Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Citat:tyc zice:Pe ce te bazezi cand spui ca inlocuid bipolarii cu mos puterea disipata e mai mica?Am zis-puterea pe tranzistor-.Tranzistorul serie nu este singurul element din lanţul intrare-ieşire al unui alimentator.
Canalul tranzitorului MOSFET se comportă ca o rezistenţă.Am făcut următorul experiment:Rx = 1k------5mA---P=25mW 500R---5mA---P=12,5mW 250R---5mA---P=6,250mW 1R---5mA---P=25uWŞi alt indiciu , din componenţa unui alimentator face parte şi consumatorul , nu numai tranzistorul şi rez . serie.Consumatorul beneficiază de cea mai mare parte din puterea disipată din tot acest ansamblu. De aceea e de preferat tranzistor MOS în loc de bipolar. ATÎT ! (ce e mult strică, ce e puţin n-ajunge) Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm)
Vizitator tyc
Cred ca te-ai prins ca puterea disipat pe tranzistor depinde numai de caderea de tensiune pe el,considerand curentul acelasi.In scimb curentii de comanda la MOS sant mici,mici...asa ca o sursa liniara reglabila cu mos-i e instabila...merge masina de spalat in vecini si variaza tensiunea sursei.Sau deschizi geamul.Sau se freaca mata de piciorul mesei. Sau variaza tensiunea/frecventa retelei (nu din cauza masinii de spalat).Tranzistorii mos sant iefti la putere egala cu bipolarii...oare de ce nu se folosesc mosuri in psu?
Sa iti spun,ca tot a mai citit din raspunsuri,o trasnaie care am facut-o sptamana trecuta:am facut un stabilizator cu zenner(nu 7812 ca nu avea la magazin)si am pus ca tranzistor mai intai un SDT(parca 9207).Toate bune,mergea bine in gol,scotea 12.1V,cand am pus un consumator de vro 1.6A,pot sa zic ca,cazuse tensiunea pana la 11.3V(deci aproape 1v)si peste aprox 30 sec tranzistorul s-a strapuns.Am marit miza,am pus un 2n3055(vor sa zica ei ca este electronica industriala si made in romania,dar pacat ca nu i-am facut o poza ,caci asa scria pe ambalaj)pe un radiator destul de marisor.Pun stabilizatorul in functiune,masor tensiunea in gol,numa bine avea fix 12V,dar de data asta am pus un cd-player de masina si 2 difuri.L-am lasat sa mearga incontinuu timp de 2 ore,dar cam dupa o ora si jumatate radiatorul era mai mult un resou,se simtea dogoarea de la 10-15 cm.
Si inca ceva,am avut o sursa in comutatie antec de vro 450W careia de vechime i se arsese trafu(era veche cam de 8 ani)si ceea ce m-a uimit era ca avea in etaju primar driver cu mosfet din seria IRFP(nu mai stiu ce cifre erau scrise).
Vizitator tyc
Diodele zener au deriva termica cu temperatura,iar SDT-urile e seria naspa de la 3055...la CPSP aveam SDT-uri ,2N3055 erau numai pt montaje testate.Incearca sa limitezi caderea de tensiune la 3V ,adica tensiunea de intrare(15V) sa fie mai mare cu 3V decat cea de iesire . In cazul CD-ului ,masoara curentul .
chestia e ca la mine tensiunea de intrare(masurata in alternativ e de aproape 28v,deci filtrat cam 37-38v).Si tot atunci facusem ca tranzistorul 3055 sa intre in ambalare termica si nu mai puteam sa stabilizez tensiunea,noroc ca facusem protectie la supratensiune si a ars siguranta de iesire.
cu ce pot sa inlocuiesc tranzistorul de putere din schema de mai jos? merge cu 2n3055? ceva TIP 142?KF517 am inlocuit cu 2n2905 si restul am gasit ca pe schema
2N3055 este mai slab decît KD503merge şi TIP142 (elimini T4,T2,R6).pentru un curent la ieşire de cel mult 3A.cu radiator eficient.
D-le tyc mereu la obiect cu schema :aplauze .... ma laudam ca am prin cutia de maimute tranzistori 2n3055 in schimb am cautat si am gasit doar 2 buc SDT 9202 npn (tot din clasa 2N3055 dar cu o tensiune mai mare ca 2N ) am pornit schema doar cu 1 trz , tensiunea de iesire variaza intre 1.9 volti si 30 (am un traf de 26V / 4A) dar cu protectia la scurt nu sunt lamurit in sensul:
am legat un bec de 12 de masina am pus tens la 12v si am inceput sa invart de potentiometru care limiteaza curentul ( nu am gasit de 2k5 ca pe schema am de 2k) se aprinde ledul care indica ca intra protectia la scurt dar se aprinde treptat pe masura ce invart de pot I dupa care se stinge, adica ma asteptam la ceva de genu setez pragul la 500 mA sa zicem cand a ajuns curentul aici sa am decuplare pe iesire. Semireglabilul de 47k invart de el si e cam degeaba ( dupa capul meu ala seta pragul minim de tensiune).
Daca nu am consumator pe iesire tensiunea nu scade sub 10 volti, am masurat Vref la CI 723 si am 7.4 volti fata de masa ( cineva zicea ca trebuie sa am mort copt 7.16 dar nu stiu cum sa fac sa mai cobor putin, sau daca 0.3 volti aia sunt asa importanti sa imi deregleze schema)
Deci pe scurt:
- cum fac sa plece tensiunea din 0 ?
- cum fac ca fara consumator sa nu mai am 10 volti pe iesire ( cineva zicea ceva de un rezistor in paralel pe bornele de iesire dar nu stiu de ce valoare si ce putere) ?
- conteaza asa mult ca am Vref 7.43 in loc de 7.16 cat scrie in carte?
- cum fac ca la atingerea pragului te curent setat sa decupleze iesirea?
Deci pe scurt:- cum fac sa plece tensiunea din 0 ?- cum fac ca fara consumator sa nu mai am 10 volti pe iesire ( cineva zicea ceva de un rezistor in paralel pe bornele de iesire dar nu stiu de ce valoare si ce putere) ?- conteaza asa mult ca am Vref 7.43 in loc de 7.16 cat scrie in carte?- cum fac ca la atingerea pragului te curent setat sa decupleze iesirea?
LM723 permite construirea unor surse de tensiune la care nivelul tensiunii de ieşire (Vo) poate fi mai mic decît nivelul tensiunii de referinţă (Vref).Cel ce a proiectat schema aceea pe care ai construit-o nu a folosit facilităţile oferite de fabricantul cipului(protecţie la scurt,limitare curent la ieşire,întoarcerea caracteristicii,tăierea tensiunii de ieşire).A proiectat o configuraţie exterioară asa cum a dorit el, ce bineînţeles s-a văzut că nu funcţionează.Funcţiile de la pinii: CS,CL, nu au fost utilizate.Acelea făceau treabă mai bună decît configuraţia proiectată de el.Cipul oferă multe facilităţi care sunt lăsate la discreţia utilizatorului şi dacă schema nu e proiectată corect va fi ceva ce nu funcţionează.Acea schemă trebuie modificată substanţial.Altfel e o muncă în van.Eşti om cu mine, sînt om cu tine! (Legea lui Ohm)
