Vizitator tyc Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Luand masa ca 0V, -10V e mai negativa decat 0V.In acest caz masa devine + iar -10 minusul. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Aha.Limbi straine cu schemele astea cu integrate.Ca parte reglabila am ales si eu o schema cu lm723,foarte discutata pe site-urile straine,dar nu dispun de cablaje si nici nu stiu cum sa le desenez,asa ca am inceput sa o realzizez pe o foaie de cablaj dinacela perforat cu multe gaurele.Ca tranzistor de iesire folosesc un MJ15003 ONSemi si un radiator destul de maricel.Abia astept sa vad ce o sa poata duce. Link spre comentariu
Vizitator acristea Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Salutare, va rog sa ma ajutati sa rezolv si eu urmatoarea problema: Am o sursa reglabila de 0-30V si 3A asemanatoare cu cea din schema atasata, si nu reusesc sa cresc tensiunea peste 25V folosind o sarcina (rezistenta) de 10ohm. Cateva date despre componente: Am folosit un trafo toroidal de 4.16A la 24V (100VA). Tranzistorul de putere este MJE3055, iar Q2 este BC337. Potentiometrele sunt multitur. Masuratori In gol pe trafo am aproape 27V, iar pe C1 35.5V. Folosesc o rezistenta de 10ohm la 100W pe post de sarcina. Regland P1, pot obtine maxim 25V si respectiv 2.5A, iar tensiunile masurate anterior devin: pe trafo 25Vca, iar pe C1 28.8Vcc. Sursa nu intra in limitare, LED-ul D12 este stins. Am reglat din P2 astfel incat limitarea sa sa intre in functiune pt. un curent max. posibil. Daca folosesc un bec de 26V si 0.3A pe post de sarcina, pot regla tensiunea fara probleme pana la 30V. Multumesc, 30V.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Traful are tensiunea prea mica...poate si puterea lui e prea mica! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Tensiune de intrare prea mica. Mai dai pe traf 10 spire cu MY de 2,5mmp -tensiunea in alternativ trebuie sa fie cu 3V mai mare decat tensiunea de iesire. Teoretic (si practic) lucrurile se prezinta asa: -tensiune in gol a unui traf e cu 10% mai mare decat cea in sarcina; -condensatorul de filtraj se incarca cu tensiunea de varf iar de folosit folosesti tensiunea RMS.Tensiunea de varf =Urms*radical din 2. Dintr-o sursa liniara nu poti avea la iesire o tensiune mai mare decat la intrare . Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Si eu ma izbisem de problema asta:am un transformator tip TMA 160W(modelu vechi) la 24v si 8A (zic ei).Eu tot imi faceam griji daca o sa mearga pe reglabila,pana m-am gandit intr-o seara sa masor tensiunea in secundar si,ghiciti ce, transformatorul meu scotea in secundar cam 28,5-29v,deci dupa filtrare cam 38v,atat mi-a iesit la masuratori. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 DonNCSS:citat transformatorul meu scotea in secundar cam 28,5-29v,deci dupa filtrare cam 38v,atat mi-a iesit la masuratori.Transformatorul este foarte bun pentru o sursă de la 0 -24 volţi şi 5-6A .Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Eu fac pentru 0-30v 6A. Link spre comentariu
Vizitator acristea Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am citit intre timp acest topic de la inceput si am ajuns la aceeasi concluzie, adica trebuie un trafo cu tensiune mai mare. Din pacate am dat o groaza de bani pe asta si acum trebuie sa iau altul. Cu ocazi asta am descoperit ca nici operationalele nu erau alimentate corespunzator, adica la max. 36V. Dupa ce rezolv aceste probleme am sa postez niste poze cu sursa si ceva masuratori. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 am facut si eu acum placile maine poate apuc sa plantez piesele Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Din pacate am dat o groaza de bani pe asta si acum trebuie sa iau altul. ...Incearca sa bobinezi ~=10 spire pe deasupra si vezi ce tensiune obti. Link spre comentariu
