Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Ce tensiune aveti pe capetele lui R17, fata de masa(0V)?Poate este legata la alimentarea negativa sau face contact accidental cu aceasta(o mustata de cositor).-3,9 la ambele capete Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 -3,9 la ambele capeteAtunci este conectata gresit la sursa negativa.Verificati si daca D11, este montata corect. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 -3,9 la ambele capeteAtunci este conectata gresit la sursa negativa.Verificati si daca D11, este montata corect.ce inseamna asta? ca e ceva defect sau ca am facut eu ceva aiurea? D11 este montata corect, am si inlocuit-o preventiv. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Aceasta tensiune, ati masurat-o cu sarcina sau cu iesirea in scurt, sau cu iesirea in gol? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Aceasta tensiune, ati masurat-o cu sarcina sau cu iesirea in scurt, sau cu iesirea in gol?cu iesirea in gol Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 cu iesirea in golLegati la iesire o rezistenta de cca.1K si urmariti daca apar schimbari. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 cu iesirea in golLegati la iesire o rezistenta de cca.1K si urmariti daca apar schimbari.nu prea se schimba nimic Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 nu prea se schimba nimicNu prea, sau nimic?Pa capetele rezistentei R7, ce tensiuni aveti? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 nu prea se schimba nimicNu prea, sau nimic?tensiunea oscileaza intre -3.6 si -3.9 pe capetele R17 dar e posibil sa-mi tremure si mie un pic manape capetele R7 am 0, respectiv -3.9 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 tensiunea oscileaza intre -3.6 si -3.9 pe capetele R17 dar e posibil sa-mi tremure si mie un pic manaDaca aceasta se intampla fara sarcina(deci fara curent prin R7) este ceva gresit in montaj(dioda D11 montata invers, sau C7 in scurt...). Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 tensiunea oscileaza intre -3.6 si -3.9 pe capetele R17 dar e posibil sa-mi tremure si mie un pic manaDaca aceasta se intampla fara sarcina(deci fara curent prin R7) este ceva gresit in montaj(dioda D11 montata invers, sau C7 in scurt...).am pornit si fara fiecare dintre ele si se manifesta la fel. mi-e greu sa cred ca e ceva montat gresit ca am verificat de 1000 de ori si dupa schema si dupa poze si dupa layout. am tot sperat si eu sa fie asa dar nu cred Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 R7 are un capat la 0V si unul la - al redresorului, fara sarcina prin ea nu circula curent, deci la capete nu apare diferenta de tensiune. Poate atasati poze fata/spate cu montajul. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Masurati ce tensiuni aveti pe R18(fata de masa redresorului), fara sarcina. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 11 v si -1,5 v ... Link spre comentariu
