manolo Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Verifica sursele alea.nu ai fi primul care a ars mcu-l din cauza lor,au inebunit chinezii cu piesele lor de cacao. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 am venit sa ma laud si eu cu sursa mea de tensiune reglabila. totul home made in afara de radiatoare si de traf.astept sfaturi si reprosuri. iata aici ceva poze. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 am venit sa ma laud si eu cu sursa mea de tensiune reglabila. totul home made in afara de radiatoare si de traf.astept sfaturi si reprosuri. iata aici ceva poze.Frumoasa, felicitari , dar este aceeasi schema ca cea din acest topic? Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Super! Felicitari! Carcasa de unde ai procurato ? Schema este din topic ? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 carcasa e facuta de mine.doua bucati de plexic pt fata spate, radiatoare final audio cu tda 1514 din niste tv-uri philips vechi si multi nervisori la decuparea farestrei de pe panoul frontal. schema e tot asta de aici numai ca am facut varianta mea de cablaj. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Peste panoul frontal ai lipit autocolant alb? Parca asa se vede.( La fel de bine i-ti iesea si o statie audio in carcasa aceea.) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Oaaa! Imi place cum se vad cifrele, fara restul afisajului, de parca ar fi desenate pe panou! Cum ai facut? Ai sapat in dreptul afisajului ca sa subtiezi foaia de plexic si atat sau mai e si altceva? Cat de gros e plexicul in dreptul cifrelor? La ochi se vede la fel de bine ca in poza? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 @adyhansolom-am grabit cu raspunsul--daca nu ai o sarcina mica pe cond. mare dupa punte,circuitul auxiliar pt. obtinerea tens. negative poate sa-l incarce la mai mult decat calculezi functie de trafvezi sa fie o rez pe cond. mare dar oricum in sarcina dispare ac. problemadaca mai ai nevoie pot sa detaliez functionarea sursei Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 @albasete. da pe fata sursei am pus autocolant alb.de facut statie nu pentru ca am un MARANTZ de 2x 80w de la mama ei,asa ca .....@ RoGeorge.nu am sapat ca nu am avut cu ce (freza industriala) si daca sapi iese mat. asa ca am decupat la dimensiunea afisajului (4 digiti in doua capsule) l-am infipt acolo si gata.nu e nici o urma de plexic in fata afisajului. eu zic ca se vede chiar mai bine.pozele sint facute cam de sus asa ca am sa mai fac una chiar din fata ca sa vezi si sa dai cu parerea. uite aici pozele pt a vedea afisajul .una pe intuneric si una pe lumina.BAFTA! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Mi-am luat si eu doua cablaje pt. sursa in discutie. Cand m-am uitat pe lista de piese am vazut ca diodele indicate sunt de 3A...iar sursa tot de 3A(max)...cam urata combinatia. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 sursa de pe electronics-lab e destul de buna dar totusi proiectata la limita, parca a fost realizata pentru un scop comercial de un chinez zgarcit. Recomanda marirea capacitatilor C1 C3, scaderea tensiunii de alimetare pentru U1 U2 (eu am scazut alimentarea cu 2V) si montarea unei perechi de 2n3055. p.s: mare atentie la calitatea potentiometrelor V/A si a condensatoarelor din sursa de tensiune negativa. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Domnule Stefan Nicolae pentru corecta dvs informare, va aduc la cunostinta faptul ca schema de sursa prezentata in acest topic a fost preluata - aproape ad literam - din "National Semiconductor Application" AN 211 (pag.14), respectiv din foaia de catalog a LM10 (pag.13) si nu a fost conceputa de "un chinez zgarcit", dar presupun ca locul dumneavoastra de munca ar putea fi Massachusetts Institute of Technology si, in acest caz, pot exista unele explicatii. Vezi atasamentele Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Ok, dar in AN-211 scrie ca sursa respectiva poate debita 1A nu 3A..., plus ca nu are partea de redresare+filtrare, parte in care "chinezul" a pus diode de 3A pt. un curent de 3A. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Schema prezentata in acest topic a aparut la pag.244 si in Cartea "301 scheme electronice", publicata de o anumita editura. In prezentarea facuta in carte, reiese ca transformatorul are 36V/3A (asta nu inseamna ca ii poti folosi toti cei 3 A), puntea redresoare este B80C2200 (80V/2.2A), condensatorul de filtraj este 4700uF/60V (sic!), caz in care tensiunea maxima la iesire nu depaseste 45 V.pentru 50V la iesire, condensatorul de filtraj are valaorea de 4700uF/80V, T4 este BF257, iar tranzistoarele finale sunt BD245B.cat priveste alegerea diodelor redresoare din punte, curentul lor nominal trebuie sa fie de cel putin 2 ori curentul maxim de sarcina al sursei, ce3ea ce confirma selectarea puntii de 2,2 A in cazul schemei originale. Link spre comentariu
Vizitator hitune Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 mult prea mare,dar pentru un incepator este foarte tare Link spre comentariu
