Vizitator OldMann Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 ma refeream la cea 12-16V 20 A !cea de 12V e simpla, partea de citire si afisare a tensiunii si curentului e mai "trasnita". E conceputa pentru ceea ce am eu nevoie.http://www.dailymotion.com/video/xdhaki_sursa-ii_tech Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 ma refeream la cea 12-16V 20 A !Uite aici un proiect interesant. În funcție de tipul/numărul tranzistorilor și rezistențe (alea 20x1Ω paralel), poți trage și 25A... dacă te țin radoatoarele și trafu'. Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 in schema pe care o propui mizezi totul pe o carte, FET-ul, el face ca tensiunea pe LM317 sa creasca proportional cu ce ai nevoie pe iesire. Sursa fiind liniara, la o tensiune mica si un curent mare pe iesire face ca ce ramane din U intrare sa fie disipat pe tranzistori. Cu fet-ul pus acolo se regleza cat e nevoie, astfel ca diferenta de tensiune dintre intrare si iesire sa nu fie mare cand tragi din sursa tensiuni mici. Oricum varianta cu FET e mai "buna" decat cea prezentata fara...eu as fi mers in loc de FET pe relee, cu praguri de tensiune bine stabile (sunt mai sigure...ce faci in cazul cand crapa fet-ul !!!) Pentru ce am eu nevoie, e suficient intre 12-16V si max 25A . Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Oricum varianta cu FET e mai "buna" decat cea prezentata fara...eu as fi mers in loc de FET pe relee, cu praguri de tensiune bine stabile (sunt mai sigure...ce faci in cazul cand crapa fet-ul !!!)Good point! Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 @ costyy86Da-mi voie sa-ti dau si eu un sfat, ca din ce am citit (pe fuga, daca mi-a scapat ceva imi cer scuze) nu ai primit indicatiile f corecte in ceea ce priveste reglajul de etalonare.In primul rand reglezi (asa cum s-a spus) tensiunea de 1V intre 35 si36.Cu aceasta tensiune voltmetrul este etalonat pt citire de 2V daca nu pui rezistenta de 10k in paralel pe intrarea de masura.Deci ai doar rezistenta de 1M in serie pe intrare.Daca vrei sa masoare 20V trebuie sa ii faci un divizor pe intrare de 1:10. Asta inseamna ca in locul rezistentei care in schema e de 10k, vei pune una de 100k.Daca vrei sa masoare 200V ii pui rezistenta de 10k, realizand astfel un divizor de 1:100.Deci rezistenta cu care jonglezi este cea paralela pe intrare (10k) si nu cea serie de 1M (care trebuie sa ramana de valoare mare pt a pastra un curent mic pe intrare si o impedanta mare a intrarii).Iar pt a indica foarte exact (deoarece in formulele mai simple de 1M:100k sau 1M:10k ai ceva eroare de masura), trebuie ca pt 20V sa pui 990k:10k si pt 200V trebuie sa pui 900k:100k . Sau daca lasi 1M constant atunci trebuie sa ai 1M:111.1k si 1M:10.1k . Oricum schema asta nu este f bine aleasa deoarece nu s-au respectat mai multe lucruri care se cer in datasheet sau in diferite Application Note. 1. curentul prin divizorul rezistiv al referintei este recomandat sa fie limitat la 10uA. In cazul de fata cu rezistentele de 15k+10k el este de 200uA. Merge si asa, dar poate ceva mai bine ar fi 24k+25k.2. valorile recomandate pt scala de 2V (ref=1V) la: a. condensator auto-zero, pin29, trebuie 47nF b. rezistenta din pin 28 trebuie 470KPt mai multe informatii vezi Application Note de la Intersil cu nr: AN9609, AN017, AN023, AN046, AN051, AN052.Si inca ceva, rezistentele de pe divizorul de intrare nu trebuie sa fie de putere, sunt curenti de sub 1mA. Ele se vor fi pelicula metalica cu toleranta 1%.In ceea ce priveste scalarea automata este f simplu de facut cu un IC comparator care sa comande pe iesire un releu cu doua sectiuni, o sectiune va schimba divizorul de intrare si cealalta sectiune punctul decimal pe afisaj. in cazul asta insa trebuie facut divizorul fix de 1M:111k si la comutare se adauga o rezistenta pe cea de 111k ca sa rezulte 10.1k. E bine de facut asa ca la comutare intrarea sa nu ramana nici un moment nedivizata (am avea o tensiune mare pe intrare de 200mV si nu cred ca rezista).Comparatorul se realizeaza cu o mica histereza ca sa nu intre in basculari repetate in apropierea valorii de comutare. Adica la 1.98V va comuta pe scala de 20V si daca tensiunea coboara inapoi Va comuta inapoi pe scala de 2V deabea la 1.90V.