Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Vizitator tyc
Si ce rezolvi cu asta?Limitezi curentul de comanda de la 60 la 1mA .In plus ,dupa o comanda capacitatea din baza ramane incarcata si tranzistorul e oscileaza .Daca tot vrei o sursa cu mos cauta topicul luiPisica Matache pe aceasta tema (7 pagini?).
Vizitator pisica matache
si referitor la fet in loc de tranzistor, am sup60n06 este ok
Cred ca ar merge fet in locul bipolarului de putere,cu cateva mentiuni.Tranzistorul pomenit de tine,poate disipa conform datasheetului,max 100W la 25 grd Celsius.Altfel spus ar trebui cateva bucati in paralel,pentru o functionare sigura;pretul ar fi mai mare ca in cazul bipolarelor.Rezistenta termica capsula-radiator e mai mare decat in cazul folosirii bipolarului mentionat,necesitand un radiator ceva mai mare,sau ventilarea fortata. In plus,tensiunea maxima de iesire,va fi mai mica cu cca 10V,cam atat fiind tensiunea GS necesara,ca tranzistorul sa fie complet saturat,fata de cca 0,8V in cazul bipolarului.Astea ar fi cateva neajunsuri pe care le vad eu,dar in principiu inlocuirea ar fi posibila..
Posted Image
Dati-mi si mie va rog un pic de ajutor ca ma dispera rau sursa de mai sus !!!
Tensiunea la iesire este pe la vreo 23V si nu merge reglata.
Tensiunea pe D7 este de 4.5V (zener de 5.6V), dar daca decuplez R15, tensiunea pe D7 revine la normla, la 5.7V.
Aveti idee pe unde ar fi hiba?
Ma dispera !!!
Posted Image
Ma dispera !!!
pune niste valori pe piesele alea ca asa nu se poate sti de unde e problema. verifica riplul pe zener
Porneste montajul fara tranzistorul Q1 si masoara tensiunea pe D7 si pe pin 6 U2.
Va multumesc pentru raspuns ! Fara Q1, tensiunea pe D7 este de 2,2V (!!!), iar pin6 U2 fata de masa este de 7V.
In serie cu R15 am pus un potentiometru multitura de 10K si din el am putut micsora curentul prin baza lui Q2 astfel incat tensiunea pe zener sa ramana 5.6V, dar reglajul tensiunii tot nu merge facut. Q2 este BD135.
yo9hnf:citatDati-mi si mie va rog un pic de ajutor ca ma dispera rau sursa de mai sus !!!Tensiunea la iesire este pe la vreo 23V si nu merge reglata.Tensiunea pe D7 este de 4.5V (zener de 5.6V), dar daca decuplez R15, tensiunea pe D7 revine la normla, la 5.7V.Aveti idee pe unde ar fi hiba?Ma dispera !!!Răspuns:1-verifică corectitudinea la executarea construcţiei conform schemei.2-verifică valori componente(conform listei de piese) şi conectare corectă a polarităţii elementelor semiconductoare (diode,tranzistori , IC-uri,elko-uri)3-dacă totul este corect ar trebui să funcţioneze.Schema aceasta a mai fost construită de mulţi forumişti şi funcţionează la parametri normali.-U1 este referinţa de tensiune. Cu D8-5,6v zener,vom avea la Pin 6-U1 o tensiune de 11,2v.-U2 este amplificatorul tensiunii de referinţă şi amplificator de eroare.Cu P1 la maxim trebuie să avem la Pin 6-U2 o tensiune de 33v.-Cu P1 la minim din RV1se reglează să avem pe C7 0v.-U3 reglează curentul la ieşire şi protejează la suprasarcină sau scurtcircuit.Informaţia se preia de pe R7 prin R21.
Sio eu am facut 8 module si merg...dar ni macar unul nu are montat Q1-Bc546....nu stiu dince cauza cu el nu merge..fara el merge bine, mai am ceva probleme cu 3 module nu se poate regla curentul, probabil ceva defect, desi piesele sunt noi..dar la ce chinezarii sunt e posibil...sau lipituri imperfecte, am mai patit...:)