Vizitator acristea Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Incearca sa bobinezi ~=10 spire pe deasupra si vezi ce tensiune obti.Adica sa inseriez inca o bobina cu cea existeanta zici tu. Este o idee buna, dar din pacate nu am sarma acum. Cand am sa fac rost de sarma corespunzatoare am sa incerc ce mi-ai spus, pana atunci insa trebuie alt trafo. Oricum la cat de varza e schema, investitia nu se rezuma la trafo, ci trebuie schimbate o gramada de piese, de la CI, tranzistoare, condici si pana la rezistente si semireglabili. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Am reusit si eu acum sa finalizez sursa mai jos doua poze si ceva observatii la finali trebuie radiator mai mare la fel si la rezistenta aia de 1 ohm cu toate ca era calduta merita si aia o bucata de tabla, cablajul parca mergea facut mai aerisit, protectia am facut proba lucreza cel putin pana la 2.5 amperi la fel daca faci scurt iti taie iesirea pe borne si sta asa pana apesi butonul (adica puneam pot de curent la 1 amp pai la 1 am sarea nu la 1.4 1.8 cum facea aia de la rus) dar deh asta e prima varianta, ca valori am asa:min 0.7 volti maxim 29.5 volti astea in golmin 0.0 volti maxim 24 volti la 2 Amp consumator finali sunt fara racire cu ventilator si dupa 40 de minute la 2 amperi cam frigeau adica rezistam cu mana pe ei 4-5 secunde (si la mana stanga pe 3 degete am soricu cam gros de la scos piese de pe placi)mai am de terminat si ampermetrul cu icl7107 si sper sa gasesc o cutie sa incapa toate matele ca deja se aduna cam multeo intrebare am in prima faza si anume cum fac sa variez fin tensiunea in sensul ca am un potentiometru de 500 ohmi dar nu stiu exact cum sa il leg fata de ala de 10k de pe schema si daca are cineva idee daca regimul normal de functionare pentru transformatoarele alea tip droser este normal sa fie mai caldute chiar fara consumatororice observatie/critica e bine venita Link spre comentariu
Vizitator acristea Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Am reusit si eu acum sa finalizez sursa mai jos doua poze si ceva observatii la finali trebuie radiator mai mare la fel si la rezistenta aia de 1 ohm cu toate ca era calduta merita si aia o bucata de tabla, cablajul parca mergea facut mai aerisit, protectia am facut proba lucreza cel putin pana la 2.5 amperi la fel daca faci scurt iti taie iesirea pe borne si sta asa pana apesi butonul (adica puneam pot de curent la 1 amp pai la 1 am sarea nu la 1.4 1.8 cum facea aia de la rus) dar deh asta e prima varianta, ca valori am asa:min 0.7 volti maxim 29.5 volti astea in golmin 0.0 volti maxim 24 volti la 2 Amp consumator finali sunt fara racire cu ventilator si dupa 40 de minute la 2 amperi cam frigeau adica rezistam cu mana pe ei 4-5 secunde (si la mana stanga pe 3 degete am soricu cam gros de la scos piese de pe placi)mai am de terminat si ampermetrul cu icl7107 si sper sa gasesc o cutie sa incapa toate matele ca deja se aduna cam multeo intrebare am in prima faza si anume cum fac sa variez fin tensiunea in sensul ca am un potentiometru de 500 ohmi dar nu stiu exact cum sa il leg fata de ala de 10k de pe schema si daca are cineva idee daca regimul normal de functionare pentru transformatoarele alea tip droser este normal sa fie mai caldute chiar fara consumatororice observatie/critica e bine venitaIn primul rand din pot. de 500 se vor folosi decat cursorul si unul din capete, cel de-al doilea capat ramanand in aer. Acum, la unul din capetele pot. de 10K inseriezi pot. de 500. Ai obtinut practic acum un nou pot. pe care-l poti regla independent de pozitia cursorului lui. Sper ca a fost destul de clara explicatia mea. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 cred ca am prins ideea ramane sa incerc diseara cand ajung acasa (cred ca era bun de 1kohm) Link spre comentariu