@ OldMannSursa arata foarte dragut dar o intrebare as avea. Cand se opreste din general, la repornire revin valorile setate initial sau trebuie din nou setate tensiune - curent? Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 @ OldMannSursa arata foarte dragut dar o intrebare as avea. Cand se opreste din general, la repornire revin valorile setate initial sau trebuie din nou setate tensiune - curent?Cand se taie alimentarea generala, valorile trebuie reprogramate...dar am prevazut pe iesire un intrerupator ON/Off( cel de deasupra bornelor de iesire) care taie numai tensiunea pe iesire, in acest fel nu mai esti nevoit sa intrerupi de la general pentru reprogramare Link spre comentariu
Vizitator Madre Postat Iunie 8, 2010 Partajează Postat Iunie 8, 2010 In proiectul de la adresa aceasta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html, adica sursa discutata in acest topic, nu am inteles decat partial modul de functionare a schemei. Poate are cineva traducerea cat mai exacta? Va multumesc. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 @ costyy86Da-mi voie sa-ti dau si eu un sfat, ca din ce am citit (pe fuga, daca mi-a scapat ceva imi cer scuze) nu ai primit indicatiile f corecte in ceea ce priveste reglajul de etalonare.In primul rand reglezi (asa cum s-a spus) tensiunea de 1V intre 35 si36.Cu aceasta tensiune voltmetrul este etalonat pt citire de 2V daca nu pui rezistenta de 10k in paralel pe intrarea de masura.Deci ai doar rezistenta de 1M in serie pe intrare.Daca vrei sa masoare 20V trebuie sa ii faci un divizor pe intrare de 1:10. Asta inseamna ca in locul rezistentei care in schema e de 10k, vei pune una de 100k.Daca vrei sa masoare 200V ii pui rezistenta de 10k, realizand astfel un divizor de 1:100.Deci rezistenta cu care jonglezi este cea paralela pe intrare (10k) si nu cea serie de 1M (care trebuie sa ramana de valoare mare pt a pastra un curent mic pe intrare si o impedanta mare a intrarii).Iar pt a indica foarte exact (deoarece in formulele mai simple de 1M:100k sau 1M:10k ai ceva eroare de masura), trebuie ca pt 20V sa pui 990k:10k si pt 200V trebuie sa pui 900k:100k . Sau daca lasi 1M constant atunci trebuie sa ai 1M:111.1k si 1M:10.1k . Oricum schema asta nu este f bine aleasa deoarece nu s-au respectat mai multe lucruri care se cer in datasheet sau in diferite Application Note. 1. curentul prin divizorul rezistiv al referintei este recomandat sa fie limitat la 10uA. In cazul de fata cu rezistentele de 15k+10k el este de 200uA. Merge si asa, dar poate ceva mai bine ar fi 24k+25k.2. valorile recomandate pt scala de 2V (ref=1V) la: a. condensator auto-zero, pin29, trebuie 47nF b. rezistenta din pin 28 trebuie 470KPt mai multe informatii vezi Application Note de la Intersil cu nr: AN9609, AN017, AN023, AN046, AN051, AN052.Si inca ceva, rezistentele de pe divizorul de intrare nu trebuie sa fie de putere, sunt curenti de sub 1mA. Ele se vor fi pelicula metalica cu toleranta 1%.In ceea ce priveste scalarea automata este f simplu de facut cu un IC comparator care sa comande pe iesire un releu cu doua sectiuni, o sectiune va schimba divizorul de intrare si cealalta sectiune punctul decimal pe afisaj. in cazul asta insa trebuie facut divizorul fix de 1M:111k si la comutare se adauga o rezistenta pe cea de 111k ca sa rezulte 10.1k. E bine de facut asa ca la comutare intrarea sa nu ramana nici un moment nedivizata (am avea o tensiune mare pe intrare de 200mV si nu cred ca rezista).Comparatorul se realizeaza cu o mica histereza ca sa nu intre in basculari repetate in apropierea valorii de comutare. Adica la 1.98V va comuta pe scala de 20V si daca tensiunea coboara inapoi Va comuta inapoi pe scala de 2V deabea la 1.90V.@ OldMannSursa arata foarte dragut dar o intrebare as avea. Cand se opreste din general, la repornire revin valorile setate initial sau trebuie din nou setate tensiune - curent? Multumesc foarte mult pentru ajutor. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iulie 6, 2010 Partajează Postat Iulie 6, 2010 Am revenit si eu cu ideile mele ... daca tot aveam un transformator care nu se dadea vandut am zis sa il pun la treaba ca rugineste daca sta degeaba ! L-am masurat si puterea ar fi cam 450W deci ar iesi o sursa destul puternica singura problema este ca scoate 30V ceea ce pentru sursa asta e cam mult ! Ma gandeam sa fac sursa asta http://www.pocketmagic.net/?p=1162 insa vreau sa pot regla si cati amperi sa dea sursa ! Neputand sa desfac traful sa scot niste spire din secundar pentru a reduce tensiunea am inseriat un bec de 40W cu primarul , astfel am obtinut o tensiune de 25.5! Ma gandesc sa folosesc un bec de 60 w si sa vad cat obtin ! Deci transformatorul va avea 24-25Vac si circa 10-15 A ! Ma gandesc sa pastrez ceva din sursa asta ( http://www.pocketmagic.net/?p=1162 ) si anume sa folosesc tranzistori Tip3055 in locul 2n3055 deoarece am vazut ca sunt destul de buni, pentru 10-15 A cred ca voi folosi cam 5-6 tranzistori ! Am sa pun o punte redresoare de 35A si ca si filtraj am sa folosesc 2x 10 000 mf 50Vcc ! Acum nu stiu daca ce am gandit eu este bun asa ca as vrea sa ma lamureasca cineva , este bun acel bec inseriat cu primarul transformatorului ? nu exista riscul sa se arda sau sa pocneasca ceva ? Pentru un curent mai mare am vazut ca trebuie umblat la R7 pentru circa 15 A ar trebui micsorata de 5 ori nu ? sau ma insel ...Pentru tranzistorii Tip3055 mai trebuiesc puse rezistente de echilibrare sau nu mai sunt necesare ? Cam astea ar fi nelamuririle mele.. multumesc.. salutare Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 nimeni ? nimic ? o parere ceva.. Link spre comentariu
radusa Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Sursa asta a mai fost discutata undeva pe forum (nu gasesc topicul), si mi-am mai spus parerea si acolo.1. Pt o sursa de laborator este bine sa ai si tensiunea si curentul reglabile.2. Afirmatia lui Radu Motisan (cel care prezinta aceasta sursa), precum ca la 6 tranzistori TIP3055 (suporta 90w pe bucata) sursa este capabila sa debiteze 20A in toata plaja de 0-30V, este din punctul meu de vedere gresita. Poata numai daca recesti radiatorul cu freon si reusesti sa mentii temperatura jonctiunilor la 25*C. Asta e o sursa care, daca vrei tensiune reglabila de 0-30V, mai mult de 6A nu e indicat sa o fortezi. La scurt circuit puterea debitata este de 180W (pt 6A) (30V x 6A = 180W). Cu un coeficient de 1/3 la putere disipata, 180W x3 = 540W : 6 Tz = 90W/Tz. Deci din punctul meu de vedere 6A e maxim.3. Si cei 20000uF filtraj care ii ai, duc tot la 6A. Media necesara de filtraj este de 2000uF pe Amper.4. Tranzistoarelor TIP3055 le-ar trebui niste rezistente de egalizare pe emitor, aprox 0.1-0.2ohm.5.Nici de stabilizarea de tensiune nu sunt foarte convins ca e cine stie ce, avand in vedere ca nu are nici un fel de feetback din iesire. Dar cei care au realizat schema, poate au alta parere. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Eu nu am realizat-o, si asa cum am spus si in celalalt topic, sursa sufera de niste neajunsuri foarte mari(le spun din nou si au mai fost spuse, poate se intelege): 1. nu e chiar stabilizata, tensiunea de iesire va varia rezonabil de mult in functie de curent2. nu sunt rezistente de egalizare3. de ce nu foloseste schema sursa recomandata in datasheet la LM317? Se obtine in felul asta o sursa stabilizata. 4. se poate adauga foarte simplu limita de curent la valoare fixa sau limita ajustabila, dar ceva mai complicat. Se consulta foaia de catalog de la LM317 si se gasesc toate info.Pe scurt: ori modificari radicale, ori UIT-O! Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 si cam care ar fi aceste modificari radicale ? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 conectarea tranzistorilor diferit, adaugarea de rezistente de egalizare, adaugarea de limitare de curent... Link spre comentariu
boboBOBO Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 nu prea am mai avut timp de sursa insa am voi continua proiectul ! Am renuntat la cei doi condensatori 10 000/50v si am cumparat unul de 34800/50 , am facut o simulare in proteus, cu 5 tip3055 si nu prea mi-a iesit :cry: ! Inca mai am 2 intrebari fara raspuns ... mai sunt necesare acele rezistene de 0.1 ohm pe emitor ? ce fac cu rezistenta R7 din schema , cat de mult sa o micosrez ? pentru un curent de vreo 15 A ar trebui sa o micsorez de 5 ori .. corect ? mc Link spre comentariu
