Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
briobit:întreabă
o intrebare am in prima faza si anume cum fac sa variez fin tensiunea in sensul ca am un potentiometru de 500 ohmi dar nu stiu exact cum sa il leg fata de ala de 10k de pe schema si daca are cineva idee daca regimul normal de functionare pentru transformatoarele alea tip droser este normal sa fie mai caldute chiar fara consumator
Depinde unde îl conectezi: în partea de sus a potenţiometrului va scade tensiunea la ieşire,în partea de jos va creşte nivelul la ieşire.droselurile,aşa merg de obicei.Îţi recomand folosirea unui trafo de reţea adecvat acestei surse,dacă vrei parametrii ce-ţi doreşti:tensiune stabilă la ieşire vizavi de curentul absorbit de sarcină. Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm)
pai tensiunea maxima este conform cu ce este inscris pe transformator adica fiecare livreaza 12 volti la 4 amperi, inseriate am cum spuneam 24 volti la 4 amperi, eu am nevoie de 3 amperi si de 24 volti , singura nelamurire e la care capat leg potentiometru la cel dinspre bara de plus sau in partea opusa?
briobit :citat
Îl conectezi unde vrei,dar să ştii că oriunde s-ar conecta nu poţi trece cu reglajul de partea opusă a cursorului potenţiometrului principal.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm)
momentan trag tare sa termin cele 2 instrumente de masura de pe panou, am reusit sa finalizez voltmetrul (cap de scala 200 volti sa am si o zecimala acolo), fac o pauza si ma apuc si de ampermetru
Am cumparat si eu un MJ15003G ONsemi su nu stiu daca e original,cer o parere ca daca nu-i original n-as vrea sa-l fortez. Pe el scrie MJ15003G BM0743 MEX si sigla ON
Sa presupunem: Uin=35V, Uout=3V, Iout=6A, puterea disipata pe tranzistor e destul de mare 192 Wati temperatura jonctiunii ajunge la 134 grade C.Un dispozitiv semiconductor sa functioneze in aria de siguranta nu trebuie sa disipe o putere mai mare de 50-60% din maximul posibilitatii lui.La conditiile de mai sus,orienteaza-te la citi tranzistori montezi in paralel.Cel putin doi.
Din pacate transformatoarele alea sunt cea mai proasta alegere pt o sursa.Au o caracteristica cazatoare,deci tensiune in gol mare,dar scade foarte repede cu cresterea sarcinii...Si in gol au 40-50 grade...iti dai seama cat de calde o sa fie in sarcinaSi condensatorii aia par cam vechiIn rest felicitari pt sursa,se vede ca ai lucrat mult la ea!
intr-un final am reusit sa termin si eu minunea de sursa
As vrea sa stiu rezultatele unei testari:tensiunea de intrare si iesire in gol si apoi la curentul de sarcina ce ti l-ai propus. Ex:24 volti si 3A pe sarcina.
... cu transformatoarele alta solutie nu am avut din cauza spatiului... era bun un toroidal dar unde sa gasesc, si condensatorii sunt ceva nemtesti parca asa scria pe ei ( e carcasa sanatoasa daca bubuie )asa si radiatorul ala mergea ceva mai mare....Ideea a fost sa fac sursa cu cat mai putin bani investiti si pana la momentul asta am investit 40 ron.In gol pleaca de la 0.7 volti la 29.5 volti, o sa pun diseara poze cu ea in sarcina la diferite valori.
... cu transformatoarele alta solutie nu am avut din cauza spatiului... era bun un toroidal dar unde sa gasesc, si condensatorii sunt ceva nemtesti parca asa scria pe ei ( e carcasa sanatoasa daca bubuie )asa si radiatorul ala mergea ceva mai mare....In gol pleaca de la 0.7 volti la 29.5 volti, o sa pun diseara poze cu ea in sarcina la diferite valori.
Fixeaza plaja de tensiune de la 1 volt la 24 volti ca deja nu va stabiliza in afara acestui domeniu.Astept.
@Nostalgic
Cum fac treaba asta?
pune cite un rezistor pe flancurile potentiometrului si jonglezi din ele pina-l incadrezi in plaja dorita.
