Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Ca sa nu mai deschid alt topic,vin si eu cu o schema de sursa reglabila cu lm723 ce regleaza doar tensiunea si as dori sa scot cu ea 8A.Va fi alimentata de un traf electrotehnica de 160w 24v si 8a si cu filtaj 2x4700.Ma gandeam sa schimb tranzistorul de putere 2n3055 cu un mj15003.post-62375-139829367185_thumb.gif
Merge si un singur MJ15003 dar recomand sa pui 2 bucati ca sa stai linistitIar la iesirea 723-ului neaparat un tranzistor legat darlington cu cel de putereSi vezi ca spui singur prostii, 8A la 24V inseamna 192W iar mai mult ca sigur cei 160W sunt absorbiti maxim din retea, un tansformator niciodata avand randamentul 100%In siguranta poti trage aproximativ 6A din traful ala
Vizitator tyc
La 2V@7A la iesire, tranzistorii trebuie sa disipe 20x7=140W. La ce radiator te-ai gandit?Protectia sc se face cu un tranzistor care citeste tensiunea ce pica pe o rezistenta serie. Cand curentul prin aceea rezistenta depaseste un prag ,tranzistorul intra in conductie si actioneaza pe un pin al integratului astfel incat sa inhibe iesirea acestuia.
am unul de 20cm lungime si 7 latime,numa vun pt 2 mj15003,care acestia ar trebui sa suporte 140W lejer(pana la 250 max e cale lunga) .Dar mai trebuie sa fac rost de cei 2 mj(originali),care e unul 17 lei bucata. :da
Nu am reusit sa fac rost inca de toate piesele,dar din ce am mai avut prin sertarul de la birou am facut o sursa fixa la 12v/2a pe zenner,cu 2n3055 pe iesire,pot sa zic ca am pus tranzistorul pe un radiator destul de mic si la consum de 2A(bec normal de 12v/25W) dogorea tranzistorul de la 20,25cm si nu s-a ars(in consum continuu de 35min).
va solicit si eu ajutorul legat de o sursa ot cu 723 si anume :- ce rol are D7?- de ce rezistenta aia de 0.47 ohmi nu e in emitorul lui T4 cum vad in multe scheme?- daca am de 0,56 ohmi ce se modifica in functionare?- cum maresc curentul suportat ca sa am un 4 Amperi in limita de sus ? (cum leg concret tranzistorii suplimentari)mai jos poza
Vizitator Andry
Nu îţi pot răspunde la întrebări, dar nu fi revoltat ( chiar dacă e mult spus ) pentru faptul că nu te-a ajutat nimeni. Nu au trecut zile de când ai cerut ajutor, ci doar 3 ore. Ştii bine că e forum public, intră lumea când poate şi răspund în aceaşi manieră, în cazul în care îţi pot da un răspuns sigur.
