nico_2010 Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Tensiunea maxima este cam mare, sunt rare aplicatiile care folosesc o tensiune ridicata.dar fiecare si le stie pe ale lui. eu unul folosesc o sursa in comutatie simpla cu LM2576T care imi scoate la iesire intre 1.25V si 24 V/2A si sunt foarte multumit. integratul are din fabricatie protectie la scurt si la incalzire, asa ca nu imi fac prea multe griji si, in plus, nu am de gand sa sudez cu ea. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 nico_2010 noi discutam despre aceasta sursa: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html, studiaza putin schema si dupa imi spui impresia ta. site-ul electronics-lab a suferit ceva modificari si ca urmare link-ul din acest subiect viewtopic.php?p=184114#p184114 duce la o alta schema fata de original. am realizat aceasta sursa viewtopic.php?p=184114#p184114 si o utilizez zilnic, deci nu cred ca vorbesc tampenii. offtopic: inteleg ca eu am link la semnatura dar nu crezi ca ai cam exagerat cu acest mesaj viewtopic.php?p=707512#p707512 si cu acesta viewtopic.php?p=707541#p707541 ? am facut aceasta remarca doar pentru ca doresc evitarea unei discutii la sectiunea moderatoriilor si pentru ca nu vreau sa imi reprosezi ceva. Link spre comentariu
Vizitator Andry Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Credeti ca vor ajunge 2 astfel de radiatoare pentru 2 * 2N3055 legate in paralel, fiecare avand E inseriat cu un resistor de 0.22R 5W ? Link spre comentariu
gaby Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Merg numai daca folosesti ventilator. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 nico_2010 noi discutam despre aceasta sursa: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html, studiaza putin schema si dupa imi spui impresia ta. site-ul electronics-lab a suferit ceva modificari si ca urmare link-ul din acest subiect viewtopic.php?p=184114#p184114 duce la o alta schema fata de original. am realizat aceasta sursa viewtopic.php?p=184114#p184114 si o utilizez zilnic, deci nu cred ca vorbesc tampenii. offtopic: inteleg ca eu am link la semnatura dar nu crezi ca ai cam exagerat cu acest mesaj viewtopic.php?p=707512#p707512 si cu acesta viewtopic.php?p=707541#p707541 ? am facut aceasta remarca doar pentru ca doresc evitarea unei discutii la sectiunea moderatoriilor si pentru ca nu vreau sa imi reprosezi ceva. Referitor la sursa cu pricina: Pe acest topic au fost prezentate 3 scheme de surse de alimentare, fapt care creeaza confuzii. Daca ne referim la strict la schema de sursa prezentata aici:http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html, parerea mea este ca nu merita efortul de a construi o "plita de gatit" cand exista surse in comutatie (ca cea pe care o folosesc si care extensia ADJ) mult mai simple ca schema, cu un numar mult mai mic de componente si cu un randament mult mai bun (ceea ce se traduce printr-o putere disipata redusa pe elementul activ de reglaj la curentul axim de sarcina, fapt ce presupune utilizarea unui radiator mult mai mic). Carcotasii vor spune ca o astfel de sursa are riplu mai mare (lucru adevarat), insa cu un filtru ieftin (o bobina de 22uH-47uH si un condensator de 100 uF) acest dezavantaj se diminueaza foarte mult. In plus, la aceeasi topologie de schema se poate implementa foarte usor o schema de reglaj a curentului de sarcina.Referitor la al doilea aspect semnalat, acesta a fost o eroare personala generata de necunoasterea modului in care functioneaza "semnatura" utilizatorului, insa intre timp s-a remediat. Daca mai ai neclaritati/nemultumiri le astept! Cu stima Link spre comentariu
albasete Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Aceeasi schema am facuto si eu cu LM2576T-ADJG, si sunt foarte multumit de ea. Poti posta o schema "adaptoare" pentru reglarea curentului la aceasta ? ( La LM2576T-ADJG). Multumiri! Link spre comentariu
