Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
nu mai arde piese in draci. daca tot le-ai ars o data, de ce ai persistat cu scurtul pe iesire?!?!?!? mai schimba-le odata si fa urmatoarele modificari, ca sa te prinzi ce nu merge:1. schimba r7 la 4.7 ohmi. astfel, curentul maxim debitat va fi de 0.3A, daca iti merge protectia. daca nu-ti merge, macar se incinge r7 sau se arde, dar nu mai arzi diode si tranzistoare.dupa ce verifici ca merge, schimba la loc r7, si apoi:2. pune in serie cu montajul, pe bara de +, adica intre +ul puntii (pe c1) si restul, un bec de 220V/200w. are cativa ohmi (22 - 25) cand e rece si mai multe zeci de ohmi cand se aprinde (chiar cand se aprinde slab). daca e ceva stricat in sursa, la un curent important, se incalzeste becul, ii creste rezistenta si te protejeaza.
Am inlocuit Q1 ,Q2 ,Q4 ,D10 ,D11 . Iar la un scurt de 4 secunde iar mi-a bulit 2n3055 si imi sta tensiunea in 30v. Ce e de facut?
Îmi pare rău de paguba suferită,dar te-ai grăbit... la iniţiativa cuiva.Dacă erai mai atent la discuţiile iscate cu ceilalţi colegi electronişti pe marginea sursei ce ai construit ai fi descurcat anomaliile de funcţionare .Citeşte ultimele 5-6 postări şi ne mai spui la ce concluzii ai ajuns.
Am citit dar nu am inteles mare lucru. Sunt mai greu de cap . :cry:
Modifici R7 la valoarea de 10 ohmiDescarci schema următoare ,o tragi la imprimantă,îţi fixezi să zicem 10 volţi la ieşire şi notezi pe schemă în cît mai multe puncte niveluri de tensiune,apoi conectezi o sarcină care trage să zicem 3A şi notezi în aceleaşi locuri al doilea nivel de tensiuni.Deci vrem să vedem cum funcţionează sursa în două situaţii dinstincte.download/file.php?id=17202
723 a fost ”calul de bătaie” al surselor timp de aproape 40 de ani!!! :rade: în tot timpul ăsta, schemele folosite au fost studiate și răs-studiate... așa că nu prea ai ce îmbunătățiri să-i aduci...îmi pare rău că mi s-a dereglat webcamul, și la aparatul foto nu am baterii, că ți-aș arăta cablajul unei surse cu 723 care arată aiurea (deh, cablaj de începător), a fost pusă unde nu trebuie în cutie, și, ciudat, a mers fără proteste vre-o 15 ani. am renunțat la ea acum 8 sau 9 ani, pentru că făcusem una mai mică, cu 317, și asta era băgată într-o dihanie de cutie metalică de vre-o 1,5 metri cubi!!!ca să nu mai pomenesc că schema era pentru alimentare la 24 de volți, și eu am alimentat-o la 12! :rade: însă nu aia a fost prima mea sursă... prima a fost una cu 2 tranzistoare, făcută cu ceva vreme înainte de revoluție, cu carcasă făcută din plăci de traforaj, carcasă în care se află acum sursa cu 317 suspomenită...din aia n-a mai rămas decât cablajul... și posibil ASZ17-le... rătăcit pe undeva prin cutiile mele...
723 e unul dintre cele mai "cuminti" circuite pentru sursa. dar pe langa avantaje deosebite - referinta ultrastabila, care nu a fost egalata de niciun alt circuit are si dezavantaje: tensiunea maxima aplicabila de 40V e o exceptie. majoritatea circuitelor sunt 723C cere au tensiunea maxima doar 30V. pe vremuri am folosit 723 numai pentru referinta, ca nu se gasea atceva comparabil, sau cu masa flotanta. schema cu masa flotanta are 2 avantaje majore: nu mai esti limitat la tensiunea de intrare si poti sa faci reglaj de la zero.oricum 723 inca se fabrica si exista chiar si smd!!!
sa inteleg ca aia care am facut-o eu cu CI 723 si am tras 6-7 scurturi unu dupa altu si nu a crapat e buna pana la urma ?
incontestabil e buna, DAR, 6-7 scurturi unul dupa altul, nu inseamna nimic. o sursa profesionala poate fi tinuta in scurtcircuit permanent sau cel putin cateva zeci de min.
