Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
  • 1 lună mai târziu...
Probleme, cum am spus acum cam 1 luna voi face alta sursa, transformatorul meu avea 4 bobine de 17v cele mai groase...restu voi folosi pentru afisaj lcd... deci am legat 2 cate 2 bobine 1/1+1/1 , redresat cu o punte de 25A si 20.000uf la 60v si cu rezistenta de pe sursa de 2k am 45v.Bun fac stabilizare cu un 317 la 26 v sa nu fie fix 30v pentru placa, Dl Miron mai demult pe un forum...se stie... un coleg de clasa avea un traf tot asa mai mare in v de la mine, si a conceput o chema..am incercato eu, dar imi da mereu pe iesire v maxim, am refacut inapoi schema inafara se stabilizarea 26v, cea de control al 2n3055 mergea dar nu pana la 45v, doar 26v cae intra in integrate, am zis sa pun colectorul 2n2219 direct la + de la punte unde este si cel al 2n3055 dar la fel, ma gandeam sa amplific semnalul din baza la 2n2219, ce imi sugerati??
Pai cu varianta originala, la care elementul de reglare este un repetor, nu puteti obtine pe iesire o tensiune mai mare decat cea cu care este alimentat integratul si implicit, tensiunea disponibila pe iesirea lui, este chiar mai mica decat cea cu care este alimentat(integratul).
Da exact asa se si intampla, am ce sa fac?? mentionez ca varianta cu bd am incercat si nu se regleaza deloc pe iesire sta la maxim 45v, in loc de bd140 am pus bd136 dar nu cred ca asta e problema..
Probleme...gruparea cu bc si bd functioneaza numai ca integratul imi da 3v cand pot de v este la minim daca misc 2 mm de el ajunge la 0v daca mai misc 2mm creste brusc la 23v asta fara tranzistorul de putere pus, daca il pun si pe ala da imi da pe iesirea din integrat -4v cu masa, si nu se regleaza sub nici o forma iar la iesire am 45v
Adica, intai scade si pe urma creste?
Pai fara el nu aveti reactie.
