Ce parere aveti despre sursa mea reglabila?
Vizitator demeter
cine nu mai gaseste 2n3055 (sau nu are deja) ii recomand BU508AF, la mine merge destul de ok. :rade:
Eu am testat-o cu un tranzistor KD607S si merge STAS. Am pus la iesire un bec de 100w/ 24v, drept sarcina si pot spune ca se incalzeau diodele redresoare si rezistenta de 0,47, dar tranzistorul era aproape rece [la temperatura camerei :rade: ].
Stiu... da am incercat doar o data... nu se pune :limb: Eram curios ce poate. Defapt am legat 2 in paralel, ca mai am unu - partea nasoala e ca am puscat puntea de 15A la care i-am conectat; pusesem o sarma de nichelina, dar nu avea rezistenta suficienta
sunt buni dar sursa asta e una de laborator, deci nu cred ca se merita irosirea acelor condensatori pe o sursa care functioneaza doar pentru teste.
Auu! Ala la 75V ii meserias - daca ai avea perechea la el, faci o filtrare a 1-a la un amplif adevarat.
Sac :92 ... ca am cate 3 [TREI] bucati din fiecare [3 de 36000 si 3 de 155000] :57
Nu am sa-i folosesc la sursa.
Vorba lui @high_voltage_tm, se merita pentru un amplif meserias. Poate ma decid sa iau doua kituri de 400w de la @sorteh, sa fac un amplif.
Sa vedem bugetul :rade: .
Bravo Geomar... arata bine sursa... si buteliile de NOS super :da Asteptam si carapaceaAm lucrat si eu un pic la ea azi... i-am pus o redresare si o sursa de 9V pentru meter I-am legat si butonul on-off si led-ul de pornireCred ca week asta o finalizez
Si a mea e gata.Mai am de finalizat si al doilea modul.Si de cautat potentiometri de 5k liniari.
Dupa cum vad eu in poze, NU este aceasi sursa, ca cea din acest topic. Nu vad cablajul cu piesele, LED-ul si nici al doilea potentiometru ?!Si potentiometrii la sursa din topic, sunt de 10k, nu de 5kIn rest, arata foarte bine. :aplauze
Nu, nu este aceeasi sursa.E cu LM 338 , dar e tot reglabila :da si cu protectie la scc.Mersi de aprecieri.
Am inlocuit potentiometrul de tensiune cu unul liniar de ceva mai buna calitate cicaCel vechi imi arata la gradatia de 10v, pe meter indica 25VCu asta liniar mai de calitate este destul de bine calibrataAm sa atasez mai jos cateva poze cu diferite tensiuni si pozitia potentiometrului de tensiune
Programul este FrontDesigner 3.0 cu multumiri de la Geomar Printul l-am facut pe un film A4 pe care-l folosesc si l acablajele fotoPe panoul sursei am lipit cu adeziv o foaie tip A4 care este adeziva (se foloseste pentru a lipi pe cutiile postale si se scrie adresa), dupa care lipit filmul imprimat
A spus pe pagina trecuta