Revin si eu cu sursa mea. Am reusit in sfarsit sa o construiesc si sa fac primele teste. Primele concluzii? Sursa e ok si functioneaza din prima. :aplauze, daca nu sunt trasee intrerupte cum am patit eu! :bataie. E foarte adevarat ca nu am testat-o decat putin, insa se comporta atat de bine, incat deja ma gandesc sa mai fac una, sa am o sursa dubla.
Partea lineara a functionat de la bun inceput, insa nu pornea partea in comutatie si din cauza asta tranzistorul serie Q6 se incingea destul de tare. Pentru teste am alimentat-o din vechea mea sursa de 0-30V si 1A si pentru ca nu aveam la dispozitie decat 1A, am folosit ca sarcina un bec de 12V/5W (de pozitie). Am alimentat-o la 30V, iesirea am reglat-o la 12V si pentru ca partea de comutatie nu mergea, diferenta de 18V s-a regasit pe D-S lui Q6, care s-a incins atat de tare, incat s-a dezlipit si mi-a cazut de pe cablaj. Toate testele le-am facut cu IRFZ44 (in loc de IRF3205) si pentru ca aveau picioarele foarte scurte (le am din montaje mai vechi) le-am lipit provizoriu direct pe cablaj (pe spate). Din nerabdare si neatentie am incercat protectia la scurtcircuit, insa pentru ca nu am dat atentia cuvenita potentiometrelor de reglaj curent, am reusit sa "parajesc" la propriu doua rezistente si sa ard integratul NE555 si Mosfet-ul Q6. Le-am inlocuit si dupa doua zile de nervi, discutii cu doi prieteni electonisti am descoperit singur ca rezistorul R47 (33K) nu era legat la "0V" pentru ca traseul avea o mica intrerupere. Am refacut si traseul si a pornit si sursa in comutatie, asa incat acum pe D-S lui Q6 se regasesc aprox. 0,6V. De fapt asta este si ideea autorului ca acea cadere de tensiune de pe Q6 sa fie tot timpul 0,6V, astfel incat puterea disipata sa fie maxim 6W la un consum maxim de 10A. Acum, pentru ca merge si partea in comutatie, am testat din nou, cu aceleasi tensiuni, sarcina fiind acelasi bec si Mosfet-urile sunt practic reci. Probabil la curenti mai mari se vor incalzi, insa dupa le voi monta radiatoare, nu cred ca vor fi probleme. Am reglat tensiunea de iesire la 12,00V, iar cand conectam becul tensiunea a scazut la 11,99V, asta la un consum de 400 mA, probabil ca la un consum mai mare va creste si diferenta intre tensiunea in gol si cea in sarcina. Asta pot sa o testez doar dupa ce voi conecta sursa la un traf sanatos. Deocamdata astea sunt concluziile, acum urmeaza partea cea mai grea pentru mine si anume sa-i fac cutia, insa cred ca va mai dura mai ales daca raman la hotararea de a mai face una, caz in care trebuie sa ma gandesc la o cutie mai mare. Cateva precizari pentru cei care vor dori sa construiasca aceasta sursa. Autorul da importanta destul de mare condensatorului C30 (cel de 4,7uF) si despre care spune ca trebuie sa fie obligatoriu nepolarizat. La indrumarea unui prieten eu am pus unul de 10uF/63V, insa polarizat. Merge si asa, deocamdata nu am observat nicio problema, insa am de gand sa-l schimb cu unul conform schemei. Tot provizoriu am montat condensator de 4700uF/63V, in loc de 10000uF/50V, urmeaza sa-l inlocuiesc si pe acesta. In loc de BC212 am folosit BC251. Pentru L2 am folosit o bobina dintr-o sursa de PC defecta (inel de ferita) de pe care am dat jos una sau doua infasurari (nu mai tin minte cate erau initial), dar