gigawat Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Va salut,doresc sa fac o incinta pentru 8 difuzoare de 25cm ca acestea cu 2 kituri de amplificare ca acestea cu trafurile acestea,2 bucati. Problema cea mai mare este calcularea incintei deoarece nici draq nu gaseste parametrii pentru aceste difuzoare.Doresc sa bag toate cele 8 difuzoare intr-o singura incinta deoarece nu vreau sa car o gramada de boxe,una mare si gata. Aveti idee cam cat de mare ar trebui sa fie incinta?sa o compartimentez in interior? Aceasta boxa v-a fi folosita doar la chefuri.Nu doresc fidelitate,doar sa urle deoarece dupa ce se imbata nu mai tine nimeni cont ca nu e sunet audiofil. Astept parerile voastre pro si contra,eventual alternative,exclus crearea mai multor incinte,sunt constient ca nu o sa se auda cum ar trebui insa pentru usurinta mea aleg aceasta cale. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 (editat) Daca nu te intereseaza cum se aude daca se aude tare atunci poti sa o faci cum vrei tu pt ca tot aia e. Nu proiectezi bine cutia si pierzi SPL (mai ale la joasa) din cauza asta atuci dai mai tare in ea si s-a rezolvat. Editat Martie 18, 2018 de sesebe Link spre comentariu
gigawat Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 Acum 3 ore, sesebe a spus: Daca nu te intereseaza cum se aude daca se aude tare atunci poti sa o faci cum vrei tu pt ca tot aia e. Nu proiectezi bine cutia si pierzi SPL (mai ale la joasa) din cauza asta atuci dai mai tare in ea si s-a rezolvat. Multumesc de raspuns,insa dati-mi un indiciu ceva,cat de mare sa fac cutia?Aproximativ,sigur aveti experienta in incinte si macar ceva acolo apropiat.Merci Link spre comentariu
puriu Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Difuzoarele trebuie sa fie legate obligatoriu in faza (toate membranele sa se miste in acelasi sens la aplicarea unei tensiuni continue) Link spre comentariu
gigawat Postat Martie 20, 2018 Autor Partajează Postat Martie 20, 2018 Acum 15 ore, puriu a spus: Difuzoarele trebuie sa fie legate obligatoriu in faza (toate membranele sa se miste in acelasi sens la aplicarea unei tensiuni continue) Multumesc de sfat,de aia am ales totul identic,difuzoarele cu aceiasi impedanta,kiturile de amplificare identice,trafurile identice. Macar atat sa respect daca incinta n-o pot calcula.Ma gandeam sa impart interiorul incintei sa fie cate 2 ce spuneti? Link spre comentariu
puriu Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Difuzoarele nu sunt identice si este foarte bine asa. Au rezonante la frecvente diferite si , impreuna, au caracteristica mai neteda decat unul singur. Constructia boxei poate fi, de exemplu, de tip "sicriu" vertical inalt cat omul. Difuzoarele se pun pe patru randuri de cate doua cu un spatiu mai mare sub cele de jos. Unul sau mai multi pereti interiori nu strica, rigidizeaza constructia. Peretele din spate poate fi inchis sau perforat, functie de difuzoare. Sunt difuzoare special construite pentru boxe inchise, au centrajul moale. In acest caz boxa se umple cu un material fonoabsorbant (lana, bumbac, iarba de mare, etc.) si se inchide complet. Daca iese etansa, se da undeva o gaura de 2 - 3 mm pentru egalizarea presiunii interioare cu cea exterioara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) Editat Martie 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
