Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Tabla gaurita , a fost de la carcasa de neon , cum era pe timpuri , indreptata , aceea a fost ultima bucata Ceasurile sunt din comert , analogice sunt mai usor de folosit ...Schema este de la c..o..n...e..x
Incet, incet, sursa mea incepe sa fie "amenajata" intr-o carapace, zic eu frumoasa.
Carapacea arata asa:
:aplauze , carcasa v-a primi si un panou frontal pe masura.
Cei care doresc un panou profi pentru un montajele lor, nu ezitati sa-l contactati, este un baiat de nota 10+. :da
si Voltmetrul/Ampermetrul cu PIC 16F877A construit de mine pentru sursa.
Deoarece am remarcat ca sursa, la un scurt de durata pe iesire, se arde [altii au si patit-o] :ras: , incerc cu ajutorul PIC-ului de la voltmetru sa fac si o protectie pentru a nu se mai arde sursa, prin avertizare sonora cand este in scurt si apoi dupa 10 sec de "scurt", deconectarea sursei.
Dupa 20 sec de asteptare [se poate modifica timpul], se "cupleaza" iar sursa. Daca scurtul se mentine la iesirea sursei, pasul cu avertizarea sonora si deconectarea sursei se repeta, apoi iar asteptare 20 sec, ciclul se repeta pana la indepartarea scurtului si sursa porneste.
Momentan este in faza de "teste".
Sper cat de curand sa o finalizez, sa vedem ce spune timpul liber.
Salut Geomar,panou?! cel care se asorteaza cu afisorul ,cit despre ventilator as renunta la el ,o sursa de zgomot ,as pune un radiator generos pe care sa pun tranzistorul de putere si o punte de diode ,din aia cu surub de prindere de vo 30-50A sa fie acolo si as renunta la cele 4 diode din schema,dupa vo 2 ani am reusit sa ard si eu sursa dupa un scurt mentinut vo .... minute si nu am reusit sa o depanez,drept urmare m-am apucat de un nou cablaj in SL5.0,astept cu interes noua protectie cu " piuici" ca mai am vo 5 senzori de pescuit cu piezo la 5 V de-ti sparg urechile ,unul il pun la statia de lipit ,cind apas pe butoanele de reglaj,dar cu difuzor din ala mic de PC ,sa nu sperii vecinii :d
La cate panouri frontale am pentru sursa, nu stiu pe care sa il folosesc. :ras: Mie imi place ala verde.... arata bestial... :da Aloooo.. nea Manolo vezi ca e diferenta mare intre piezzo si galena
Eu l-as pune pe cel rosu! :da
Mersi @RoGeorge, spre cel rosu inclin si eu. :da
Care verde?! :nebunrau: Poate daca il vopsesc eu pe cel alb, in verde. :85
Pai Marian a trecut pe ceai verde ,cred ca de acolo i se trage :101 ,dar a venit cu o idee pe ledul de scurt sa montam un buzer de 3v ,in paralel si astfel sa avem si "sonor",asfel fiind mai "vizibil" cind punem sursa in scurt.
  • 2 săptămâni mai târziu...
As vrea sa intreb si eu, din curiozitate, pe toti cei care au realizat aceasta sursa, la 12Vcc pe iesirea sursei si sarcina un bec de 12V / 21W, ce temperatura atinge tranzistorul [radiatorul]? :nas:
In faza de teste a Voltmetrului/Ampermetrului cu PIC in softul caruia am implementat si masurarea temperaturii radiatorului pe care este tranzistorul, cu un DS1820, am ajuns la temp de 61°C-61,5°C in 25-30 minute de folosire a sursei, ceea ce, mie personal, imi pare mult.
La Voltmetru/Ampermetru nu am montat deocamdata coolerul pentru racirea radiatorului, acesta porneste la temp de 40°C.
Mentionez ca am folosit un KD607S in loc de 2N3055. Am sa incerc si cu un 2N3055. :da
Cu un cooler din sursa de PC, alimentat permanent cu 12Vcc de la iesirea sursei, impreuna cu becul de 12V/21W, temperatura a scazut la 33°C-33,5°C, o temperatura destul de acceptabila. :da
Mie nu mi se pare mult. Daca pe condesatorul de filtraj ai cam 35v,din care scazi 12v ai becului,pe tranzistor cad 23v. Curentul e cam 2A,deci tranzistorul disipa 46w. Trz ala are toate motivele sa se incalzeasca. Orice tranzistor ai pune,tot la fel de mult disipa,pt ca e sursa liniara
intrebare: am un monstrulet de transformator care are 2 infasurari complet separate: una de 25V si una de 12V. Am realizat schema, am pus finalul pe un radiator marisor si cu un bec de 10W dupa juma de ora e greu de tinut mana pe radiator, sursa fiind alimentat de la 24V.Ma gandeam sa pun un potentiomtru dublu pe voltaj si cand tensiunea ceruta este peste 12V un releu sa cupleze pe infasurarea de 24V, el fiind pana atunci pe cea de 12V. Am facut un test si vreau sa va zic ca radiatorul este rece cand sursa este alimentata la 12V c.a.De obicei multi dintre noi nu folosim tensiuni mari de peste 12V si e pacat sa ii pun sursei un radiator cat o casa. Prefer cand trece pe priza de 24V sa ii pun un ventilator care sa porneasca iar de rest sa stea off.Cum sa fac asta intr-un mod cat mai simplu? Merge cu banala solutie cu o rezistenta in baza unui trz si sa pun ca acest trz sa aclanseze reul doar cand este nevoie, adica peste 12V.
Folosesc o sursa cu final TIP32 si radiatorul lui se incalzeste la 75C si care e problema?ca merge normal.Temperatura lui pe timp indelungat e 68C/0,88A.Un bec de 21W cere 21/12=1,75A dar TIP32 e numai de 3A... .electronunervos ce vrei sa faci e un fel de SMPS,de ce nu faci unul de la inceput?
...Cum sa fac asta intr-un mod cat mai simplu? Merge cu banala solutie cu o rezistenta in baza unui trz si sa pun ca acest trz sa aclanseze reul doar cand este nevoie, adica peste 12V.
Sigur ca merge, si de fapt asta e solutia corecta pt a mari randamentul unei surse liniare, te-ai gandit foarte bine. Nu e rational sa se consume energia pe componente disipative chiar daca acestea pot lucra fierbinti, inafara de situatia cand n-ai incalzire in atelier si vrei sa o rezolvi cu tranzistoarele din sursa.Cea mai simpla solutie e cu un releu de prag cu dioda zener. Nu e nevoie de potentiometru dublu. Comanda tranzistorului a carui sarcina e releul, o faci direct din tensiunea de iesire. Adica in baza tranzistorului inseriezi o rezistenta si o dioda zener care va stabili pragul de tensiune la care are loc comutarea.
pe luni o sa incerc.ce valoare sa aiba piesele ca idee? nu am inteles ideea cu zennerul..... adica sa il inseriez cu o rezistenta care doar sa limiteze crt prin baza trz?eu ma gandeam sa pun o rez la 12V-(tens de comanda din baza) si sa se deschida trz.sfaturi? oricum nu vreau resou. orice sursa mai de neam are aceasta functie.
