Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
miticamy zice: 1)nu este sursa stabilizata ci cel mult reglabila;lm317 stabilizeaza dar pana la iesire mai avem rezist din baze si 3 jonctiuni in paralel---deci tensiunea la iesire se modifica cu sarcina
Ai dreptate dl -miticamy- cu observaţiile la adresa alimentatorului postat de către mine. Da , dioda D7 este desenată invers. Am dorit să construiesc o sursă cu anumiti parametri necesari mie.La lucrul de zi de zi în atelier îmi trebuia o sursă să alimentez aparatura ce-mi era adusă pentru reparaţie: să nu pună în pericol obiectul în lucru,să fie reglabil curentul,tensiunea,şi să să fie cît de cît stabilizată.Sursa asta este construită de ani …buni , de pe timpurile acelea bune cînd ziceam noi că e rău.Am postat-o că poate cineva are nevoie . Eu am folosit-o la orice,n-am reuşit s-o ard şi nu mi-a distrus obiectele la care am cuplat-o.Am în lucru-printre picături-o sursă cu mosfeturi , cînd o voi termina şi testa vă voi spune la ce performanţe s-a ajuns.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm)
In general ,daca vrei ca o sursa sa porneasca de la 0V,trebuie sa-i asiguri o tensiune negativa fata de masa de valoare egala cu tensiunea de referinta. Aceasta se poate obtine usor cu ajutorul unui integrat sau ,in cazul de fata,cu un condensator si 2 diode.
puteti sa imi aratati pe schema mea cum?
Am facut si eu rost de ultimele piese pt partea reglabila,si acum sper sa mearga.Pana la urma l-am pus pe bunicul sa-mi ia un MJ15003,caci 2n3055=resou.
Ce conteaza ca ,,, caldura disipata de tranzistor depinde doar de tensiunea de pe condensatorul de filtraj si de sarcina,si in nici un caz de tranzistor...noi experimentam orbeste :nebun:
Daca intre tranzistorul de putere si radiator trebuie sa existe doar contact termic incercati sa folositi suport termoconductor ceramic , eu reusesc sa racesc destul de bine un TIP142 cind am pe el 25W disipatie termica.
briobit:zice
In general ,daca vrei ca o sursa sa porneasca de la 0V,trebuie sa-i asiguri o tensiune negativa fata de masa. puteti sa imi aratati pe schema mea cum?
pe schema ta este supervizibil metoda de obţinere a tensiunii negative.nu ai componentele numerotate, dar cred că vei sesiza şi aşa despre ce comp. este vorba.prin condul elko de 100uF (din josul schemei -stînga) se aduce tensiune alternativă la cele două diode 1N4002 ce vor redresa tensiunea,filtraj cu cei 1000uF (pe cond va fi cca.-35v),via rez. de 2.7k şi pe dioda zener de 8.2v vei avea -8.2v.asta-i.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm)Învăţaţi,Învăţaţi,Învăţaţi ! (a zis cineva,nu-i spun numele,dar e valabil şi în ziua de azi)
Salutare dragi colegi electronisti. Subscriu si eu la acest topic cu o schema de sursa reglabila 0-40V si 0-10A, cu mosfet-uri. Documentatia am gasit-o intamplator pe: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... gyseg.html
Mi se pare o schema interesanta asa ca am realizat deja cablajul sursei si urmeaza constructia care va dura ceva pentru ca nu am inca toate componentele. Partea frontala nu o fac pentru ca am de gand sa fac afisaj dublu pentru tensiune si curent cu ICL7135. Autorul pune la dispozitie totul (schema, cablaje si dispunerea pieselor), insa fiind un site din Ungaria imi este mai greu de tradus documentatia. Am destule nelamuriri deocamdata, insa sper sa le clarific pe parcurs. Cablajul (poza) l-am facut prin metoda "imprimanta laser si fier de calcat". Desenul cablajelor nu e 1:1, dar cu ajutorul Paint-ului am rezolvat problema, setand pagina dupa cum se vede in poza. Cablajul sursei are 135 X 100 mm, iar pentru panoul frontal dimensiunile sunt 135 X 106,5 mm. Sunt curios ce iese si cum va functiona.
