Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Incepe sa prinda forma :freaza: mai am ceva probleme cu relleul comandat de pic dar deja asta e in alta sectiune, mai am de dat gauri pentru capacul de deasupra care este de 4mm si complet transparent :101 Multumesc Dl Miron pentru timpul pierdut cu mine. icon_hang icon_jook
SALUT in seara asta sa prajit sursa forte subit am pornito si lipsa tensiune la esire mentionez ca nu aveam nimic conectat la esire am inceput sa mosor 2n3055 este ok BC557 .BC548 sunt ok 2N2219 este sin el ok au mai ramas CI TL081 am inlocuit doua cu ua741 dar pe al treilea nu am sa il inlocuiesc acuma, este posibil sa se fi dus toate 3 in acelasi timp cu ce as pute ilocuii 2n2219 ( sal inlocuiesc cu un bd 139)diodele par sa fie ok chir anu imi dau seama de unde sa fie beleaua
  • 1 lună mai târziu...
Terminasem si eu sursa...si murise peste un timp din cauza unui condesator care era pus la limita de 25v...si a pocnit...stabilizatorul de 5v..nu mai stabiliza...si uite asa mi-a ars pic16877,lcd 16x2,senzor temperatura ds18b20, operationalul....mai toata partea de afisare... :cry:
Acum l-am burdusit de condesatori pe partea de stabilizare pentru Volt Amp.
Multumesc din suflet Domnilor Miron si GeoMar
POZEE pentru curiosi:
1 http://www.2shared.com/photo/D2449kkV/30052011335.html
2 http://www.2shared.com/photo/l66ZE7y3/08032011021.html
3 http://www.2shared.com/photo/6Me_5TlE/08032011022.html
4 http://www.2shared.com/photo/yUo2ACzg/08032011023.html
5 http://www.2shared.com/photo/MfSOWh27/08032011028.html
6 http://www.2shared.com/photo/ubMJp2KJ/08032011029.html
7 http://www.2shared.com/photo/b2FUSG3k/08052011211.html
8 http://www.2shared.com/photo/FXrLlrLs/08052011212.html
9 http://www.2shared.com/photo/GLdLOn1z/08052011213.html
10 http://www.2shared.com/photo/VaByFdI3/08052011214.html
11 http://www.2shared.com/photo/DeztaZWV/08052011215.html
12 http://www.2shared.com/photo/mXUEBKJg/10052011216.html
13 http://www.2shared.com/photo/Q0Kv8vXE/12062011431.html
14 http://www.2shared.com/photo/PGYuxjHv/25052011290.html
15 http://www.2shared.com/photo/MVpdQSCk/25052011292.html
16 http://www.2shared.com/photo/B41pn6pJ/25052011293.html
17 http://www.2shared.com/photo/X_7eUlD7/25052011294.html
18 http://www.2shared.com/photo/2lPfbxnW/26052011298.html
19 http://www.2shared.com/photo/jV056zAE/27052011305.html
20 http://www.2shared.com/photo/VQ-YzOig/27052011310.html
21 http://www.2shared.com/photo/M_ia--BV/27052011311.html
22 http://www.2shared.com/photo/_oC1Ytz8/27052011313.html
23 http://www.2shared.com/photo/41HImL0s/27052011314.html
24 http://www.2shared.com/photo/TcCVVZN7/30052011332.html
25 http://www.2shared.com/photo/dgwKqc1J/30052011333.html
26 http://www.2shared.com/photo/mshMJELO/30052011334.html
Pacat de munca depusa. A iesit un proiect foarte frumos, dar neatentia costa. Spun asta ca si eu era sa prajesc un ceas digital cu aceeasi greseala, condensator sub tensiunea nominala de lucru. Acum ce faci, refaci proiectul sau... Mergi inainte nu-l abandona. Din greseli invatam cu totii. Bafta!
Felicitari pentru reparatie, nu te-ai dat batut. Ce alimentezi cu ea non-stop? Eu o folosesc pentru testarea montajelor.(Off topic: mai umflu salteaua de plaja, are o pompa electrica la 6 V, ca sa nu mai cumpar baterii).
Pei fiind in vacanta mai mereu mesteresc...lucrez la un laptop acuma sa il fac un fel de tableta pt a il folosi in electronica...sa nu il mai chinui pe cel bun, mai alimentez si colerele care le-am pus pe birou sa ventileze laptopul, si pe mine :rade: mai am si acele neoane...mai incarca niste acumulatori...bateri gel....e buna face multe :da
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. Subscriu din nou la acest topic pentru a va cere ajutorul intr-o problema: Am realizat sursa de la: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html si doresc sa ii aduc o modificare. folosesc pt. alimentare un transformator de aprox. 200Wca, tensiunile de 14-0-14V, deci 28V ca. problema este ca circuitele integrate se pot alimenta la maxim 36V de aceea vreau sa modific schema ca aici: Posted Image
Ideea este: ce ma sfatuiti sa folosesc un stabilizator zener ca in imagine, la care nu am idee de ce valoare sa fie RX ohm/watt; Sau un stabilizator cu lm7824 + un zener de 6v pe pinul GND?
As mai dori sa adaug schemei si comutatorul de tensiuni : Posted Image
si ma intreb daca trebuie sa mai modific si altceva.
Va rog sa nu imi spuneti sa mai scot din spirele transformatorului, deoarece am calculat sursa sa poata debita 5A la 30V fara sa am cadere de tensiune.
Va multumesc pentru intelegere. O zi buna.
