Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Pai am scris ca la fel face si cu un ups si cu un invertor, deci cu doua aparate diferite.Upsul nu misca nimic, doar da semne ca ar porni, iar invertorul porneste dar se aprinde un led care indica baterie descarcata! Nu vad ce trebuia sa cauti doctore! Am sa pun un filtraj cat mai mare sa am rezerva in cazuri din astea si sper sa se rezolve.Sanatate!
Trebuia sa caut sa vad exact la ce te referi,ca sa raspund totusi la problema ta,nu la cine stie ce altcevaDaca invertorul zice baterie descarcata,mareste tensiunea de la iesirea sursei...
multumesc pentru raspunsuri si pentru lamurire, am inteles :potentiometre rectilinii,
insa eu am gasit la magazine si denumirea de potentiometre cu reglaj liniar , se pare ca este incorect,
oricum in termen "popular " tot asa am auzit ca se spune : liniare, in fine , gresisem,
un link unde scrie potentiometre cu reglare liniara(si nu numai aici , in mai multe locuri) , sper sa nu fie interpretat ca si reclama, si sa nu fie sters imediat,
http://oboyle.ro/shop/electronice/compo ... niara.html
multumesc inca o data pentru aceasta lamurire, dar intrebarea mea era :
de ce s-au folosit potentiometre rectilinii la surse de tensiune, sunt mai fiabile?
nu se gaseau pe vremea lu' ceasca , potentiometre obisnuite?
imi cer scuze de :... poate ,offtopic
Am marit voltajul, pana la 14v :limb: , mai mult ma tem ca face poc! Probabil ca, condensatorii care i-am pus la filtraj sunt uscati sau cine stie.Cum fac rost de ceva condensatori mai cumsecade ii bag in sursa si pun invertoru ca sarcina sa vad daca mai face! Multam de raspunsuri!
Am facut tampenia de a taia tranzistorul si cand am relipit firele le-am inversat intre baza si emitor. Ce s-a ars? Ca nu am tensiunepe iesire! Pe colector am tensiunea de alimentare, masurata fata de masa.Am verificat 2n3055 si e bun. Ce sa verific in continuare?
Asa e, jonctiunea BE intrerupta! Multumesc si sper ca odata cu schimbarea sa mearga! Parca stiu ca daca doresc sa trag mai mult curent din sursa trebuie pusi 2 finali, fiecare cu care o rezistenta de 0.1 Ohmi la 5W; micsorata la jumatate rezistenta de 5W de 0.47 Ohmi si pusa o punte mai sanatoasa!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. Tocmai am primit comanda pentru realizarea sursei urmatoare: Posted Image
Din cate am citit pe internet schema este functionala, intrebarea mea este: daca atasez sursei un potentiometru aditional in paralel cu R1 (0,33ohm\3w) o sa pot regla intensitatea pe iesire? sau daca dumneavoastra aveti alte ideei.
O zi bunz in continuare.
salut am si eu o problema cu sursa facut (0-30V-0-3A) de ceva zile a cam luato razna, cam asta se intampla , vreau sa fac rodajul la un motor cu peri de de 420W/8.2V las amperajul la maxim si reglez sursa la 1.5V ,porneste motoru dar bupa 30 de secunde creste turati motorului fara sa fac nimic sursei,deconectez motoru si pe afisaj imi arata 30.6V in maxim 10 secunde scade singura la 1.5V, asta se intampla numai cu motoru, daca folosesc un bec de 12V 30W nu se intampla nimic, asta ar fi una din probleme cealalta este ca daca las firele in scurt mai multe de 2 minute se incinge de o ia draci toata si se intampla aceiasi chestie sare la 30.6 si dupa forte scurt timp revine la voltajul setat oricare ar fi acesta
nu se incinge numai tranzistoru se incinge si trafu tot radiatoru este mic dar am ventilator pe el, ok si de ce ajunge la 30.6V chiar daca scurtu este facut la 2V si dupaia scade singura inapoi la 2V
