Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Offset? Cum poate fi masurat in schema de fata?Negasind rezistenta de 0,47Ohmi am pus 2 rezistente de 0,24Ohmi de 5W bucata inseriate. Ce putere trebuie sa aiba rezistenta in cauza? 10W? Sau merge doar cu 5W?
hop si eu :dans:
Pana aici frumos realizata sursa. :aplauze Incearca si construieste si o carcasa pentru ea. :da
Am cumparat de la GeoMar cablajul, exceptional lucrat! nota 10+Am asamblat sursa, merge! Ce mai exact trebuie sa fac pt a lucra peste 3A? Am inteles ca trebuie micsorata o rezistenta si punte redresoare. Cea de-a doua conditie, adica puntea este indeplinita dar vreau sa stiu ce rezistenta trebuie micsorata. Am inteles ca trebuie puse si rezistente de 0.1ohmi/5W in emitatorul fiecarui tranzitor de putere.Pt ce este semireglabilul de pe placa? Ce face acesta?
Ceva poze sa vedem cum a iesit sursa, se poate?Multumesc pentru aprecieri, referitor la cablaj. :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
ma fratilor datimi si mie schema ca ma apuc si eu sa o fac
Pentru ca link-ul din prima pagina , nu mai duce la sursa prezentata in topic, ci la alta, atasez un nou link catre ea.
Link-ul catre schema sursei din topic. :da
Atasez din nou si cablajul + silkscreenul sursei, redesenate de mine.
[attachment=0]Cablaj & Silkscreen Sursa Reglabila 0...30V - 0...3A.pdf[/attachment]
Spor la mesterit.
daca toata lumea posteaza am zis sa o pun si eu pe a mea :da , facuta pe cablajul initial , va avea si voltmetru digital dar pana atunci e ff buna si asa :freaza: , pusa in cea mai moca carcasa , una de sursa
Multumesc de aprecieri Am incercat sa fac voltmetru cu icl7107 dar din diferite motive inca necunoscute nu a vrut sa mearga , o sa mai fac o incercare dar tind sa cred ca sunt integratele proaste :sparge: , dar o sa vina si ele montate , candva :freaza:
Posted Image
Ajutati-ma si pe mine: Am terminat de jumatate de an sursa din imagine si inca nu am reusit sa-i inscriptionez panoul frotal. Am scanat vechile etichete si am mazgalit cam ce as vrea sa fac:
Posted Image
Pe eticheta ingusta as vrea sa scrie Battery Charger.
