Vizitator OldMann Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 foto cu panoul fronta Link spre comentariu
stefan_k Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 ok, si schema? + sursele de la firmware?later edit: arata fain! asteptam cu interes Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 o sa le pun si pe alea numai sa le adun gramada...abia am terminat-o Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 nu-i varianta eleganta da se poate lucra Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 nu-i varianta eleganta da se poate lucraDeja sursa dvs. face de ras alte surse profi, cu preturi exorbitante. Cat v-a costat tot proiectul?Felicitari, oricum! Link spre comentariu
stefan_k Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Chiar interesant. Trebuie sa imi bat un pic capul sa pricep ce face, mai ales partea de putere (poza a doua); cu partea de microcontroler m-as descurca, dupa ce pricep ce anume trebuie sa comande. Pacat ca nu se vad toate cifrele clar, dar cred ca m-oi descurca. Timp sa fie. Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 nu-i varianta eleganta da se poate lucraDeja sursa dvs. face de ras alte surse profi, cu preturi exorbitante. Cat v-a costat tot proiectul?Felicitari, oricum!Multumesc,nu costa prea mult...e in limitele suportabilului Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Chiar interesant. Trebuie sa imi bat un pic capul sa pricep ce face, mai ales partea de putere (poza a doua); cu partea de microcontroler m-as descurca, dupa ce pricep ce anume trebuie sa comande. Pacat ca nu se vad toate cifrele clar, dar cred ca m-oi descurca. Timp sa fie.daca prind timp poate o trec pe curat si atunci se "limpezeste imaginea"... am lucrat-o pe cablaj de proba...mai am in lucru una 12-16V, 20A si poate asa le fac pe amandoua. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Chiar interesant. Trebuie sa imi bat un pic capul sa pricep ce face, mai ales partea de putere (poza a doua); cu partea de microcontroler m-as descurca, dupa ce pricep ce anume trebuie sa comande. Pacat ca nu se vad toate cifrele clar, dar cred ca m-oi descurca. Timp sa fie.daca prind timp poate o trec pe curat si atunci se "limpezeste imaginea"... am lucrat-o pe cablaj de proba...mai am in lucru una 12-16V, 20A si poate asa le fac pe amandoua.posteaza si schema la sursa asta ! felicitari pentru prima sursa Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 posteaza si schema la sursa asta ! felicitari pentru prima sursaPai dupa cum se vede ceva mai sus, omul a postat schema [desenata de mana]. Poate isi face ceva timp si o face si pe "curat", daca tot ne-a starnit interesul pentru sursa asta. Daca se poate, ar fi bine, sa posteze si hexul pentru PIC, ceva detalii, probleme intampinate pe timpul realizarii sursei, ca sa o putem "reproduce" si noi. :rade:Oricum ...Din partea mea, felicitari si nota 10 pentru sursa @OldMann Link spre comentariu
boboBOBO Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 ma refeream la cea 12-16V 20 A ! Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Multumesc , inca odataprobleme cu prea sunt daca e realizata corect... am o mica problema intre programarea tensiunii si valoarea citita pe iesire. Adica: daca programez 5,0V si pe iesire apare 4,8V (tensiunea masurata la bornele de iesire), pe display tot 4,8V apare.Deci daca vrei pe iesire 5,0V fix trebuie programat 5,2V astia 200mV raman constanti pe toata plaja de la 0V la 25VDin soft nu e gresit... mai am de sapat... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Felicitaru OldMan ! Arata foarte "profi" !Dar, intreb si eu....un voltmetru analogic nu vi se pare (tuturor ma adresez) mai util? Cu unul analogic, cand rotesti de potentiometrul pentru reglat tensiunea, vezi ce tensiune ai...la cel digital vezi niste cifre care se tot misca... Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Sti cum e, fiecare are cate o dambla, se poate si cu analogic, da mie mi s-a parut ca e mai elegant pe display. Link spre comentariu
