almarghi Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Pai am un traf de la o combina Sony are 2x40vca si vre-o 5A pe iesire...si as vrea sa fac o sursa dubla cu el...nu vreau da il stric..este original nu se aude nimic cand este alimentat..si in plus are si tolele sudate...o sursa ar fi de folos..si cu acea tensiune pot proba si amplificatoare..poti sa separi secundarele si sa faci o sursa dubla. asa poti sa obtii si 60 si 2x30 la mai multi amperi Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 poti sa separi secundarele si sa faci o sursa dubla. asa poti sa obtii si 60 si 2x30 la mai multi amperiDa, as separa..dar nu am cum?...tolele sunt sudate...nu il pot desface si nu risc sa il stric prin a taia sudura....si mai are ceva iesiri de putere mica...normal, daca as avea posibilitate sa separ secundarele sau chiar sa il rebobinez la-s rebobina cu mai multe secundare si as face exact cum a spus..La sursele de genul asta se folosesc prestabilizatoare sau/si autoscalare (in alternativ ,traf cu prize/ traf cu reluctanta variabila) . Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 eu am reusit ceva asemanator, pentru ca am putut ajunge la sarma care iesea din secundar, fara sa desfac carcasa. la tine e turnata? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 sursa dubla se poate face si cu secundarele cu priza care va deveni masa comuna a surselor,dar una va da tens pozitive si una negativede aceea exista si integrate lm7805 cu lm7905 sau lm317 cu lm337desfacerea prizei ajuta in schimb la obtinerea a 2 surse independente care este altceva,mai versatila totusi Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 sursa dubla se poate face si cu secundarele cu priza care va deveni masa comuna a surselor,dar una va da tens pozitive si una negative de aceea exista si integrate lm7805 cu lm7905 sau lm317 cu lm337 desfacerea prizei ajuta in schimb la obtinerea a 2 surse independente care este altceva,mai versatila totusi Am inteles...dar nu se poate face ca in desenul de mai jos..doua module pentru sursa si atunci nu ar fi independente? Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 sursa dubla se poate face si cu secundarele cu priza care va deveni masa comuna a surselor,dar una va da tens pozitive si una negative de aceea exista si integrate lm7805 cu lm7905 sau lm317 cu lm337 desfacerea prizei ajuta in schimb la obtinerea a 2 surse independente care este altceva,mai versatila totusi Am inteles...dar nu se poate face ca in desenul de mai jos..doua module pentru sursa si atunci nu ar fi independente? Problema apare la inserierea surselor, care e imposibil de facut la un transformator cu priza mediana. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 culmea este ca in configuratia ta sursele sant chiar in seriecu infasurarile separate poti pune sursele si in serie si in paralel,de aceea am spus ca sant mai versatilesi apoi nu ai nevoie de montaje "in oglinda" ca 7805 si 7905;cele 2 surse pot avea aceiasi schema,cu componentele la indemana Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Cred ca pana la urma o las balta..si fac un amplificator ce vre-o200w cu el... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 stiu ca va enervez cand aduc vorba de teorie dar defineste ce intelegi prin sursa dubla;tehnica opereaza cu notiuni reci,claream mai raspuns unuia sa spuna cu cuvintele din vocabularul curent ce doreste si ma invitat pe un ring de boxintelegi de fapt 2 surse independente?la fabrica aveam mai multe feluri de surse "duble"o iesire era de 0--30v/3a si cealalta de 6v/5a cu reglaje independente;una pt circuite analogice si una pt digitaleaveam alta +-20v/2a cu un singur buton de reglaj iar tensiunile erau +- si totdeauna egale Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 stiu ca va enervez cand aduc vorba de teorie dar defineste ce intelegi prin sursa dubla;tehnica opereaza cu notiuni reci,claream mai raspuns unuia sa spuna cu cuvintele din vocabularul curent ce doreste si ma invitat pe un ring de boxintelegi de fapt 2 surse independente?la fabrica aveam mai multe feluri de surse "duble"o iesire era de 0--30v/3a si cealalta de 6v/5a cu reglaje independente;una pt circuite analogice si una pt digitaleaveam alta +-20v/2a cu un singur buton de reglaj iar tensiunile erau +- si totdeauna egaleNu ma enervati... din contra apreciez foarte mult ca imi explicati..dar eu ma gandeam ca pot realiza doua surse "independente" adica sa reglez separat curentul si tensiunea..fara a modifica traful...dar se pare ca nu prea merge si deaceea decat sa fac o sursa su iesire simetrica..mai bine folosesc traful la un mini amplificator...multumesc pentru explicatii.... Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Nu ma enervati... din contra apreciez foarte mult ca imi explicati..dar eu ma gandeam ca pot realiza doua surse "independente" adica sa reglez separat curentul si tensiunea..fara a modifica traful...dar se pare ca nu prea merge si deaceea decat sa fac o sursa su iesire simetrica..mai bine folosesc traful la un mini amplificator...multumesc pentru explicatii.... Pai se poate asta, se regleze tensiunea/curentul separat pe fiecare sursaProblema intervine atunci cand vrei ca sa legi sursele impreuna Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Nu am nevoie sa le leg in paralel...si asa erau destul de greu de reglat ca tensiune si curent sa fie egale.....in serie sunt legate pentru a putea fi folosite la verificare amplificatoare...dar cel mai mult folosite simplu nesimetric... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 atunci ramane solutia propusa de a incerca sa separi firele de la mediana,poate totusi nu este asa dificil chiar daca trebuie sa strici putin izolatia dintre straturioricum la bobinare cele 2 capete trebuie sa fie accesibile pt a putea fi apoi conectate impreunarabdare,atentie dar dupa separare trebuie sa aibe o mica distanta intre ele ca vor deveni potentiale flotante si sa nu apara mici stapungeri chiar daca tensiunea nu depaseste 100v la varf Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 salut as putea a inlocuiesc 2n3055 cu un mosfet fara sa fac nicio modificare sau trebuie facute ceva modificari ? si ar mai fi o chestie daca face scurt la orice voltaj, in loc sa intre in protectie se mareste voltaju pe iesire pana la 30V daca indepartez scurtu incepe sa scada voltajul la cel setat ,sor fi busi CI? http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
briobit Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 ceva nu e in regula cu saritul tensiunii la maxim ( la sursa mea, cu alta schema dar tot cu 723, daca fac scurt ramane in 0 tensiunea pana rearmez) Link spre comentariu
