Vizitator tyc Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Alimentatorul respectiv nu e conceput pt incarcat accu ,dar poate alimenta si consumatori care absorb energie si poseda o TEM. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Eu am incarcat acumulatori cu astfel de modul si pot spune ca am fost foarte multumit... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Poti incarca accu auto accu VRLA ...la VRLA trebuie avut grija la tensiunea maxima iar incarcarea corecta se face cu curent constant urmat de incarcare cu tensiune constanta (vezi ciclurile la UC 3906 -an U104 de la TI ) . Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Ma-r interesa o schema pentru sursa sursa cu reglaj 0-50v sau 0-60v dar cu reglaj si curent..am gasit ceva dar nu stiu cat de functionala este, tinand cont ca este destul de simpla...zic eu..piese putine.. sursa 0-50v-0-5a.pdf lista componente sursa.pdf Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Este funcţională schema.Problematic de găsit LM317 HV(1,25-57V). Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Aici gasesti kituri gata asamblate sau doar PCB-ul. http://www.epsicom.com/produse.php?IDca ... ws_base=48 Cauta EP0246. Aveau si 0-30V, 0-3A; 0-14V ,0-30A dar vad ca nu mai apar. Eu am luat de la ei si fuctioneaza foarte bine. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Le-am gasit totusi: http://www.epsicom.com/docdown/ep0044.pdf http://www.epsicom.com/docdown/ep0045.pdf Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Costy vrea o sursa e 60V... apropos,ce vrei sa faci cu 60V ca nu prea poti lucra cu ea -scutura. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Pai am un traf de la o combina Sony are 2x40vca si vre-o 5A pe iesire...si as vrea sa fac o sursa dubla cu el...nu vreau da il stric..este original nu se aude nimic cand este alimentat..si in plus are si tolele sudate...o sursa ar fi de folos..si cu acea tensiune pot proba si amplificatoare.. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Pai poate sa ia 2 de 30V si le leaga in serie.Cu un traf cu priza mediana.Daca foloseste sursa de 60V la 12V in 3-4A, prajeste oua pe trz regulator.LE Acum am vazut pt ce vrea sa o folosesca.Deci, doua buc de 0-30V ar merge. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Pai poate sa ia 2 de 30V si le leaga in serie.Cu un traf cu priza mediana.Daca foloseste sursa de 60V la 12V in 3-4A, prajeste oua pe trz regulator.LE Acum am vazut pt ce vrea sa o folosesca.Deci, doua buc de 0-30V ar merge.De 30v pot face am schema am tot...am facut saptamana asta 8 module pentru un redresor.....dar pe mine ma intereseaza o sursa la care pot utiliza acel traf si nu sa cumpar pcb-ul...il fac eu...cat dau pe pcb si pe transport...aia sunt bani de piese....daca ma gandesc nici nu cred ca am nevoie de atat tinand cont ca am ceva tranzistori de 230v 10A..... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Daca ai 20 e bine. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Daca ai 20 e bine.Nu inteleg... sau nu era pentru mine???? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Nu inteleg... sau nu era pentru mine????Intervin şi eu ......pentru "costyy86"De exemplu poţi să construieşti o sursă simetrică +50v…0…-50v.Poţi să o foloseşti la alimentarea unor amplificatoare audio de putere ce se alimentează cu tensiune simetrică +Vcc/-Vcc. Din 40 Vac vei avea cca. 56 volţi după redresare-filtrare.Dacă la ieşirea alimentatorului este nevoie de 50 volţi şi 5 A , tranzistorul serie va disipa o putere de 30 de waţi. Tensiune mare la ieşire putere disipată mică şi invers, tensiune mică la ieşire putere disipată mare de către tranzistorul serie.Cu 5 tranzistori serie acoperi toată gama de curenţi şi puteri suportate de sursă.Atenţie la exprimarea în dodii şi abrevieri! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Scuze ,era strict raspunsul pt costyy86 , adica 20 de tranzistoare d'alea de 10A Ic sant potrivite pt sursa acea. In functionare ,de exemplu ,se poate solicita 12V la 4A si cum spunea rinaldoparaipan poti sa prajesti oo . Caderea de tensiune (60V-12V) de 48V la curentul de 4A da 192W putere disipata sub forma de caldura iar daca e simetrica => 384W . Sa nu zic de situatia cand e necesara o tensiune de 3,3V si 5A. La sursele de genul asta se folosesc prestabilizatoare sau/si autoscalare (in alternativ ,traf cu prize/ traf cu reluctanta variabila) . Link spre comentariu
