bel Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Spunea cineva aici , ca se poate modifica o sursa ATX , 0-30V, 0-10A , ar fi super ....vreua si eu.... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Aici ai documentatia si intrebarile le postezi in topicul asta: viewtopic.php?f=41&t=38801&start=15 Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Salut ghimpe. Voltampermetru cu este facut, cu Pic sau Atmega 8? O schema ceva? Multumiri. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Atmega8 : http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Multumesc. La voltampermetru ai facut cumva PCB-ul normal sau cu smd-uri ca in schema originala? Vreau sa-mi fac o sursa reglabila si sa-i pun un voltampermetru digital. La 16vca/2,2A "crapa" o punte redresoare 3PM1? (cel putin asa scrie pe ea, este romaneasca recuperata dintr-un aparat industrial.) Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Am facut cablajul din link, cu smd-uri. Atentie, daca vrei sa folosesti atmega8 "normal" ai nevoie de alt soft (gasesti detalii pe pagina utilizatorului)3PM1 este punte de 3A, esti cam la limita, posibil sa se cam incinga, prinde-o de un radiator. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Multumesc, am inteles. Nu are niciun orificiu puntea, cam greu. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Schema prezentata mai sus are erori, atat in schema de principiu, cat si in cablajul prezentat. Userul Nickrvl a sesizat erorile :pinul RW al afisorului se pune la masa, D3 nu este conectat. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Multumesc fratello, oricum am sa-ti cer ajutorul cand ma apuc de proiect. Am cumparat o punte redresoare de 6A/800V-nu are orificiu de prindere pe radiator, dar ma descurc-(2 ron, iar pe timpul lui ceasca un 3PMX era un sac de bani) care fizic este mult mai mica decat ce am eu - 3PM1.(2 punti de 6A/800V puse una langa alta ajung la dimensiunea 3PM1). Ma surprinde ca puntea cumparata sa duca macar 4-5A. Se poate asa ceva?(Eu cred ca da). Apropo, am cumparat si un trafo de 2x12V/3A (asa scrie pe el,l-am masurat aseara si scoate tensiunea inscrisa, nu am masurat amperajul) care in secundar are sarma sub 1mm, sectiunea relativ mica pt. 3A iar trafo-ul care il am 16V/2,2A are in secundar sarma mai groasa si sectiunea mai mare. Intr-un cuvant, chinezarii - pocnitori electrice. Ce parere aveti ? Sunt usor dezamagit de componentele "noi noute". Multumiri. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Un pic off-topic... Globalizare, bunuri de consum, pocnitori, chinezarii...Undeva, in China, in orice moment exista macar un chinez care vrea sa manince ! Daca tu nu cumperi, el ce face ?! Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 pt siguranta e personal as lua un traf 2x12 5A ,chit ca-i mai scump da' stiu ca merge destul de receam o sursa reglabila concept propriu pt letcon de 12 V/30W, prezentata cu veo 10 pagini inapoiam pus un traf de vreo 60 W dupa sectiune, bobinat de mine cu 1,2 mm, acum vreo 2 zile am uitat sursa pornita mai bine de 16 ore, trafo avand in jur de 20-25 grade cand am revenit la eapuntea redresoare ce era mai fierbinte, ca e de 5 A parca ,si in jur de 4A trece prin ea, noroc ca i-am tras un radiator de ATX si sta ceva mai rece Link spre comentariu
alfalion24 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Salutari, am realizat si eu sursa reglabila pe cablajul prezentat pe site: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html Am 2 probleme, domeniul de reglare este intre 22-23V si 30V, trimmerul cu care s-ar regla 0V la iesire cand potentiometrul de V este la minim, nu are nici un efect. Ce trebuie verificat la ea? A doua problema consta in faptul ca montate pe pcb, R5, R18, R19 si R10 au valori mai mici decat in afara circuitului. Ce se intampla defapt? Orice sfat este binevenit. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Salut. Stie cineva ce echivalente are LCD-ul HD 44780? (este comandat de un atmega 8). Vreau sa fac voltampermetrul digital de panou pentru sursa reglabila si nu stiu ce fel de display sa iau . Multumiri. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Ghimpe, de unde ai procurat display-ul pentru voltampermetru digital si ce fel de display ai utilizat, pe cel din link ? (HD44780) Mai ai un display in plus? Contracost. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 d.i.o.d.a.ro, cauti 16x2 sau 16x1 sau display. La M.i.v.a.r.o.m ai 2x16 mai ieftin, la ceilalti gasesti si 1x16... Link spre comentariu
