Vizitator tyc Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 In general ,daca vrei ca o sursa sa porneasca de la 0V,trebuie sa-i asiguri o tensiune negativa fata de masa de valoare egala cu tensiunea de referinta. Aceasta se poate obtine usor cu ajutorul unui integrat sau ,in cazul de fata,cu un condensator si 2 diode. Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 .... din ce vad pot sa ma spal pe cap si cu schema si cu montajul.... chiar incepuse sa-mi placa bibileala asta dupa ce am facut statia de lipit dar se pare ca de data asta le dau draq de piese si de tot si fac curat in casa ,poate asa o vad fericita si pe navasta-mea ca nu se mai impiedica de fire si suruburi..... multumes de ajutorul oferit dar se oare ca sunt (din nou) pe langa capitolul asta numit electronica.... nici ajutor nu pot sa cer la nesfarsit ca nu e nimeni obligat sa ma ajute .... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Nu te descuraja! Dacă vrei să mai -bibileşti- iată o schemă bună. Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 si asta e tot praf ca prima de am incercat-o? ( vad ca are ceva cu o tensiune negativa de care se vorbea ) Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 si asta e tot praf ca prima de am incercat-o? ( vad ca are ceva cu o tensiune negativa de care se vorbea Construieşte schema asta. Dacă nu se produc greşeli -Garantez- că funcţionează din prima,decît reglezi tensiunea la ieşire şi curentul.Sursa asta o folosesc de ceva timp şi nu am reuşit să o ard. Dacă vrei curent mai mare de 7Amp micşorezi R14 la 10k.Nu mai umbla după tot felul de scheme . asta e suficient de simplă. şi eficientă. Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 1)nu este sursa stabilizata ci cel mult reglabila;lm317 stabilizeaza dar pana la iesire mai avem rezist din baze si 3 jonctiuni in paralel---deci tensiunea la iesire se modifica cu sarcina2)nu este sursa cu limitare de curent care inseamna ca de la un anume curent trece in generator de curent constant;este o sursa cu blocare la un anumit curent,lucru ce nu este rau dar nu se poate folosi de ex. la incarcarea bateriilor fara a mai adauga ceva3)dioda D8 de pe circuitul de obtinere -10v cred ca este invers@briobit:de cate ori spun sa incepeti prin a intelege cat de cat cum functioneaza circuitele,intai sa discutam si apoi sa faceti montajele fugiti ca cineva de tamaieAzi am pus o oscilograma noua la"totul despre surse...."si am vazut ca schema anterioara nu fusese descarcata niciodata.Ce motivatie as mai avea sa fac montaje ptr. voi in timp ce ciubucurile mele le tot aman? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Mie mi se pare invers D7. Azi am pus o oscilograma noua la"totul despre surse...."si am vazut ca schema anterioara nu fusese descarcata niciodata. E ceva cu contorul. Am dat acum click pe schema de acolo (L-C serie.png [5.66 KiB]) şi apoi refresh. Contorul a rămas neschimbat: "Not downloaded yet". Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 corect,d7 este invers;viteza sau varsta? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Va recomand o sursa(stabilizata, curent constant) facuta de sub forma de kit(PCB+ piese) de o firma din Craiova.0-30V, 3A (se poate mari pana la 5A).Exista totusi placerea lucrului facut cu mana proprie. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 @briobit:de cate ori spun sa incepeti prin a intelege cat de cat cum functioneaza circuitele, intai sa discutam si apoi sa faceti montajele fugiti ca cineva de tamaie cu sinceritate recunosc ca acolo nu m-am uitat in schimb urmaream topicul acesta.... am si recunoscut ca de mult timp (11-12 ani nu am mai tinut un pistol de lipit si o schema in mana, dar incerc sa recuperez) si da aveti dreptate prin a discuta intai dar cum spunea un coleg e forum public , unii poate fac din treaba asta un ban si de obicei sunt tocmai cei care stiu raspunsul si prefera sa se abtina....... ca sa nu ma mai lungesc inutil schema de am facut-o ii mai pot face ceva sa remediez chestiunile de care ziceam