Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
1. are dreptate Nostalgic, dar ar fi bine sa masori cu un ohmmetru analogic daca ai. 2. ai montat d11? dioda asta este exact pentru sarcini inductive ca motorul tau. daca nu o ai atunci poti intr-adevar sa strici tranzistoarele din etajul final. unul sau amandoua
Am un singur tranzistor in etajul final. Nu am ohmetru analogic. Da am montat D11. Iar in loc de condensatorii de 3300uF am pus de 5600uF. Nu cred ca este asta o problema. Pute`ti sa imi spune-ti in ce puncte sa masor mai exact?
La această sursă protecţia la scurt pe ieşire funcţionează într-o buclă ce se reia mereu de la început:Este un principiu nefast pentru tranzistorii serie.Dar să începem o „vorbă lungă” mai pe scurt.Dacă se produce scurt la ieşire tensiunea pe R7 creşte ,şi pe intrarea inv. a U3 creşte, ieşirea U3 devine low,pe intrarea neinv. a U2 tensiune scade , ieşirea U2 cade în low, nu se mai injectează curent în baza tz.serie care se va bloca.Nemaicurgînd curent de scurtcircuit scade tensiunea pe R7,ieşirea U3 trece la nivel înalt , tranzistorul serie intră iar în conducţie.Şi aşa mai departe.Asta e bucla.Deci în caz de scurt sursa funcţionează pe bursturi de declanşare a pornirii.Funcţionarea sursei se poate confunda cu un generator de curent constant,cea ce nu este.Iată o sursă pe care nu poţi să o defectezi :viewtopic.php?f=14&t=104717&start=15
E o sursa liniara,nu in comutatie...doar daca e schema prost proiectata oscileaza,altfel e o sursa de curent constant,ca toate celelalte :nebunrau:
Nu am zis că e o sursă în comutaţie,dar văd că nu este înţeles procesul de protecţie la scurt pe ieşire avînd în vedere configuraţia acestei scheme.Replay:La scurtcircuit pe ieşire tensiunea pe R7 creşte? da.pe intrarea inversoare a lui U3 creşte tensiunea? da.ieşirea OP. U3 trece în stare de nivel mic(low)? da.D9 intră în conducţie şi scade nivelul de tensiune la intrarea neinversoare a lui U2? da.acestă situaţie va aduce ieşirea U2 în stare low ? da.starea precedentă duce la oprirea injecţiei de curent în tranzistorul serie?da.nemaifiind polarizat tz.serie nici curent de colector nu va mai fi(deci nici curent de scurtcircuit)?da.nemaifiind curent de suprasarcină nici tensiune pe R7 nu va mai fi? da.consecinţa care va fi ?ieşirea lui U3 va trece din nou în nivel ridicat ce va face să intre din nou în conducţie tranzistorul serie.şi aşa se va continua pînă la înlăturarea scurtcircuitului.
de data asta, nostalgic n-ai dreptate intru totul. e adevarat ca u3 "trage" de intrarea lui u2, ca sa scada curentul, DAR NU PANA LA ZERO, ci numai pana cand caderea pe r7 e egala cu tensiunea stabilita cu p2. caracteristica e dreapta, e limitare de curent clasica. daca se intampla altfel, sursa e gresit facuta sau defecta.oricum e putin cam peste mana. la sursele clasice industriale, anodul lui d9 e legat direct in baza lui q2. creste un pic viteza si nu mai conteaza daca u2 isi face treaba sau nu. asa, cele 2 bucle (tensiune si curent) sunt complet independente.
din cîte ştiu , (nu contează că tensiunile de alimentare ale unui operaţional nu sînt chiar simetrice), dacă decalajul de tensiune pe intrările unui operaţional este zero (adică tensiuni egale) şi ieşirea va fi zero.
asa e, dar ... un pic diferit. operationalul e cel care face astfel incat intrarile lui sa fie echipotentiale. pe asta se bazeaza si cele 2 bucle. Vo*(1+r12/r11)=Vref1 si Isc*r7=Vref2. Vref1 si Vref2 sunt o parte din Vref, stabilite cu p1 respectiv p2
Şi spun şi un adevăr: nu mi-au plăcut niciodată sursele de alimentare cu caracteristică de ieşire dreptunghiulară.Îmi plac cele cu întoarcerea caracteristicii sau cu decuplare totală,de care am şi construit.
