bogdan_ Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 si eu vreau unul! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 icar, si eu vreau un contor, te rog. Blind, de ce mi-ai sters postul de mai de vreme in care spuneam ca vreau si eu un detector? Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 Pentru ca incerc sa nu se transforme topicurile in bodega (ce e irelevant sterg dupa 1-2 zile, de obicei ce e irelevant e amuzant, asa ca radem apoi trecem la lucruri serioase din nou. Am sters si posturi de-ale mele din alte topicuri, asa ca stai linistit, nu am nimic cu tine)Daca vrei sa cumperi asa ceva, ia legatura cu respectivul pe mp :yawinkle: Link spre comentariu
icar Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 Putintica rabdare sa-i verific inainte! Uff, ca se face mereu eterna confuzie! Contor GM, detector GM este dispozitivul sensibil la radiatii, traductorul care imi da puls cind trece radiatia prin el. Acesta se monteaza la un aparat, numit monitor de radiatii, radiometru , dozimetru, numarator de pulsuri, contaminometru etc, care masoara diferite marimi: impulsuri, intensitate, doza, contaminare etc. Eu am doar contorul, restul instalatiei trebuie sa fie facut sau sa existe deja! Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 adica tu ai doar tuburile alea cu electrozi in ele, si umplute cu gaz, in care se fac interactiunile intre atomi? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 15, 2008 Partajează Postat Iunie 15, 2008 stai putin, e vorba doar de contor, adica de masinaria/circuitul etc care numara pulsurile, nu si de tubul detector?pe mine ma intereseaza doar tubul detecotor. eventual si cu sursa de inalte. numaratorul pot sa il fac si singur. Link spre comentariu
icar Postat Iunie 19, 2008 Partajează Postat Iunie 19, 2008 Da Jimmy, e vorba de acel tub cu sirmulita in el si pe unde misuna "atomii" ca sa dea puls! :supz: (mama ei de fizica, grea mai e!) :partyman: Bogdan vezi ce am scris mai sus! Deci, eu am niste detectori GM, rusesti. Acestia, ca sa fie utili, trebuie montati la un aparat care sa furnizeze inalta tensiune, sa aiba un amplificator, un numarator (sau ma rog integrator) un sistem de conversie frecventa/marime radiometrica si un dispozitiv de afisare a informatiei! Inca o dada, nu faceti confuzie intre detectorul de radiatii si aparatul ce masoara radiatii! Ca sa fiu mai clar, si pe intelesul vostru: microprocesorul singur nu face nici o brinza, el trebuie introdus intr-un montaj electronic, numit calculator! Imi pare rau, nu am reusit inca sa fac testul, am nevoi de o sursa de IT care momentan nu e disponibila. Va tin la curent. Teoretic am 7 bucati, practic vedem dupa test! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2008 Partajează Postat Iunie 19, 2008 Eu am priceput!Vreau un tubisor din ala cu atomi zbenganiciosi... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 19, 2008 Partajează Postat Iunie 19, 2008 Eu am priceput!Vreau un tubisor din ala cu atomi zbenganiciosi...ok, si eu vreau unul! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2008 Partajează Postat Iunie 25, 2008 icar, te asteptam cu vesti! Aici sau pe privat. Ce modele ai? Cate? Cat costa fiecare? Le-ai probat, mai merg? Cat timp aproximezi ca ar mai putea fi folosite? Link spre comentariu
icar Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Asa, am verificat contorii, sunt OK. Aici aveti caracteristicile tehnice: http://www.gstube.com/scan/2397_2.gif , si cam asa arata ei. Va trebui sa vad un pret echitabil pentru ambele part. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Nu inteleg, ce model este? Poza este de la SBM20 iar datasheet-ul de la SBM19. Link spre comentariu
icar Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 E vorba de SBM-19 care arata ca SMB-20, numai ca in loc de 5 inele de gograre are 20. Nu am gasit alta poza! :smt017 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Iar am citit tot internetul. Pe la 2 noaptea m-am oprit ca deja nu mai intelegeam nimic. Poate cineva sa traduca datasheetul de mai sus, va rog? Acelasi datasheet l-am gasit si aici: http://www.gstube.com/data/?mmm=2397 mai scrie cateva cuvinte in pagina, in afara pozei, nu stiu ce scrie dar poate ajuta la ceva. Am incercat singur dar degeaba, nu am cunostinte destule nici de alfabet rusesc, nici de limba rusa, nici de fizica radiatiilor, nici de parametrii contoarelor GM. Asta e tot ce am reusit sa debitez si sunt aproape sigur ca nu e bine. :chior: ------------------------------------------------------------------------- |Parametru SBM-19, Unitatea de masura |_______min____|_____max_____| ------------------------------------------------------------------------- |Tensiue de functionare ???, V_________|_______260____|_____320_____| |Caracteristica ???, V_________________|_______100____|______-______| | ???, % din V ???____________________|________- ____|_______0.1____| | ???, impulsuri ???___________________|_______221.6__|______273.5___| |Amplitudine impulsuri, V______________|________50____|_______-______| | ??? f imp maxim?, impulsuri/s_________|______2000____|_______-______| | ??? zgomot de fond ???, impulsuri/s____|_________-____|________2.00__| ------------------------------------------------------------------------- Dupa constructie si dupa ce am priceput eu de pe net pare a fi pentru radiatii gamma. Teoretic ar trebui sa mearga si pentru raze X. icar, poate ma scoti tu din ceata te rog, ce poate detecta/masura? Are vreo schema recomandata pentru legarea tubului si primul etaj amplificator? Vad ca este mai mare ca dimensiuni decat alte modele, la ce ajuta asta? Ai stabilit pretul? (eventual pretul pe PM, cum vrei) Link spre comentariu
