Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
am corectat.nu conteaza unde pui masa, atata timp cat tii cont de semne, numai sa nu schimbi locul.avand in vedere ca referintele sunt luate fata de iesire, acolo ar trebui sa fie masa de masura.atunci, trebuie sa ai tensiuni egale IN MODUL, DAR CU SEMN SCHIMBAT pe r7 (spre punte) si in cursorul lui p2, la orice consum.daca e asa, protectia iti functioneaza corect.pana la urma, ai osciloscop? poate n-ar fi rau sa masori si riplul pe c1. daca e prea mare, poate sa dea anomalii
Sunt din iasi. Am mutat dioda. Pe pinul 6 al lui U1 am tot asa 10.8v si in gol si in sarcine, iar pe pinul 2 al pinului 13 tot asa 1,8 in gol si 0,7 in sarcina. Rectific si inainte cand am consumatorul de 2,8A , cand limitez curentul la 1,8,2,5 mi se aprinde ledul rosu si in acelasi timp se schimba intensitatea luminii, cand dau curent 2,8 sau peste mi se inchide ledul rosu si imi sta becu la intensitate maxima.
daca erai din buc. veneam acu' cu un osciloscop, ca a inceput sa ma enerveze si pe mine...daca iti scade tensiunea de referinta, inseamna ca poate ai riplu mare (sau oscileaza :limb: ), desi nu stiu, e cale lunga de la 30 V la mai putin de 10 (cat are referinta.)ce sarma are transformatorul, ca parca ai zis dar nu mai stiu pe unde. c1 e nou? adica e bun sau e vechi?
Din cite am observat nici transformatorul de retea nu e capabil sa debiteze curentul nominal de 3A.Sau si C1 nu corespunde la calitate si capacitate?
badboycrys zice:Rectific si inainte cand am consumatorul de 2,8A , cand limitez curentul la 1,8,2,5 mi se aprinde ledul rosu si in acelasi timp se schimba intensitatea luminii, cand dau curent 2,8 sau peste mi se inchide ledul rosu si imi sta becu la intensitate maxima.La momentul descris mai sus daca modifici pozitia reglajului de tensiune se modifica luminozitatea becului?
Ma repet. Daca setez 12v si pun consumatorul de 2,8A, mie nu mi se modifica acel 12v de la iesire. Aici vorbim toti si ne intelegem fiecare in parte. Sincer nu prea inteleg care ar putea fi problema. Problema ar fi ca atunci cand curentul imi este mai mare sau egal 70% imi defecteaza 2N3055. Daca curentul este setat mai mic nu imi strica 2n-ul. Asta era problema mea si nu stiu daca exista rezolvare la ea.
Daca 2N3055 este cumparat cu 1.5 lei...o sa iti defecteze la ei de te plictisesti, cum am mai spus si eu si domnul Dr.L, pune tranzistori in serie cu cate o rezistenta de putere in emitor..si faci atunci verificari...ar trebui sa reziste..
Vizitator pisica matache
Poate nu ai citit cu atentie ce ti s-a recomandat;mai incerc o data....Foloseste doi tranzistori in paralel,raceste-i mai eficient,fie folosind un radiator mai mare,fie racindu-l fortat pe cel existent,cu un ventilator,gen sursa de calculator.Ideal ar fi un ventilator de 24V,dar merge si unul de 12V,alimentat printr-o rezistenta,din tensiunea de 30V.Din ceea ce ai scris,eu trag concluzia ca sursa functioneaza corect;ca sa fiu sigur insa,spune-mi daca din potentiometrul de reglare a curentului,poti regla luminozitatea unui bec auto,de la zero la maxim,tensiunea de iesire fiind setata in gol la 12V.2N3055,de calitate as zice eu,facute la defuncta IPRS,se gasesc de vanzare pe forum,noi nouti,la 1,5-2lei.
