costyy86 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 nu uitati de rezistentele din emitor Nu voi uita Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Si panoul frontalFelicitari, a iesit bine panoul frontal, dar si sursa. Se "vede" ca iti place sa "bibilesti" la lucrarile pe care le faci.Astept sa vad montata toata carcasa la sursa.Poate reusesc sa o termin si eu pe a mea . Link spre comentariu
mariandmd Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 Am mai mesterit un pic la sursa Am refacut panoul frontal si am montat componentele pe panou Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 Am mai mesterit un pic la sursa Am refacut panoul frontal si am montat componentele pe panou A iesit Super Bine, Felicitarile mele Cel mai tare este faza cu " Made in Rahova " Oricum felicitari. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 A iesit foarte bine fata Ce program ai folosit pt desighn si pe ce anume ai printat?ms Link spre comentariu
mariandmd Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 Programul este FrontDesigner 3.0 cu multumiri de la Geomar Printul l-am facut pe un film A4 pe care-l folosesc si l acablajele fotoPe panoul sursei am lipit cu adeziv o foaie tip A4 care este adeziva (se foloseste pentru a lipi pe cutiile postale si se scrie adresa), dupa care lipit filmul imprimat Link spre comentariu
Myhayxx Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Am mai mesterit un pic la sursa Am refacut panoul frontal si am montat componentele pe panou felicitari!!foarte frumos realizat. am vazut ca ai pus in loc de 3300 uF 4700 uF. nu e nici o problema? intreb ca eu mai am o singura piesa care imi lipseste, electroliticul de 3300 uF 50 v si daca nu afecteaza cu nimic as pune si eu 4700 ca pe acela il am. Link spre comentariu
ratza Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Pune liniştit. Eu am de 6800uF. Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Si eu pun de 10000uF/63V, Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Si ultimul samurai...Dupa ''Ultimul Samurai'', alias @mariandmd, urmeaza si ''Ultimul Mohican'' Dupa ceva timp [luni] de la decizia mea de a construi aceasta sursa, am reusit in final sa o ''pornesc'' Am testat-o cu un traf de Tv Sport si pot spune ca merge bine si din PRIMA. Acum urmeaza partea cea mai grea, montarea ei intr-o carcasa, pe care eu voi fi nevoit sa o construiesc Cateva poze ...Imagine0561.jpg[/attachment] Condensator = 32000uF 40Vdc Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 La 32mF, daca mai este bun condensatorul, inchizi sursa in seara iar dimineata inca mai ai ledul martor aprins. Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 M-am hotarat sa fac doua astfel de surse incat sa scot +/- 30V, sau sa le folosesc si independent 0-30v.Am un traf de la o statie A350 care scoate 2x24,8v(partea prosta e ca dupa filtrare imi ajunge undeva la 34-35v, afecteaza ceva in timp?), si este bobinat in serie,far intrerupere cele 2 infasurari, pot lega firul comun la ambele? nu afecteaza cu nimic daca folosesc doar un singur modul? Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 La 32mF, daca mai este bun condensatorul, inchizi sursa in seara iar dimineata inca mai ai ledul martor aprins.Eu zic ca este bun, este putin lovit la partea superioara [dupa cum se vede in foto, iam rupt si folia de protectie], de atata aruncat de ici colo, am sa-l pun la treaba, oricum sta "aruncat" pe aici . Cu ledul ai foarte mare dreptate. :rade:L.E.Pentru ca am remarcat ca linkurile postate in topic, catre aceasta schema, NU mai duc la ea, atasez noul link catre schema pentru care a fost deschis acest topic http://www.electronics-lab.com/projects ... index.htmlPoate mai sunt altii care doresc sa o construiasca . Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 bigger = better Am auzit ca astea ar avea tensiunea maxima mult peste cea inscrisa, asa ca l-am conectat de vr-o saptamana la 52V si vad ca supravietuieste... Sa vezi ce frumos face cant il suntez... am facut punte cu fir de 1,5 si n-o mai ramas nimic din el; as incerca un coil gun, da' e cam mica tensiunea - mai am unu de 5700uF la 200V, da n-as prea vrea sa ma joc cu ala, ca poate Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 La 32mF, daca mai este bun condensatorul, inchizi sursa in seara iar dimineata inca mai ai ledul martor aprins.poate daca nu montezi rezistorul de 2K2 oricum destul de mare condensatorul.cine nu mai gaseste 2n3055 (sau nu are deja) ii recomand BU508AF, la mine merge destul de ok. am inlocuit 2n3055 din cazua capsulei metalice nu am carcasa la sursa si imi era frica sa nu fac scurt intre radiator si placa.high_voltage_tm ce faci tu nu e prea crestineste pentru condensator Link spre comentariu
