Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Poti sa pui de care vrei, atata timp cat sunt liniare(adica nu logaritmice). Cred ca depinde de gustul fiecaruia si de ce caroserie pui.In rest nu vad de ce s-ar folosi din alea cu ax si nu merg si celelalte.Acu sa imi spun si eu oful! Sursa mea merge perfect, regleaza si tensiune si curent cum imi place mie.Daca alimentez un ups din ea upsul nu porneste pe motiv ca "bateria este goala".Eu nici nu ii pun baterie doar pe sursa si nu porneste.La fel face si cu un invertor, porneste doar si nu scoate nimic, el vede o baterie descarcata in loc de sursa.Sursa scoate 4 amperi, destul cat sa porneasca cum trebuie fara consumator prea mare. Poate cineva explica fenomenul? De ce face asa?Eu ma gandesc ca are riplu mare pe iesire sursa si de asta.Asta ar insemna ca imi trebuie filtraj mai puternic? Eu am pus pe langa condensatoru de filtraj din schema inca doi babani dar nu mai tin minte valoarea.Schema folosita este cea despre care se intreaba mai sus daca poate fi alimentata cu sursa in comutatie.
ma referam la potentiometre cu cursa dreapta,(gen cum sunt la mini amplificatoarele produse de IPRS sau electromures, nu mai stiu, A2020 ,sau cum mai sunt la mixere) nu liniare se numesc? ...
Le zice rectilinii (versus rotative - celalalt tip).Denumirile de "liniar", "logaritmic", "exponential", etc, se refera la legea de variatie a rezistentei ohmice in functie de pozita cursorului.De pilda un pot rectiliniu cum e cel din AS2020, poate fi liniar, logaritmic, antilogaritmic, exponential, antiexponential, s.a.m.d, cred ca ai inteles ideea.
Alea se numesc potentiometre rectilinii.
Denumirea "potentiometru rectiliniu" am intalnit-o in foarte multe locuri, inclusiv in carti si reviste tiparite pe hartie. Ea se refera la forma geometrica a miscarii cursorului, care este sub forma de linie dreapta. Exista si "potentiometru rotativ" la care cursorul se roteste.
Spre deosebire de clasificarea dupa forma geometrica, exista si o clasificare electrica. Termenii "potentiometru liniar", "potentiometru logaritmic" sau "potentiometru antilogaritmic" nu au legatura cu forma geometrica. Ei se refera doar la legea de variatie a rezistentei electrice odata cu miscarea cursorului.
Expresia "potentiometru cu translatie" n-am mai intalnit-o pana acum.
Google imi gaseste expresia "potentiometru cu translatie" in special la magazine. Parerea mea este ca e vorba de o traducere neinspirata si ca normal este "potentiometru rectiliniu".
potentiometru cu translatie in special la magazine.
Corect, pai este denumirea sub care trebuie cautat acum in magazin, termenul rectiliniu era utilizat la cele romanesti si care din cate stiu eu nu se mai produc.
Incearca sa alimentezi invertorul direct dupa redresare si filtrare.Probabil ca sursa intra in protectie si de aceea nu da tensiunea necesara pornirii invertorului.
Nu intra sursa in protectie, ca se aprinde ledul cand intra in protectie sau limitare de curent si imi dau seama.Sursa nu reactioneaza in nici un fel, se comporta cum ar trebui si de asta nu inteleg de ce invertorul vede o baterie descarcata, ca doar are de unde suge curent.
Invertorul consuma de obicei in impulsuri scurte,dar de amplitudine mareIntr-adevar ar trebui sa se aprinda ledul de protectie,dar poate e prea lentPune si un condensator mare in paralel cu sursaAcum am vazut: pai zii domne UPS si nu invertor!Sunt 2 chestii diferite,invertorul are in el ceva condensatori + ca lucreaza la frecventa mare,pe care o redreseaza si o face in ca,asa ca nu ar trebui sa consume in impulsuriPe cand,UPSul e cu traf de 50Hz,frecventa fixa,factor de umplere variabil si fara nici un condensator!Test practic: sursa de 5A(schema din conex). Am pus UPSul in gol...ledul de supracurent al sursei era usor apins,ampermetrul cu ac indica <0,5A.Am pus 10-20.000uF in paralel cu iesirea sursei,ledul de supracurent era complet stins si ampermetrul indica ~0,5A.Si am mai scris asta de cateva ori pe forum...Si daca puneai voltmetrul pe iesirea sursei ai fi aflat asta si singur
Am scris mai sus ca si cu invertor si cu ups aceiasi treaba, sursa este vazuta ca o baterie descarcata. Am sa desfac sursa si aam sa ii bag ceva condensatori babani daca mai am loc in carcasa. Sursa are montat pe ea atat voltmetru cat si ampermetru deci nu este nevoie sa conectez voltmetru ca sa vad.Tensiunea la iesire ramane fixa la fel si amperajul, dar probabil ca este prea lent instrumentul sa indice ceva deviatii rapide.
Instrumentul indica tensiunea medie.Mai probabil ai pierderi pe fire (vezi cat de grase sunt fierele din UPS,chiar daca sunt scurte!)Puteai sa scrii doar UPS si nu trebuia ca sa caut eu ce-i exact invertorul tau...
