Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Am schimbat U3,am schimbat traful scoate 24Vca,dupa redresare si filtrare am 30,5V dc ,dar tot nu merge ,acum se infierbanta U2 de poti praji oua pe el,mi-a facut niste nervi de i-mi venea sa o fac bucatele cu ciocanul,nici nu vreau sa o mai vad.
Sursa asta lucrata ingrijit functioneaza din prima,schimba toate TL-urile si tranzistoarele mici,verifica si rezistenta de 5w ,eu am patit-o ,afara era bine si inauntru arsa,dupa un scurt prelungit,vezi si diodele.
I-am dat de capat,am schimbat Q1 BC548 si acum merge si nu se mai infierbanta nici U2.Acum vreau sa-i fac voltmetrul si amperimetrul cu leduri cu ajutorul lui ICL7107,am vazut schema tot pe electronics labs,dar nu stiu daca se potrivesc cu afisajele pe care le am eu.Aceste afisaje sunt formate din doi digiti,dar au 6 pini pe parte si 6 pini pe cealalta parte,afisajele au urmatorul cod CM2-0566500.Cine m-a poate ajuta cu un cablaj pentru aceste leduri?
Va rog,cine i-mi poate da,o librarie Eagle,pentru aceste leduri CM2-0566500 ,uitati si data sheet-ul Posted Image
Posted Image
Sau cine i-mi poate face un pcb ,pentru un voltmetru cu ICL7107?
Va rog tare frumos.Aceste afisaje sunt dual digit,deci a-s vrea sa pun 2 alaturate.
Daca tot am montat sursa in "carapace" sa pun si eu cateva poze cu ea:[attachment=3]Imagine1136.jpg[/attachment][attachment=2]Imagine1138.jpg[/attachment][attachment=1]Imagine1140.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine1139.jpg[/attachment]
Geomar multumesc pentru documentatia completa pe care ai oferit-o pe acest forum , am facut sursa ta si multimetrul cu pic16f877a dar am o mare problema afisorul se vede foarte sters de abia se zareste ceva pe el tensiunea pe reglaj contrast este 0.0v(daca o dau mai mare nu se mai vede nimic) ,afisorul este PC1602L , daca poti sa imi spui cum pot mari contrastul, din soft cumva ?
mai bine o realiza digital complet cu un potentiometru digital de control al tensiuni iar in locul trafului filosea o sursa atx 300W la care se poate modifica usor pentru control si tensiune 10A-30V.In doua saptamani expun si eu un proiect pe aceasta tema.
Daca postezi o schema ... ar fi mai bine. Pare atractiva ideea ta. :da
Am facut si eu sursa aceasta cu cablajul modificat de dumneavoastra,i-mi mai trebuiesc voltmetrul si amperimetrul,dar nu am display cu leduri,a-s fi vrut sa-l fac si eu cu un PIC dar nu am pe nimeni sa mi-l programeze.Intrebarea mea la dumneavoastra,este,ca am vazut ca aveti iesire simetrica +/-12V,cat scoate transformatorul in alternativ,ca dupa redresare si filtrare sa am +/-12V?O alta intrebare,a-ti folosit acelas-i transformator de la sursa 0-30V,sau a-ti folosit transformator separat?Puteti sa atasati schema de iesire simetrica+/-12V?
Salut.Daca ai PIC-ul, il poti trimite si il programez eu.Pentru cele doua iesiri de -12v,Gnd, +12v, am folosit un alt transformator, de 2x12Vac.Dupa redresare am folosit doua CI Stabilizatoare, 7812 pentru plus si respectiv 7912 pentru minus.[attachment=0]Imagine0881.jpg[/attachment]
... PICUL nu l-am cumparat,nici nu stiu ce fel de PIc i-mi trebuie.Picul + display-ul LCD oare cat costa?
Pai un LCD 2x16 costa circa 25-35 ron, iar PIC-ul [PIC 16F877A] costa si el tot circa 30 ron. :da
