Gabor Elek Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Buna am dat de o problema ce nu pot intelege sasiu 40mntv2km-l8w pe tuner functioneaza tot ok pe scart sau AV imaginea e alb negru osd-ul color la inceput am crezut cai alterat continut eeprom asa ca am incercat zeci de dumpuri de pe net degeaba am schimbat STV2248c nici o schimbare avem asa AV1 rca este sunet imagine alb negru AV2 scart tot asa , RGB imagine monocrom verde spre galben Va rog ceva indrumari Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Nu am schema in fata dar ar trebui urmărit semnalul cu osciloscopul. Are comutator AV? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 (editat) Ai 8V in ic851 , c 227 , 851 , schimbati ? Daca'i ala cu DVD Daca nu'i cu DVD 5V la ic101 si c 101 , 111 , schimbati. Editat Martie 19, 2018 de leoncris Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Salut sunt amator in domeniu cu osciloscopul dar multumit tie am luat batranul UNAOHM am verificat intrarea RGB intre scart si STV2248 imi lipserte G ul defectul provine din dvd-ul meu desi am verificat la un lcd inainte sa postez si mergea perfect mersi pt sfat Acum 3 ore, leoncris a spus: Ai 8V in ic851 , c 227 , 851 , schimbati ? Daca'i ala cu DVD Daca nu'i cu DVD 5V la ic101 si c 101 , 111 , schimbati. salut problema e din dvd ul ,eu cu care le testez desi e prima oara cind se intampla sa mearga alb negru la alte televizoare mege color Link spre comentariu
modoran Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 dvd-ul ala al tau scoate pal sau ntsc ? Ca poate tv-ul nu recunoaste ambele standarde. Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 totusi nu merge color intrarea rca tensiunile sunt ok o sa schimb condensatori Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Acum 45 minute, modoran a spus: dvd-ul ala al tau scoate pal sau ntsc ? Ca poate tv-ul nu recunoaste ambele standarde. se pare ca ai dreptate am luat un alt dvd player meniul dvd ului color cind incepe filmul alb negru am pus alt film PAL merge color posibil tv ul nui compatibil ntsc ? dar atunci de ce a functionat bine pana acu o saptamana digi nu mai tarsmite PAL? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Despre ce digi vorbim este decodoe sau cablu? Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Acum 1 minut, Harhas Florin a spus: Despre ce digi vorbim este decodoe sau cablu? decodor satelitar model mic si negru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Merge pe pal atunci , ai incercat cu alt tv la decodor? ca este posibil sa fie si din decodor probleme si trebuie dat revenire la setarile fabricantului si cautate iar programele daca nu ai alt tv de proba Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 (editat) Acum 3 minute, Harhas Florin a spus: Merge pe pal atunci , ai incercat cu alt tv la decodor? ca este posibil sa fie si din decodor probleme si trebuie dat revenire la setarile fabricantului si cautate iar programele daca nu ai alt tv de proba am pus alt televizor merge dar asta nu stiu daca pe pal sau ntsc ce stiu cu siguranta ca televizorul cu pricina nu merge pe ntsc doar pal o sa incerc maine sal resetez decodorul Editat Martie 19, 2018 de Gabor Elek Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Vezi ca in meniu decodorului sunt niste setari de culori CVBS , RGB , Y/C incearca sa le schimbi , poti sai dai si setare din fabrica cum am spus mai sus , eu la focusat am mai gasit asa mergea alb negru si dadeam reveniti la setarile fabricantului si isi revenea culoarea , la focusat este trecut altfel nu mai retin minte acum La acesta mic negru nu mai stiu exact cum este in meniu ca eu am altul cu 2 cartele pentru 2 tv Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Acum 1 minut, Harhas Florin a spus: Vezi ca in meniu decodorului sunt niste setari de culori CVBS , RGB , Y/C incearca sa le schimbi , poti sai dai si setare din fabrica cum am spus mai sus , eu la focusat am mai gasit asa mergea alb negru si dadeam reveniti la setarile fabricantului si isi revenea culoarea , la focusat este trecut altfel nu mai retin minte acum ok mersi de sfat Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Deci daca dai la setarile din fabrica si este pe tv care vede alb negru atunci cind isi revine se seteaza singur pe tv-ul montat pe decodor si vede color asta daca este din decodor daca este din tv atunci vede tot alb negru si stii exact de unde este defectul din tv sau decodor Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Acum 2 minute, Harhas Florin a spus: Deci daca dai la setarile din fabrica si este pe tv care vede alb negru atunci cind isi revine se seteaza singur pe tv-ul montat pe decodor si vede color asta daca este din decodor daca este din tv atunci vede tot alb negru si stii exact de unde este defectul din tv sau decodor Acum 3 minute, Harhas Florin a spus: Deci daca dai la setarile din fabrica si este pe tv care vede alb negru atunci cind isi revine se seteaza singur pe tv-ul montat pe decodor si vede color asta daca este din decodor daca este din tv atunci vede tot alb negru si stii exact de unde este defectul din tv sau decodor un lucru stiu sigur tv-ul nui compatibil doar cu PAL am legat un dvd am pus un film si se vedea alb negru am cautat un alt film pe care scria cai PAL si se vedea color Sper ca din decodor pot seta sistem Pal Link spre comentariu
