (sau cuanta)
  • 1 an mai târziu...
Fondul natural produce intre 6 si 11 descarcari pe minut (CPM). Trebuie sa am o sursa "domestica" de radiatii pentru a produce o modificare considerabila, doar asa pot convinge comisia de evaluare ca nu vin cu pacaleli.
Bananele sunt o sursa naturala de potasiu dar ma indoiesc ca o sa produca ceva schimbari peste fondul natural.
Cateva exemple din colectia mea, masurate cu un contor geiger bazat pe FPGA (realizare proprie):
https://www.youtube.com/watch?v=dL1zk4_TZaA
Aceleasi lucruri masurate cu un contor geiger calibrat Gamma Scout:
https://www.youtube.com/watch?v=7zYQ8p_k-8I
Mai sunt si multe alte obiecte vechi ce avem multi acasa, despre care nici nu stim ca sunt radioactive. Si pe la anticariate gasesti multe lucruri, daca mergi cu contorul geiger acolo. Erau mai demult vase de ceramica cu glazura rosie / portocalie (~1930), obiecte din sticla de culoare verde (~1930), bujii vechi cu electrozi de poloniu (~1940), ceasuri cu numere si ace luminescente cu radiu (~1950), afisaje analogice luminescente cu radiu (1950-1960), tuburi electronice (1960), obiective foto cu lentile cu thoriu (~1970), senzori de fum (1940-1970), plase incandescente cu thoriu pentru lanterne cu gaz (1884-1990), electrozi de wolfram pentru sudura (1990), plus multe altele printre care si unele suprafete din granit, etc...
Am verificat toate ceasurile mecanice vechi ce mi-au picat in mana si degeaba. Posibil ca tubul folosit de dvs. (SBM-20) sa fie mult mai sensibil ca СИ-39Г.
p.s: FPGA-ul ala este ca un motor de avion pus la un scuter :84
