yo9hnf Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Pentru a marii curentul iti trebuie :-in primul rand un transformator care sa tine curentul pe care-l vrei-un tranzistor mai mare pe post de TRS (tranzistor regulator-serie) sau mai multi 2n3055 in paralel (eventual cu rezistente mici/de putere in emitor pentru egalizarea curentului de emitor)-modificarea rezistentei care joaca rol de traductor de curent Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Nu la asta ma refeream, de pus pun eu cate 2 tranzistori in paralel cu cate o rezistenta de putere,dar eu fac doua module pentru aceasta sursa,si ma gandeam sa le folosesc idependent, in serie (pentru a obtine tensiune +/-) si in paralel pentru a obtine curent mai mare, fiecare mod de lucru sa il selectez de la un comutator.Idependent merge, in serie, merge, dar in paralel nu stiu daca sa le leg sau nu..... Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Daca puteti regla identic cele doua surse, da, dar ma indoiesc ca puteti si una dintre ele va fi mai solicitata. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Cum se face ca sa folosesti 2 surse in paralel:1. setezi sursa 1 cu tensiunea de care ai nevoie.2. setezi sursa 2 la o tensiune putin mai mare si limitare de curent pornita.Le conectezi in paralel.Cand curentul e mai mic decat limita sursei 2, aceasta furnizeaza totul. Cand curentul tras de sarcina depaseste limitarea sursei 2 tensiunea acesteia va scadea pana la cea a sursei 1, mentinand curentul de iesire la valo;area limitata. Restul de curent este furnizat de sursa 1, tensiunea la iesire fiind de asemenea data de sursa 1. Atentie ca in cazul asta sunt importante diodele alea de protectie.... Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Nu ma mai complic, multumesc. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Pai asta e varianta mai manuala ca sa zic asa. Ai putea pur si simplu sa faci totul functional cu un comutator, desigur se complica treaba... Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 printr-un comutator voiam sa fac , dar ma-m razgandit, ajunge si 3A pe modul tinand cont ca este o sursa pentru incercarea diferitelor montaje. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Daca nu imi aduc aminte gresit dintr-o schema de la o sursa comerciala, conexiunile erau cam ceva de genul:-se conectau iesirile impreuna(+ si -)-una dintre surse era master si ea regla tensiunea si curentul. Cealalta sursa prelua ca referinta tensiunile(prentru reglat tensiunea si curentul) date de potentiometrele masterului. Practic tensiunea de iesire se regla ca si inainte din potentiometrul masterului, iar curentul avea o scara dubla, dar reglat doar din potentiometrul masterului.Curentul s-ar fi impartit de la natura in mod egal prin cele doua surse in cazul in care se ajungea la limitare. Pana sa se ajunga la limitare nu prea mai conta cat se duce pe o parte, cat pe o parte. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Cred ca merge pusa si asa: (imaginati-va doua scheme puse una sub alta)-Sus este primul PLUS-ma mijloc se uneste primul MINUS cu al doilea PLUS-jos MINUSAr trebui sa se obtina +,0,- Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Era vorba de legat in paralel, nu in serie. In serie merge fara probleme, in paralel e mai complicat putin... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 nu am fost atent...atunci cu diode pe fiecare iesire si puse in paralel dupa iesire? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Am spus deja cum se face mai sus.Diode nu pui pe iesire pentru ca ti s-a dus naiba stabilizarea... Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Bogdan a explicat FOARTE clar cum functioneaza. Poate ar trebui mentionat ca trebuie ca cele 2 surse sa fie COMPLET izolate (alimentari separate, atat pe partea de forta, cat si pentru amplificatoarele de eroare, daca au alta alimentare - chestie necesara si la legarea in serie). Si mai trebuie avut in vedere ca trebuie sa existe limitare de curent.In aceste conditii, le puteti lega fara frica!Succes! Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Am terminat si eu panoul frontal, si in ultima imagine este si radiatorul pe care sunt montati tranzistori (4 bucati) STD 2907 de la un A350, au aceiasi valori ca si 2N3055, marime radiator, 260x100x35 mm din care talpa radiatorului are grosimea de 10mm Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 si o sursa complet digitala 0-25V programabila din 100 in 100mV si 0-2,5A programabila din 10 in 10 mA. http://www.dailymotion.com/video/xdh0el_sursa_tech Link spre comentariu
