Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
Pentru OldMann , referitor la sursa cu control digital , din cele 2 scheme (pe hartie ce le-ai pus) eu nu inteleg cum afisezi tensiunea/curent si cum controlezi valoarea tensiunii/curent din moment ce ai doar un PIC16F84 (asa vad in cele 2 scheme) :scarpin .
e nu intelegi nu vezi ca le controleaza microprocesorul prin operationale .... e schimpla schema si celalata e si mai simpla e un watmetru pus intr-o cutie ... se gaseste de cumparat 145 de lei sau se poate face se foloseste mai mult la modele radiocomandate cu motoare eletrice.
Pai PIC16F84 e cel mai simplu microcontroler posibil , nu vad nici un DAC si nici un ADC :scarpin
Acum m-am uitat mai atent si cred ca m-am prins de cum se masoara valorile , eu nu prea am incredere in soft pwm (credeam ca a facut ceva cu R2R) , mai ales daca sunt si alte functii de executat in firul programului , dar daca merge bine nu am ce reprosa :da
De acord, chiar si HW PWM mi se pare ceva mai nepotrivit pentru aplicatie. Daca il filtrezi bine vei avea timp de raspuns mai mare. Daca nu il filtrezi bine, o sa ai zgomot. Eu am inceput lucrul la o varianta digitala cu DAC si ADC pe 12 biti. E cam abandonata treaba momentan, dar poate o sa am timp sa continuu. Ideea e sa folosesc un DAC si ADC care sa ofere un cost rezonabil si sursa sa fie scalabila(eu o fac 0-25V dar sa fie usor sa se treaca la 0 - 50V).
Eu vad doar 2A in datasheet....Totusi, o greseala destul de deasa este sa crezi ca regulatoarele astea integrate pot livra curentul maxim la orice tensiune. De fapt, cam toate au limitare la puterea disipata pe ele, si atunci cand tensiunea de iesire este relativ mica, disiparea ar fi mare, deci nu se poate furniza curentul maxim.
Scuze, greseala imi apartine, am uitat ca am folosit L200 cu tranzistor extern...am construit un regulator de turatie pentru o bormasina Proxxon. Am folosit si limitarea de curent pentru a limita cuplul motorului la pornire si in cazul in care se blocheaza freza/burghiul. Tranzistorul extern si stabilizatorul sunt pe acelasi radiator asa ca am scapat si de grija puterii maxime disipate.
Despre calculul puterii disipate am vorbit chiar eu, in acest topic. Tot in postul respectiv am plasat si niste calcule savante din care rezulta ca un tranzistor 2N3055 montat pe radiator ideal nu poate disipa mai mult de 55W.
bogdan_, foarte bine ca ai intervenit, poate ar fi util sa atragi atentia asupra puterii disipate si a marimii radiatoarelor celor care vor surse liniare de 10A/40V!
Vizitator OldMann
nu-i varianta eleganta da se poate lucra
Iti lipseste o conexiune in a doua schema.
@nooob64 tensiunea se seteaza filtrand un semnal PWM.
Te las pe tine sa intelegi cum se si masoara...
asa e, ai dreptate...cand o trec pe curat o sa fie totul OK, si sper ca se va intelege mai bine.
Un CI care merita atentia "L4970A"
Vizitator OldMann
perfect adevarat, e foarte simpla schema...mai greu cu realizarea si etalonarea. Cat despre folosinta unui watmetru, eu cred ca se poate folosii la orice si oriunde apare consum de curent, chiar si ca aparat de masura pe o sursa de laborator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am cumparat de la GeoMar cablajul, exceptional lucrat! nota 10+Am asamblat sursa, merge! Ce mai exact trebuie sa fac pt a lucra peste 3A? Am inteles ca trebuie micsorata o rezistenta si punte redresoare. Cea de-a doua conditie, adica puntea este indeplinita dar vreau sa stiu ce rezistenta trebuie micsorata. Am inteles ca trebuie puse si rezistente de 0.1ohmi/5W in emitatorul fiecarui tranzitor de putere.Pt ce este semireglabilul de pe placa? Ce face acesta?