sau defrisez tot si asta e si data viitoare sa casc ochii mai bine? vreau sa multumesc cu aceasta ocazie celor care in masura timpului lor liber mai posteaza aici un sfat o idee Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Acestea sant scheme simple,descrise cu lux de amanunte pe diverse forumuri(e adevarat ca trebuie putina engleza) asa ca secretosii nu au prea mult de castigat.Iar la lm317 producatorii dau cat mai multe exemple de utilizare numai ca sa-si vanda marfaDaca salvezi pdf-urile de la mai multi producatori ai documentatie suficienta ca sa ajuti pe altiiProblema este ca nu aveti o viziune de ansamblu ca un electronist "practicant" sa-i zicemVa canalizati pe o tema/schema si credeti ca exista o formula ideala unica ce trebuie neaparat aflata.De fapt toate schemele postate aici functioneaza dar cu atentie la fiecare detaliuLM317 este o rezolvare particulara a unei scheme clasice de regulator serie,adica in loc de 4 pini(intrare-iesire-masa-reglaj) are numai 3 piniFoloseste un "truc" care-i reduce un pic factorul de stabilizare dar simplitatea folosirii unui simplu potentiometru merita.El stabilizeaza de fapt 1,2v intre OUT si ADJ si neglijand curentul ce circula prin ADJ va determina tens la iesire prin caderea de tensiune ce apare pe potentiometrul intre ADJ si masaDaca pun o rez de 120ohm intre OUT si ADJ prin ea va circula 1,2v/120=10ma,un curent mult mai mare decat cel ce iese din ADJ.Acest curent inmultit cu potentiometrul pus la masa +1,2v va da tensiunea de iesireCa orice regulator are niste limite maxime cu care lucreaza:tens max de intrare,puterea max disipata si un curent la care incepe sa limitezeCa si la amplificatoarele audio cand vrei un curent mai mare mai adaugi un tranzistor de putereAici incepe electronica mai afurisita:trebuie sa cunosti niste conexiuni de baza,ce s-ar potivi mai bine--un NPN,un PNP, o structura combinataAdaugarea unui NPN de putere te trimite la repetorul pe emitor,adica amplificare in tensiune zero si in curent egala cu beta tranzistor;dar lm317 stabilizeaza tot intre pinii lui,eu daca iau iesirea din emitor 3055 caderea de tensiune baza-emitor(variabila cu sarcina) nu va fi sesizata de amplificatorul de eroareIn schimb varianta cu PNP de putere duce caderea de tens pe jonctiunea baza-emitor la intrare si nu va influenta iesirea--colectorul PNP este exact la iesirea lm317 unde integratul are controlAM obosit,mai lasam si pe maine cu conditia sa dati un semn ca ati citit! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Exemplu de ceva facut rapid si care a functionat din prima,fara probleme Aveam nevoie de 12v/3a;am niste alimentatoare laptop HP fara cablurile de iesire Am facut rapid montajul urmator si am constatat ca si peste 4a tens de iesire nu se schimba nici cu 50mv de fapt curentul este 12v:2,5 ohm Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Ce idee domle',sa pui tranzistorul sa se raceasca pe gaura. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 de citit citesc zilnic acest forum, am sa incerc sa studiez mai atent pdf diferitelor circuite (723 si 317 in cazul meu) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Ce idee domle',sa pui tranzistorul sa se raceasca pe gaura.Domnule tyc,sper ca ai observat ca de 1 an si ceva nu intru in dialog direct cu dumneata.Esti o persoana agreabila,chiar o pata de culoare dar de multe ori intri in zone pline de tufisuri in care te ratacesti.Eu oricum nu o sa ma supar pe dumneata decat la a injurie directa(mi-a placut f mult in filmele americane cand subordonatul mai ezita sa faca un lucru si cand superiorul insista il intreba:este un ordin direct?) In speranta ca nu se va ajunge acolo imi exprim totusi dezamagirea ca dupa 1 an de raspunsuri nu f savante, dar sper eu utile si la obiect, mai poti crede ca pun o componenta ce trebuie sa disipe pe o gaura Daca te uitai atent ai fi vazut ca are toti pinii in scurt--este metoda mea de a folosi capsulele izolate ale compon. arse pe post de suport Tranz. pnp de forta este aici Link spre comentariu
