Vizitator ener Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Multumesc mihai1979 pentru sfaturi,voi schimba acel 2N2222 chiar cu un 2n2219. Acum ma gandeam ca mai bine lasam cele 4 diode care erau trecute in schema,dar am zis ca folosesc niste punti deastea de la IPRS ca stateau nefolosite.Pana acum nu am avut neplaceri cu ele ce-i drept. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 @ ener. iarasi eu. ma refeream sa pui altceva ( ceva bd 235 sau chiar TIP) sa nu mai folosesti modelul ala de tranzistor si sa-ti fie mai usor sa il prinzi pe radiator. la partea cu puntea cauta ceva bunut in capsula metalica pt a o putea raci mai bine. daca ai traful mai tzapan si vrei mai multi amperasi pe iesire dublezi tranzistorul final(pui 2) cu rez de 0.1--0.5 ohmi in emitor.daca ai neclaritati cu ultima parte cauta tot aci pe forum ca sa mai povestit de asta. spor la surubait si asteptam ceva carcase si indicatoare( icl--uri si altele.) Link spre comentariu
Vizitator ener Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Da,din pacate traf nu e foarte mare,2x18v si nu cred ca scoate mai mult de 1A,dar pt o sursa din care sa alimentez diferite montaje electronice(nu de forta) zic ca e suficient.Nu cred ca vor aparea probleme datorita supraincalzirii la amperajul asta Acum ma chinui cu voltmetru digital(mai am de asteptat din lipsa de fonduri),am gasit intr-un tehnium schema asta,sper sa mearga. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 am alta schema cu mult mai mica la cablaj.daca te interaseaza da un semn.la voltmetrul meu i-am mai facut un mik montaj si masoara si zecimile de volt.daca te interaseaza da un semn. astept. sa-i faci o carcasa frumoasa.cred ca cel tirziu joi pun si eu poze cu " bomba" mea facuta acasa numai din piese recuperate. UP!! Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Sursa mea dubla in stare de functionare, "TESTE" a ajuns un modul pana la 5A fara sa intre in protectie . Link spre comentariu
mariandmd Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Foarte frumos... felicitariEu cred ca daca traful tine peste 5A si se pun 2 buc de 2n3055 atunci nu as vedea de ce sa nu tina si mai mult Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Nu cred ca-i vorba de tinut....Ideea e ca protectia e facuta cu un scop...E posibil sa fie din zona traductorlui de curent, si anume T3-R11-IC2. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Am cate doi tranzistori 2n3055 in paralel,nu pocneste nimic. Link spre comentariu
mikella Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Buna seara! Din cauza ca nu am rabdare sa stau sa citesc toate paginile acestui topic pun si eu o intrebare.pot sa alimentaz montajul din prima pagina cu mai ptin de 24vca?nu stiu daca pot face rost de un traf de 24 si nici n am nevoie sa trag mai mult de 20vcc din sursa.Va multumesc si va rog nu dati cu parul daca sa mai discutat! Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Buna seara.Am si eu o "mica" problema cu sursa mea dubla, atasez mai jos un desen facut in Paint ca sa vedeti despre ce este vorba.Eu vreau din cele 2 surse sa le leg si independent si in serie ca sa obtin si GND, dar ma-m lovit de o problema, la fiecare sursa am Ampermetru si Voltmetru separat, (realizate cu ICL7107), pe independent merge ok, dar cand vreau sa comut in serie apare problema intra modulele in protectie, si am descoperit din ce cauza doar ca nu stiu cum sa remediez.Voltemtrele ai Ampermetrele sunt alimentate toate de la o singura sursa, deci au "+","GND" si "-" comune.Intrarea negativa de la o sursa de tensiune in voltmetre se face prin "GND" la fel si iesirea la Ampermetru,si cand cuplez pe serie,intra in protectie din cauza acestiu "GND", cum pot rezolva problema in asa fel incat sa imi afiseze separat curentul si tensiunea la fiecare modul, indiferent daca este comutat pe independent sau serie?Va multumesc anticipat.P.S. Cu verde sunt traseele,cu gri GND,cu mov sunt punctele din cauza carora intra in protectie sursa si restul sunt notate,releul se inchide cand cuplez pe serie. Link spre comentariu
Traxxx Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Am facut si eu aproximativ acum 2 ani sursa cu cele 3 ic tl081,si are multe probleme schema dar iam dat de cap pana la urma. Ce va sfatuiesc acum este sa puneti o dioda la 2n3055 de la emiitor la collector minusul diodei la collector si plusul la emitor, efectiv mam chinuit o vara intreaga ca nu mergea si de ce nu mergea??,ca testare foloseam un motor de 24v si cum ajungeam la pragul de 18v imi pocneau integratele din cauza ca imi baga tensiune inapoi in sursa si uite asa am ars vro 10 perechi de tl081; integratul u1 iam pus 1k la masa deoarece 33v era cam mult pentru integrat si se cam incalzea si ceda la un momendat. Rezistenta r7 am pus 2 in paralel de 0,27ohm ca sa imi dea totii amperii din traf ca nu imi ajungeau 3A. http://img89.imageshack.us/i/19082009128.jpg/ http://img810.imageshack.us/i/22082009155.jpg/ http://img443.imageshack.us/i/20082009142.jpg/ http://img534.imageshack.us/i/20082009144.jpg/ http://img214.imageshack.us/i/21082009148.jpg/ http://img709.imageshack.us/i/22082009152.jpg/ http://img718.imageshack.us/i/22082009153.jpg/ http://img502.imageshack.us/i/22082009154.jpg/ Link spre comentariu
mikella Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 buna seara!am termiat si eu sursa astazi.de mers merge nu am ce sa zic,regleaza si tensiunea si curentul.am alimentat cu 24v ca, 4 amperi si am in gol 26vcc maxim din sursa.curent mai mult de 1.9 amperi nu am ptut sa storc de la ea nu stiu de ce.2n2219 am inlocuit cu bc 547 ca nu am gasit .tensiunea in sarcina scade rau pana pe la 18 volti, este normal? Link spre comentariu
Traxxx Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 probabil ca bc547 nu comanda corect 2n3055 cat despre amperi cu cat ai mai mica r7 cu atat ai mai multi amperi la iesire dar reglarea de A nu se va mai face de la 0 va incepe de ex ca la mine la 16mA Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 In loc de 2n2219 poti folosi 2n2222,BD135(-7,-9). Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 mikella, ce tensiune are transformatorul? Link spre comentariu