am pastrat o infasurare cu sarma mai groasa si una cu sarma mai subtire, sincr chiar nu am dat importanta numarului de spire, pentru ca si autorul spune ca nu e critic cate spire are. In schimb la L1 am tinut cont sa aiba in jur de 100uH. Am folosit tot dintr-o sursa de PC defecta un inel de ferita mai maricel, care s-a dovedit a fi vobsit in galben (am vazut dupa ce am dat jos bobinajul original). Pentru nr. de spire m-am inspirat de pe http://skory.gylcomp.hu/kapcstapok/kapcstapok.html unde e descrisa partea in comutatie si anume, am luat 8 fire CuEm de 0,4mm (asta am avut la indemana) le-am rasucit intre ele si am bobinat 46 spire. Lungimea initiala a firului a fost 1,6m si asa am bobinat cele 46 de spire. Am masurat inductanta si aveam in jur de 135uH, asa ca am mai dat jos vreo 4 spire si am ajuns la valoarea de 117uH. Am inteles ca nici valoarea acestei bobine nu e foarte critica, ar merge si cu 30uH, insa se pare ca daca valoarea este mai mare, e mai stabila sursa. Intre timp am descoperit ca autorul sursei are si pagina de web si anume: http://pa-elektronika.hu/kesz-projektek.html, unde sunt mai multe proiecte, printre care un volt-ampermetru cu LCD si PIC, inca o sursa de 0-30V si 0-2A (doar lineara). Pe site-ul lui are poze cu sursa pe care am construit-o si eu si pe care si el a construit-o in dublu exemplar, insa la a doua a folosit cablaj dublu placat. Probabil asa o voi face si eu pe a doua. Din pacate aseara tarziu am reusit sa descopar traseul intrerupt si nu am mai avut chef sa fac poze, insa sper sa atasez zilele astea si cateva poze cu sursa.
Şi spun şi un adevăr: nu mi-au plăcut niciodată sursele de alimentare cu caracteristică de ieşire dreptunghiulară.Îmi plac cele cu întoarcerea caracteristicii sau cu decuplare totală,de care am şi construit.
Sigur ca in cazul protectiei cu intoarcere se ajunge intr-un regim mai putin solicitant, deci mai sigur, insa uneori avem nevoie de un generator de curent constant....Exista si scheme "destepte" care au un comutator curent constant-protectie cu intoarcere!Sursa mixta (prestabilizare comutata si stabilizare finala liniara) e sursa de performanta maxima. Si culmea e ca s-au realizat asemenea surse si pentru cele mai sensibile (la perturbatii) aparate, cum ar fi generatoare si analizoare de spectru!!!Si daca vreti varianta cea mai cea, ar trebui adaugat si un bloc de control termic al elementelor care se pot supraincalzi: intr-o prima faza se porneste un ventilator si se semnalizeaza intrarea in zona termica de atentie, ca in cazul depasirii celui de-al doilea prag, sa se produca deconectarea sursei de la iesire.Parerea mea.Spor!
Salut, "blazeu" !Ideea mea care este: nu-mi place ca într-o sursă de alimentare să se consume curent pentru un simplu scurtcircuit.De aceia nu prefer surse cu caracteristică dreptunghiulară.Am construit şi generatoare de curent constant cînd am avut nevoie.
O varianta de sursa stabilizata cu protectie la scurtcircuit 0-30V 0-5A este schema din revista CONNEX la care am adaptat racire activa si voltampermetru cu pic 16F876.
Protectia la scurt este pe placa mare pe traseul de test este facuta optiunea de pornit -oprit tensiunea de iesire fara a opri sursa este un bistabil cu cd4017 cu actionare dintr-un singur buton.