adyhansolo Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 @adyhansolom-am grabit cu raspunsul--daca nu ai o sarcina mica pe cond. mare dupa punte,circuitul auxiliar pt. obtinerea tens. negative poate sa-l incarce la mai mult decat calculezi functie de trafvezi sa fie o rez pe cond. mare dar oricum in sarcina dispare ac. problemadaca mai ai nevoie pot sa detaliez functionarea surseiMultumesc miticamy, ai avut dreptate. Mi-am luat inima in dinti, am instalat integratele MC34071 si totul a functionat normal. Tensiunea la bornele condensatorului a revenit la valorile normale. Link spre comentariu
Vizitator conducta Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Multumesc miticamy, ai avut dreptate. Mi-am luat inima in dinti, am instalat integratele MC34071 si totul a functionat normal. Tensiunea la bornele condensatorului a revenit la valorile normale.salut. am si eu o intrebare. unde gasesc operationalele MC34071 sau TLE2141 ? eu unu la magazinele online de electroice, pe care le cunosc, nu am gasit. poate nu stiu eu sa caut... Link spre comentariu
dumitru_a Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 o fotografie cu statia din acest topic realizata , mai am de pus senzorul de temperatura si poate gasesc alt soft sa mearga ampermetrul pana la 10 amperi voltmetrul este cel cu pic 16f877a Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Frumoasa, felicitari. Incearca si deseneaza o fata pe gustul tau, apoi imprimi pe un autocolant pe care il lipesti pe plexiglas-ul panoului frontal. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 multumesc , mai am de montat traductorul de temperatura ds18s20(acesta il am ) si apoi sa finisez carcasa Link spre comentariu
albasete Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Salut ! Am vazut GeoMar ca ai o sursa de tensiune super "ambalata". Cum ai desenat panoul frontal si decupat pentru display ? A-s fi interesat ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Salut ! Am vazut GeoMar ca ai o sursa de tensiune super "ambalata". Cum ai desenat panoul frontal si decupat pentru display ? A-s fi interesat !Da, am realizat sursa din topic si este "ambalata" intr-o "caroserie" recuperata de la un aparat industrial. Panoul frontal este desenat in Front Designer 3 si apoi a fost realizata [frezata] prin amabilitatea userului @adicontakt. Numai bine. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Am inteles. Multumesc, numai bine! Link spre comentariu
Vizitator dragos90 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Buna ziua!Indraznesc sa imi fac "introducerea" pe forum dupa mult citit si rasfoit cu o intrebare Legat de schema de aici http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html la sfarsitul paginii exista un cometariu: Ok. I bulid your project about a day ago. Mounted all the parts on the pcb and then concluded that there is some serious problems in this schematics. First, 2N3055 will overheat, so you have to connect two of them in parallel with emitter resistors 0.1ohm/5w. Second, maximal voltage between '+' and '-' of TL081 is 36VDC.If you connect them as it is shown in this circuit diagram that voltage will be about 45VDC, so they will burn down immediately. To fix this problem you have to reconnect all pins number 7 of U1, U2 and U3, emitter of Q3 and 'upper' end of R19 to out of an 7809 with 18V zener diode between 'common' pin and '-' of 3300uF cap, and input of 7809 connect to '+' of the same cap. Now, on pin number 7 and mentioned parts you'll have 27VDC, and total voltage will be 32.6VDC. Third, instead of using 3300uF, use 4700 or 6800uF/63VDC to reduce the ripple on higher currents (2-3A). The rest of the circuit is perfect. I like it cause it is so inexpensive and easy to make with those simple reconstructions i mentioned.Tin cont de ce zice nenea asta sau fac sursa urmarind specificatiile initiale?Imi poate trimite cineva un pm (ca sa nu se considere reclama) cu un traf bun pt proiectul acesta? M-am uitat pe magazinele online dar voi le stiti mai bine in ceea ce priveste raportul calitate/pret Multumesc frumos Link spre comentariu
