miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Atentie, in acest topic, s-a discutat despre schema din postul acesta viewtopic.php?p=194590#p194590 acum acel link din primul post duce la alta schema. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Atentie, in acest topic, s-a discutat despre schema din postul acesta http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=194590#p194590 acum acel link din primul post duce la alta schema.stiu, nu asta e problema. mi-a scos peri albi sursa asta :cry: Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 mi-a scos peri albi sursa astaCare dintre ele este cea pe care ati realizat-o? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 0-30 V, 0.002-3 A adica asta Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Se aprinde led-ul indiferent de pozitia de reglaj la P2? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Se aprinde led-ul indiferent de pozitia de reglaj la P2?da, uneori intensitatea scade dar de stins nu se stinge niciodata Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 uneori intensitatea scade dar de stins nu se stinge niciodataCe tensiune aveti pe pinul 6, la U1? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Ce tensiune aveti pe pinul 6, la U1?11 V Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Q3 este montat corect, este PNP? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 este BC557 exact ca in schema, montat corect. este PNP Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Ce tensiuni aveti pe 2,3 si 6, la U3? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Ce tensiuni aveti pe 2,3 si 6, la U3?2 = 03 = -3.46 = -6.2 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 2 = 03 = -3.4Daca aveti minus 3,4 pe 3(trebuie sa aveti o tensiune pozitiva), este ceva incorect la potentiometru. Ce tensiune aveti pe cursor(P2), in pozitiile extreme? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 -1,6 si -3,9 pe cursorul p2 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Ce tensiune aveti pe capetele lui R17, fata de masa(0V)?Poate este legata la alimentarea negativa sau face contact accidental cu aceasta(o mustata de cositor). Link spre comentariu
